Будет ли работать такая схема ТТ+ТА на ЕЦ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем jonik007, 04.10.12.
  1. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Добрый день всем!
    Скажите, будет ли работать такая схема ТТ+ТА на ЕЦ.
    Что вы бы добавили в неё?
    Спасибо заранее!
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Я бы убрал гидрострелку, смысл ее там не понимаю. Если как смеситель то не факт, что будет работать как надо! А так вроде рабочая схема. единственное подключения ТТ-ТА должно быть, как на меня, диаметром не менее 2,5 дюйма.
  3. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Я думал, что гидрострелка тут будет нужна, что бы чугунный котел холодной обраткой не питать, что бы подмес небольшой был... :|: Я не прав?
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вы то правы, но гидрострелка не для этого предназначена, не факт что будет работать так как хочется.
  5. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Чтоб котел не получал холодную обратку вместо гидрострелки термостат поставить. Тогда подмес будет заданной температуры
  6. jonik007
    jonik007
    jonik007
    А этот термостат чем управлять будет?
  7. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Управлять он будет температурой обратки в котел смешивая потоки из подачи и обратки до необходимой температуры.
  8. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Думал термостат, - это контакт срабатывающий по заданной температуре, и этим контактом можно замыкать цепи или насоса, или клапанов и т. п.
  9. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Здравствуйте!
    Какую модель ТА планируете? Какова площадь теплообмена змеевика?
    Сам озадачен подобным вопросом. В ходе изучения характеристик различных моделей сложилось устойчивое ощущение, что площадь теплообмена до 2 м2 для питания отопления может оказаться недостаточной. Теплотехничеаких расчётов пока не проводил, но сравнивал заявленные производителями характеристики.
    Тоже хочу раздельные контура ТТК - ТА и отопления, как у Вас. И был озадачен, кагда узнал, что представленные на рынке ТА подразумевают движение котловой воды нароход в контур отопления, т. е единый контур.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Туда нужно поставить систему Ладдомат! И все вопросы отпадут!
  11. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Планирую варить с нержавейки сам, поэтому и хочу систему частично открытую. В этой связи трубы ввариваю, какие захочу, а хочу пока на входе и выходе ТА вварить 50 трубу.
    Пообщавшись на форуме с людьми для себя принял решение, что теплообменник будет состоять из 3х контуров (5+15+20м) нерж. трубы кофулсо 25мм. Эти контура можно будет перемкнуть последовательно между собой снаружи.
    ttkotel, Ладдомат не хочу. Хочется простую систему...
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так с Ладдомат и получится простая схема! А что самое главное, понятная и правильная!
  13. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
  14. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Это получается примерно 3 м2. Весьма убедительно.
    Для информации: производители sunsytem HYG (500 л) для теплообменника из гофры с площадью 4,5 м2 заявляют "Разница температур между ГВС и буфером при расходе 30/40/50 л/мин - 6/8/12 град."
  15. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Aa304, получается такая схема?
    Если да, то этот клапан не будет препятствовать ЕЦ?
