Вариант обвязки ТТ котла с ЕЦ и насосом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем mk_m, 20.09.12.
  1. mk_m
    mk_m
    mk_m
    Рязань
    Добрых всем суток!
    Прожив прошлый сезон с котлом длительного горения КВР-20 и обвязкой на ПП-трубах с насосом, понял, что так жить нельзя... Несмотря на бесперебойник и информирование о состоянии системы по смс, спокойно даже спать не мог, а пока был на работе каждый час отслеживал температуру по смс. Длительное чтение форума и прочих ресурсов привело меня к твердому убеждению, что СО с ТТ котлом обязательно должна быть:
    1 - из металлических труб
    2 - с возможностью ЕЦ
    При этом ЕЦ должна обеспечиваться без дополнительных технических средств, например обратный клапан в байпасе насоса (они тоже залипают). При этом система с ЕЦ не обязательно должна обеспечивать комфортную температуру - ее задача обеспечить безопасность и "прожиточный минимум" по температуре при длительном отключении эл. энергии.
    Всякого рода системы на ИБП и бензогенераторах имеют смысл только при дублировании и резервировании, но при этом все равно не обеспечат требуемую надежность - это мое имхо, на основании 20 летней работы в промышленности.
    Основная проблема СО разработанной как ЕЦ, но модернизированная насосом, это неоптимальная температура обратки, и как следствие неэффективная работа котла.
    На основе плагиата родилась схема, которая должна быть лишена подобных недостатков и не имеет в канале ЕЦ каких либо подвижных элементов, могущих даже теоретически нарушить естественную циркуляцию.
    Насос врезан в трубу "острым углом", что обеспечивает циркуляцию без обратного клапана и не имеет 100% гидравлического короткого замыкания. Для обеспечения стабильной температуры на всасе насоса установлен смесительный термостатический клапан. Для подстройки гидравлического режима можно установить балансировочные вентили перед горячим и холодным входом клапана.
    Прошу покритиковать данную схему.
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Хоть под "острым" хоть под "тупым", разницы никакой.
    В соседней ветке обсуждался "инжекционный" байпас.
    Ставьте ТА и спите спокойно.
  3. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Согласен. ТА нужен.
  4. mk_m
    mk_m
    mk_m
    Рязань
    Согласен - ТА штука нужная, но я физически не могу разместить кубовую емкость в доме, а на улице городить тоже не особо есть где... Хочется эту зиму спокойней прожить, ТА быстро не поставить. И, чтобы с ТА была ЕЦ необходимо его выше котла ставить. Подвала у меня нет, и котел 2 метра высотой :) Вот и получается, что ЕЦ единственный, на данный момент, выход...
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ещё чуть-чуть и Вы поймёте, что можно и без насоса обойтись (если без тёплого пола). Приблизительно такой "эволюционный путь развития" был и у меня - сначала поставил насос на байпасе с обратным клапоном на подаче (этап исключительно принудительной циркуляции я "эволюционизировал" сразу, т. к. это вообще стрёмно), потом всё вырезал и придельно доволен - просто и надёжно.
  6. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    В смысле, что подмес работал и без насоса? Только за счёт термосмесительного клапана и ЕЦ?
    Мне сейчас предстоит собирать обвязку тт котла и ищу, по крупицам, всю информацию! Хочеться учесть все моменты и 'не наступить на грабли' - времени на это уже не будет, зима вот-вот начнётся.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В смысле что на ЕЦ всё работает без насоса и без подмеса - не конденсирует котёл, подмес не нужен.
  8. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Здорово!
    ...Но не понятно :|:.
    Хотелось бы то-же без насоса обойтись, но именно подача в котёл воды определённой температуры - одна из целей организации узла подмеса с насосом. Так то схема простая будет - самопал ТА с теплообменником. То что надо для безопасной работы в паре с ТТ котлом. А уже на само отопление пусть насосы, управляемые с термостатов работают - по низкой температуре на контур ТП (1 этаж) и на радиаторный контур (2 этаж) по высокой. Должно эффективно и экономично работать - как только температура поднялась до 30град. в ТА - включается насос ТП. Дошла до 50-60 (например) включился второй этаж с радиаторами. И в обратном порядке. Если уж случилось сильно остыть ТА (ну значит надо так - на работе все :)), система сама перейдёт в экономичный режим с одними ТП. А если следишь за котлом и температурой в ТА - подбрасываешь дрова - значит всё ОК и вся система греет дом полностью. Я прошлую зиму уже отапливал дом только ТП первого этажа - результаты фантастические просто! Хоть и топил электро-котлом.
    Большая просьба ! Если не затруднит, разжуйте поподробнее Вашу схему, как обеспечить поступление в котёл воды достаточной температуры, без устройства узла подмеса. Или ссылку, где это описывалось.
    Спасибо!
  9. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Специалисты! Подскажите, как вообще в системах с ЕЦ подмес организуют?
    Неужелили только полным прогревом системы?
  10. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Поставьте на байпас клапан http://www.forumhouse.ru/threads/135061/page-7#post-4614174
    И с ЕЦ будет работать, если только с Ду не промахнетесь.
  11. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Спасибо за совет! Я уже купил клапан ESBE серии vta -термосмесительный, с диапазоном регулировки 30-70 гр. Заранее брал 2шт., один трудится в системе ТП, второй планировал как раз для организации подмеса на ТТ котёл. Смотрел готовые схемы с байпасом, водил пальчиком по пути движения теплоносителя...Как подмес, через байпас, с помощью насоса работает - понимаю!
    Как ЕЦ заработает, если эл-во отключат - понимаю вроде, но вот с чего теплоноситель сам пойдёт через термосмесительный клапан без помощи насоса- не могу догнать! Опыта на это, да и знаний не хватает:|:
    Схематично бы посмотреть на это!
    А клапан серии TV не дёшев! При наличии такого-же, только с регулировкой (мой vta), думаю смысл не меняется?
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Все тоже самое как и с насосом, только размерчик клапана под ЕЦ, меньше 1 1/2 дюйма я бы не ставил. Больше можно. :|:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Форумчане объясните зачем на Е Ц городить трёх ходовой.
    Разве нельзя на байпас поставить тот самый прямой клапан но 1G*
    Есть еще узел попутки.
    Выполнил на байпасе. и всё
  14. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    В субботу переделывал у себя отопление.
    малый круг через теплодаровский гидроразделитель (230 литров, утепленный). котел Дакон пиро 18. от выхода котла до верхнего патрубка ГР около 1,5 метров, разница высот 0,5 метра. В нижней ветке (обратке) стоит насос вило стар рс 25/4. Трубы 40мм. Питание насоса управляется котлом, включается только если температура превысит 90градусов, а так вполне себе работает на ЕЦ.
    схема:(слева на право) СО, ЭК, ГР, ТТ
    запорная арматура не изображена, лень рисовать, в принципе в данном контексте она не важна
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Нарисуйте пожалуйста картинки:
    - на байпасе прямой клапан 1G*;
    - узел попутки на байпасе.
    или дайте ссылку где посмотреть, на словах плохо понимаю. :|:
