1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На ГВС циркуляция через котел прекращается.
  2. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Если я правильно понял, это контроллер котла при переключении на ГВС отключает свой насос, что б не гонять в холостую, так? Т, е. прямого запрета на работу дополнительного насоса при вкл ГВС нет?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Свой насос как раз продолжает работать, гоняя воду внутри котла через контур ГВС, а трехходовой кран перекрывает СО.
    Здесь есть решение вашей проблемы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-179#post-6874536
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    В ранних выпусках и она сидела на прокладках, но потом отставили, можете и посадит, хуже не будет.
    Стало быть везло, мне попадался один после горегазовской переборки камеры сгорания, не очень сильно обгорели, и не все провода, а те что вверху, позвали посмотреть потому как котёл встал от кз на датчике первичного ТО.
  5. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Так проблемы пока нет. Я просто не понимаю почему "главное чтобы наружный насос отключался при использовании ГВС".
    Кому будет плохо, если он не отключился?
    Можно ли его не отключать?
    Если нет, то почему?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Плохо ему и будет (насосу). Статор насоса плохо охлаждается, да еще и горячая вода внутри, при работе с перегрузкой (без циркуляции в СО) насос быстро перегревается и выходит из строя (обмотка статора).
  7. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Спасибо, что то как то я выпустил из виду, что там горячая вода да еще получается застой при разборе ГВС. :(
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Косыми руками можно всё испортить.
  9. ening
    ening
    ening
    Губкин
    Добрый день! Скажите, а как Navien c ВТП дружит? Просто планирую установку котла, дом 134 кв. м. с мансардой, отопление радиаторы (люминь) + втп весь первый этаж
  10. seval
    seval
    seval
    Орел
    Я думаю нормально дружит. Узел подмеса если поставить.
  11. ilyaVG
    ilyaVG
    ilyaVG
    Сочи
    Здравствуйте.
    Зная, как не любят на тематических форумах повторяющихся вопросов, все-же рискну задать несколько, ибо трехдневное чтение ветки ясности не привнесло.
    1. NAVIEN ACE - 30K,отапливаемая S=40 кв. м:)
    Возможно перестроить на 13-16-к переключением ДИП*ов и, соответственно, надстройкой котла по давлению газа с учетом изменений?
    На форуме, в основном, упоминается понижение производительности 24*ок,про тридцатку не нашел...смущает разница в количестве форсунок.
    2. Комнатный пульт управления версии v 1.0,нашел новую версию 1.2,но продавец говорит может не подойти на мою плату, с версией MICOM 231-3M v1.3 Пульты взаимозаменяемы?
    Заранее спасибо за ответы
    ps Просьба к модератору: если написал не то, не там и не о том-удалите пост.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Потому что 13-24Квт Навьены практически одинаковы, и отличаются только настройками по мощности, у Вашего котла все другое - число форсунок, диаметр форсунки, мощность вентилятора, и понизить его мощность простыми регулировками вряд ли получится. Разве что с помощью газоанализатора можно попытаться, но кто за это возьмется и за какие деньги.
    На вашу плату новый пульт подойдет.
  13. Delta666
    Delta666
    Delta666
    Астрахань
    Многоуважаемые может кто продаст пульт 1.2 для 24 навьена, а то в нашей деревне нету нигде в продаже.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Я то же хотел свой поменять на 1.2, но потом здесь на форуме нашел лучше вариант. Поставил добавочно к старому пульту программируемый недельный термостат, по цене почти то же самое, но намного эффективнее в плане комфорта и экономичности. Теперь котел работает по температуре СО установленной на родном пульте, а температуру воздуха контролирует термостат.
  15. Qreshok
    Qreshok
    Qreshok
    село Мишкин-Ель
    Теплообменник прочистил, все собрал на герметик, теперь остается только накачать давление в РБ и установить электроды розжига (не могу найти асбестовый шнур).
    Прежде чем накачивать давление в расширитель, нужно наполнить СО водой? Или наоборот, сперва накачать давление в РБ, а потом наполнить СО?
