1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    При открытой системе это все с РБ делать не обязательно, стравите с него воздух почти до нуля, и все.
    На манометре всегда будет 0.
  2. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Дело в том что у моих соседей, как минимум у двоих, открытая система, такой же катёл, 1 этаж, но давление есть 1.5-2.0. А у меня 2 этажа и давление появилось 0.2
    Заодно для чего нужно давление в системе?
    Насос лучше ганяет воду в закрытой системе или открытой или безразницы, под давлением или без?
  3. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Устанавливал после сливного крана ОС тройник, затем кран. В тройник встраивал дополнительный РБ на 8 литров и защитный клапан для подстраховки сброса превышающих давлений. При сильном нагреве системе давление стало плавнее подниматься, уже не достигая тех максимальных величин, как без дополнительного РБ. Мне понравилось, думаю добавить ешё батареи и заменить РБ 8-литровый на 16 литров.
  4. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Ставил дополнительный манометр в обратку, при открытой системе показывает порядка 0,2 за счёт высоты подъёма труб системы, при неработающем котле. Это давление зависит от высоты воды над манометром. Ну а при работе поднимается, как и положено...
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для 2 этажей 0,2 это нормально, (0,1атм на метр).
    В закрытой лучше и насосу и теплообменнику, меньше вероятность локальных перегревов стенок ТО (при давлении выше температура кипения) и появления кавитации на крыльчатке насоса, которая сокращает срок службы насоса.
    Вообще открытую систему желательно делать на небольшой мощности котла (до 16 Квт) и одноуровневой СО.
  6. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Спасибо. Котёл на 16 Квт. Уровней 2 СО и2 контура. Первый контур 2 батареи на первом этаже и 2 на втором. Второй контур три батареи на первом этаже. Дом старый, пока и такие же батареи, три трубы сотки по 1.1-1.5 метра. Про открытую и закрытую систему я спросил потому что второй контур очень долго прогревается. Такое чувство что насос не осиляет или я не весь воздух выгнал.
  7. Tolbatov
    Tolbatov
    Tolbatov
    Кострома
    Подключить дополнительный циркуляционный насос без гидрострелки к Навьену возможно, главное чтобы наружный насос отключался при использовании ГВС. И это можно - насос подключается к трехходовому, благо реле на плате позволяет тянуть до 6 ампер.
  8. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер!
    Котел Navien ACE 35 turbo.
    При включении горячей воды начинает повышаться давление на манометре, иногда доходило до спуска воды с предохранительного клапана. В чем может быть проблема ?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Пришла пора заглянуть в котёл и привести в норму давление в РБ.
  10. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Ребят ! Давно не был на форуме, после лета запустил котел Nevien 20 росжигается не сразу. поработает минуты две ошибка 03, типа нет газа. проверил давление, давление мин /макс, все вроде окей. Как быть?
  11. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Давление в РБ есть, недавно подкачивал его, такое ощущение, что вода поступает в систему отопления.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Vlаdimir, откуда она поступает? Какой кран открывается для разбора ГВС?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Снимите и почистите электроды розжига и ионизации.
  14. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Я точно низнаю. Открывается кран горячей воды на кухне либо в ванной. Кран подпитки закручен. Может через трехходовой или через теплообменник вторичный вода поступает?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Закройте кран с водопровода в котел, откройте в раковине горячую воду, если вторичный ТО прохудился, то из крана потечет. (перед проверкой поднимите давление в СО)
