1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Забор из профнастила без сварки? Возможно?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Ower95, 04.10.12.
  1. Ower95
    Ower95
    Ower95
    Собираюсь ставить забор вдоль улицы и смежного с соседями участка. Сварки нет и я не умею ею пользоваться. Говорят, можно обойтись болтами и кронштейнами, последних нигде не продают у нас. Профлист 2 метра, столбы 60 на 60, лаги 20 на 40, метраж с одной стороны 15 метров с другой 10. Почва пучинистая, близкий водоностый слой.
    Расскажите, пожалуйста, как и что делать, столбы, как крепить к ним лаги, как вымерять, чтобы лаги сходились со столбами? Если нужны какие нибудь крепления, посоветуйте, что именно.
    Спасибо!
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Обязательно воспользоваться рулеткой и уровнем (отвесом). растяжки (лаги) крепить (связать, прикрутить не ломким проводом) проводом к столбам, установленным на определённом расстоянии. Профлист крепить саморезом (или гвоздями, но не рекомендую, ветры выдернут постепенно). Так выполнено у меня. "Служит" уже более 6-ти лет. Пригодился мой опыт - рад. Желаю успехов!
    Под столбы копать, бурить ямы глубиной - до точки промерзания грунта в вашей местности. Если зимой не убираете снег с места примыкания столбов забора к зхемле, то глубину можно смело уменьшать. Разместив строго вертикально (по отвесу), столбы залить бетоном.
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Мой сосед сделал без сварки.
    Забил трубы в землю кувалдой (трубы - круглые, Д75мм).
    Лаги - профтруба 20х40- сверлил насквозь. Затем сверлил столб в месте крепления лаги и нарезал резьбу (М8 или М10, не помню.).
    Затем профлист к лагам крепил кровельными саморезами.
    Так и собрал забор. И вам того же желаю :)
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Сейчас тоже занимаемся забором со стороны дороги.
    Со сваркой тоже не был знаком до этого, почитал в интернете, посмотрел обучающее видео, потренировался немного и в принципе ничего сверхсложного в этом не вижу. Даже интересно:)!
    Купите сварочник (желательно инвертор конечно) и вперед. Кстати на даче сварка очень даже нужна!
    Вот тема по сварке если интересно: http://www.forumhouse.ru/threads/136342/page-4#post-4611795
    Ну а если на ботах остановится, то тут мне видеться так крепление лаг к столбам:
    - сначала столбы ставим
    - замеряем расстояние от центра до центра столба и отпиливаем лагу (примерно 2.5м). Мелких отходов много получится.
    - прикручиваем к столбу кусок уголка (30-40см длинной) сверху и снизу - это будет опора для лаг
    - Ну и лаги к уголку прикрутить.
    Если непонятно, могу подробнее написать.
    А как ворота, калитку без сварки делать будете? готовые уже покупать, намного дороже выйдет...
    Если самому ворота делать то из уголка стального 40*40*4 лучше, проще болтами стягивать будет.
    Или что-то вроде этого искать: http://www.grandline.ru/ograzhdenija/, но мне как-то хлипко это кажется.
  5. Ower95
    Ower95
    Ower95
    Данила78
    Вот как раз дело в том, что сварка на мою проводку не пойдёт. Болты хоть и хлипловатые, но думаю выдержат профнастил. Только вот теперь вопрос, на какую глубину ставить столбы? Почва крайне пучинистая, выпирает постоянно. Может кто посоветует?
  6. Данила78
    Данила78
    Данила78
    На счет проводки и сварки, так этот вопрос давно решен! Есть аппараты инверторного типа, Они не боятся (просадки) низкого напряжения сети (на 170в. даже варят!) любой удлинитель подойдет. К тому-же ими намного проще варить и они легкие. Цена такого чуда от 5-7т.р. (на 140-180 Ампер для дачи в самый раз)
    На счет глубины, надо ставить на глубину промерзания (зависит от региона) тогда не выпрет.
    Примерная таблица:
  7. Ower95
    Ower95
    Ower95
    Данила78,
    Спасибо, даже таблицу выложили. Получается в моем регионе почти 1,5 метра. На столбах не съэкономить. Посмотрю завтра инвекторный аппарат, раз не нужна мощность высокая.
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Только он инвеРторный или просто инвертор, а то может не поймут вас в магазине...:)
    По интернет-магазином посмотрите аппарат: ресанта саи 160 или подобные.
  9. Patrikey
    Patrikey
    Patrikey
    Бурятия
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Patrikey, Не знаю как в вашем регионе, но у нас такую заливку столбов после первой зимы выпрет и перекосит весь забор!
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тоже возникла проблема - сделать забор из профлиста без сварки.
    В нашем садоводстве электричества нет, и пока не предвидится. Есть генератор, но он только на 2ква. Сварку не потянет даже в самом щедящем режиме. в описании так и написано - СВАРКУ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ. И сварочник есть. в гараже ворота уже сварил. Но вот на участке лаги к стоблам не приделать :(
    У меня на столбах есть "уши" с отверстиями. А вот что с лагой делать? Нельзя же ее насквозь болтами стягивать. ее просто искривит и сломает. вставки придумывать? из чего? Как их там подсовывать? Вопросов намного больше чем ответов пока :(
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ.
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    1. Уши на столбах очень часто приварены криво и на разном уровне, так что в первую очередь стоит проверить это.
    2. Если решили все-таки использовать "штатные" уши, то лагу крепить на саморез или лучше болт. Насквозь разумеется не надо, только в одну стенку лаги. При желании внутрь лаги можно сделать деревянный вкладыш в местах крепления.
    Примерно выглядит так:
    Но мне такой вариант не очень нравится т. к. лага получается на весу.
    Я бы сделал лучше по другому:
    - сначала ставим столбы
    - на уголки кладем лаги и прикручиваем ее сзади и снизу.
    Набросок для наглядности:
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Аргументируйте.
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Слова из одной песни: "...нелепо, смешно, безрассууууудно, волшееееебно..." Сколько планируете на сварщике сэкономить? И сколько потратите на всякие примочки? (не относится к хобби, праздному интересу и пр.)
