Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Убейте, 03.10.12.
  1. Убейте
    Убейте
    Убейте
    Сарапул
    Ситуация следующая. Планируется строительство двухэтажного дома 6*9 м. из полистиролбетонных блоков с облицовкой белым силикатным кирпичом, перекрытия П-образные плиты. Грунт глина или суглинок, на уровне 2-ух метров вода (соседи говорят какой то плывун). Глубина промерзания грунта по Удмуртии где-то 170 см. Какой фундамент подскажите? Какой лучше, надежнее и дешевле обойдется? Спасибо.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ленточный на глубину промерзания, или замена лрунта на непучинистый и оента с меньшим заглублением.
    Но решение принимать специалисту на месте.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Выборка грунта на 2 метра, отсыпка подушки из ПГС с уплотнением по слою геотекстиля, устройство плиты, ленты итп. Сваи - только при наличии геологии
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Выборка только гумуса...*плодородного слоя*. Щебень, песок трамбуется...и плита...
    Желательно, утепленная со всех сторон. УШП...:hello:
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Все так, только не пугайте здесь публику этим словом "УШП".
    Без участия конструктора под этот дом Утепленная "не шведская" плита
    Непременно дренаж #35
    «Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений»
    Процесс в ФАКе По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита), в отчетах картинки.
  6. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...если плывун, его лучше не вскрывать...попробуйте мелкозаглубленную плиты с заменой грунта на пгс с утеплением торцов и утеплением отмостки на 1.7м шире граней фундаментов...
