Самодельная опалубка для столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем aklabs, 03.10.12.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Приветствую, а никто не пробовал делать самодельную опалубку для столбов? Ну т. е. теоретически можно же собрать конструкцию из щитов с разными декоративными выступами. Замазать щели шпаклевкой по дереву, покрыть лаком и обмазать отработкой. Оконечник стоба можно лить отдельно, только арматуру заранее оставить выступающей.
    А потом ставить опалубку эту, вставлять внутрь арматуру и заливать бетоном на мелких камушках. Вибратор снаружи приспособить.
    Теоретически неспешно зимой можно сделать опалубку для одного столба, оголовника и планки между столбами (внизу), а затем по весне также неспешно залить по одному весь периметр. Что скажите?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А из пластиковых бутылок не хотите?
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну, опалубку для просто круглых столбов правильнее делать из канализационной трубы. Но это неинтересно. Хочется что-нить декоративное типа:
  4. PetrenkoPavel
    PetrenkoPavel
    PetrenkoPavel
    Такое врятли получится, оно все поприлипает...
  5. Новосиб
    Новосиб
    Новосиб
    Делал опалубку под заливку столбов с последующей облицовкой камнем. Столбы простые без декоротивных выступов - 1,9*0,35*0,30 Что бы не поприлепало использовал пленку. Изготовление опалубки - это еще то занятие, даже без декоративных выступов, а сними) Тоже думал, сделаю одну опалубку и по 1 буду заливать. Заливал столб меньше часа, дольше инструменты вытаскивал и мыл бетоносмеситель + выставить надо четко, что бы потом не почувствовать себя Церетели, обтачивая столб болгаркой с диском по бетону. Сделал четыре опалубки, хотя если терпения хватит, можно и по 1 заливать.
    Если обычные квадраты и прямоугольники разных размеров, то можно выливать один над другим используя разные опалубки, но это будет ооочень хлопотно.
    Есть вариант на внутривенную сторону опалубки саморезами прикрутить фигуры (ромбы, квадраты, белочки, зайчики и т. д) и залить их. После разобрать опалубку и на столбе у Вас будет оттиск этих фигур. Но сложность в том, что бы не откололись куски бетона при снятии опалубки. Правда это уже не выступы, а вступы)
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да ну, лаком покрыть и отработкой помазать - не прилипнет.
  7. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    Кстати очень интересное решение, странно, что не получило свое продолжение. Неужели никого не заинтересовало ? Вот думаю купить азбестовые столбы 100ку и залить бетон ! Вот только квадратный столб лучше смотрится нежели круглый .
  8. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
