Забор с КРУГЛЫМИ монолитными колоннами
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем mbvol, 29.09.12.
  1. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Вок как то так получается.
    Опалубка из 200 канализационной трубы.
    Внутри арматура три прутка 12.
    Под каждую колонну бурил скважины на 230 с заглублением 1800.
    Между колоннами или столбами (кому как...:)) растояние 3000, связываю лентой 30/40 с армированием в четыре прутка 12 (танки не пройдут... :)).
    Пущён провод для установки шаров светильников.
    Далее будет каркас из квадратного 30-ого профиля с шагом 1000 под поликарбонат 10 мм бронзового цвета.
    В углах ковка с внутренней стороны.
    Думаю что нужны ещё оголовки, решаю какие квадратные или круглые.
  2. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Mbvol, надеюсь на этом не закончилось строительство. Давай дальше.
  3. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Конечно нет!
    Далее будет сварка каркаса забора, окраска и штукатурка колонн в белый цвет (как и дом) крепление поликарбоната, ковка "вензелей".
    Сегодня заливал пролёт между колоннами въезных ворот, так же с армированием.
    Ушло 3 мешка цемента по 50кг, 8 тачек песка и 2 часа времени.
    Мешаю в большом пластиковом ведре миксером, на засыпку песка и цемента и замес уходит минут 5.
  4. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Дошло время до ворот с калиткой.
    Как делать посоветуйте, как крепить, делать выше основного забора или вровень?
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Обычно или вровень или чуть ниже делают. Выше не встречал.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    +100500
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Только что встретил где-то в соседней теме. Не понравилось.
  8. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    А из чего забор будет? Проф лист? Вся проблема в размере листа. Если воротину приподнять, а нужно приподнять! Чтоб снег не собирать, тогды будет чуток выше!
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Снеговой зазор обычно 10 см.
  10. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Поликарбонат везде.
  11. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Вот ещё интересный забор нашел...
    Думаю ещё козырёк над калиткой делать или нет?
    Вот как то так получается...:|:
    Покрасил чёрной краской, далее нанесу золотую краску кистью - думаю в каких местах золото наносить?
  12. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Ну вот как то так начало получаться, поставил пару фонарей-шаров.
    Освещают отлично, лампы филипс на 60 ватт матовые, свет идёт во все стороны.
    От покрытия золотом пока отказался, попробовал на одной секции не понравилось, думаю что вместе с установкой ковки и окрашу.
    Поликарбонат сначала прикрепил с наружней стороны - не понравилось, перенёс внутрь - наверное и правильно, ковку снаружи пущу, да и ворота с калиткой и гаражные ворота подъёмные тоже с внутренней стороны будут поликарбонатом закрыты.
    От резки ножом поликарбоната 10 мм сразу отказался - ломается сильно - взял болгарку и 125 диском по металлу :|: всё великолепно отрезал...шла как по маслу.
    Соседи сбежались смотреть - говорят неожиданно...:aga:, вобщем пока всем нравиться, уже есть заказ на такой же забор...:victory:, думаю сколько взять за работу?
    А да!
    Столбы не успел покрасить - у нас зима резко началась - ветер, холод и сырость - всё в одном "флаконе"...:mad:
    Шпаклевать столбы не буду, неровности на краях скрылись профилем, остались ровные поверхности по ним и пройдусь фасадной краской!
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Что могу сказать... Нижний профиль приподнял бы на несколько см., вода соберётся под ним, ржаветь будет...Не очень понятно, как стоит поликарбонат, если соты горизонтально, это не есть гуд - конденсат будет собираться.
  14. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Всё учтено - по низу будет слив из листового железа, соты горизонтально чтобы не резать на кучу кусков и кромки закрыты таким же бронзовым П-образным профилем, закреплён на термощайбы тож бронза...:super:
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Термошайбы - правильное решение! :super: А то народ на что только не ставит...
