Несъемная опалубка из бетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Molotow, 02.10.12.
  1. Molotow
    Molotow
    Molotow
    Красноярск
    Всем привет!
    Ищу способ строительства стен подвала и больше всего склоняюсь к несъемной опалубке из бетона.
    Хотелось бы найти несъемную опалубку из бетона с размером блоков около 40x40x60 или что-нибудь типа velox но из бетона.
    Посмотрел по производителям в интернете - у всех или пенополистирол или щепоцемент или ещё какие-нибудь замудрёные блоки. А хотелось бы найти простые блоки из бетона, но не маленькие 20х20х40, а большие пустотные блоки специально для опалубки!
    Подскажите пожалуйста, есть такое в России и где их найти?
  2. Molotow
    Molotow
    Molotow
    Красноярск
    АП, люди, кто-нибудь знает про такую опалубку?
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    ФБП. Больше мне сказать нечего. Гуглом нашлись.
    Еще и такие нашлись, но они без госта, насколько понял. Откуда рисунок, наверно понятно.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    огласите вводные, к чему вам такое? как я понял делать хотите сами, но не хотите выставлять опалубку?
  5. Molotow
    Molotow
    Molotow
    Красноярск
    Для стен цокольного этажа. Да, делать хочу сам. Ширину стены хотелось бы 30-40 см, возможность монолитной заливки с армированием не сразу, а постепенно и кладка за один раз. Имеющиеся распространенные варианты не устроили. Классический монолит не устраивает необходимостью опалубки и желательной заливкой все за один раз, а классические блоки нужно будет класть в два ряда.
    Не проходит такой вариант, масса слишком большая, без привлечения техники кладку не выполнить.
    А вот второй вариант похож на то что надо, спасибо ILNARus
    Однако видел ещё большего размера блоки (на фото), но они щепко-цементные, а хотелось бы именно песко-бетон.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Монолит не обязательно должен заливаться за 1 раз. Блоки подобного размера из бетона весят килограмм 50, поднимите ли? Можно предложить вам залить ФБС ки самому (можно и пустотные), а затем смонтировать краном (а если пустотные-то самому). Аренда крана получится вместо доставки этих блоков. Просто заказав такие блоки вы уже переплатите за покупное изделие половину стоимости такого материала. И я так понимаю такой тип найти будет проблематично, если только под заказ
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Надо понимать, что удельный вес бетона/пескобетона (от 1800кг до 3200кг) выше чем у щепобетона в разы. Отсюда решите, какой вес вы готовы поднять? Оптимальным считается для одного человека 18-25кг, пусть будет даже 35кг. Тогда 35кг это 0,0175м3, при весе бетона 2000кг. Если принять высоту опалубки 30см, ширину фундамента - 40см, а толщину стен опалубки 5см, то получается максимальная длина - 28 см. А если предположить, что будут двое монтировать, то 60см.
    Отсюда вопрос, насколько вам важен тот факт, что не надо использовать технику или же насколько критично, чтобы была именно бетонная опалубка.
    Во всем есть своя целесообразность, но иногда мы перебарщиваем. Обычно это понимается только после приобретения собственного опыта.
