Щит для 2 к/к
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Flyback, 02.10.12.
  1. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Щит для 2 к/к
    Приветствую всех!
    Озадачился заменой проводки в 2 к/к, сейчас обдумываю схему разводки, подбираю комплектующие, поэтому нужна консультация опытных товарищей :).
    Исходные данные:
    1. Панельный дом времен СССР постройки начала 80-х годов.
    2. Стандартный этажный щит с разводкой TN-C.
    3. Проводка алюминиевым проводом, ввод однофазный.
    3. На входе пакетный выключатель 40А, счетчик, автомат 2-х полюсный 16А.
    Что планируется:
    1. В этажном щите оставляем пакетник на 40А, далее на счетчик. Автомат убираем и вместо него ставим дифавтомат 40А/0,1А. Вот не знаю ставить диф в этажном щите или лучше в квартирном?
    2. Ввод в квартиру медь (ВВГ или ВВГнг) 3х10 мм^2.
    3. Разводка по квартире медь ВВГнг 1,5 и 2,5 мм^2, под освещение и розетки соответственно.
    4. Установка квартирного щита с автоматами и УЗО, схему щита прилагаю.
    Бюджет ограничен, поэтому хотелось бы найти золотую середину между ценой и качеством. Щитовое оборудование разбил для себя на три группы по качеству/ цене, соответственно от высшего к низшему классу по производителям:
    1. АВВ, Legran
    2. Moeller, Промфактор
    3. IEK, АСКО, ENext и т. п.
    Хотелось бы получить конструктивную критику, замечания и рекомендации по вышеизложенному.
    Кто что может сказать о производителях 3 группы? Может кто эксплуатирует или собирает щиты на оборудовании данных производителей? Какие отзывы? Что можете сказать об оборудовании Промфактор? В живую его не видел, но из тех отзывов что нашел в Интернете, вроде как не плохо. Может есть еще недорогое, но приемлемого качества оборудование каких-то производителей, посоветуйте/ порекомендуйте? Нормальная ли схема щита, может что-то добавить/убрать/переделать?
    Так же хотел узнать возможно ли делать расключение кабелей прямо в коробках для выключателей и розеток? Кто-то так делает? Не запрещено ли это?
    И еще хотелось бы получить консультацию по штроблению стен в панельных домах. Много читал про это, но так и не пришел к единому мнению. На сколько понял, штробы должны быть только вертикальными и нельзя штробить плиты перекрытия (потолок и пол). Как в таком случае обычно прокладывают кабели в горизонтальном направлении применительно к ремонтируемой квартире? Только в стяжке или за фальшпотолок или есть еще методы?
    Заранее благодарен за уделенное мне внимание и потраченное время.
  2. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Изменил чуть схему щита.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ща :)
    И лучше двухполюсные АВ взять
  4. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Спасибо за проделанную работу, но есть вопросы.
    Щит этажный правильно:)
    Я написал, что бюджет ограничен, отсюда зачем мне УЗО на линиях освещения?
    Везде читал, что на розетках компов в силу специфики их схемотехники нельзя ставить УЗО, они выбивают. Можете прокомментировать? При мощности 1,5кВт почему АВ на 6А?
    Зачем АВ перед УЗО? Почему бойлеру нужно отдельное УЗО? Почему для мокрых помещений УЗО 0,03А, рекомендуют вроде 0,01А? Что с заземлением, его не делать? Что за прямоугольник с буквами после щита?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Пронумеруйте вопросы)
  6. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Ааа, дошло:) Прямоугольник с буквами после щита этажного это автомат:) Так а зачем он, если я специально поставил дифференциальный автомат?
    1. Зачем УЗО на линиях освещения?
    2. Зачем УЗО на розетки ПК?
    3. При мощности 1,5кВт почему АВ на розетки ПК 6А?
    4. Зачем АВ перед УЗО?
    5. Почему бойлеру нужно отдельное УЗО?
    6. Почему для мокрых помещений УЗО 0,03А, рекомендуют вроде 0,01А?
    7. Что с заземлением, его не делать?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вам надо отключить щиток в квартире, не отключая "этаж". Не надо? -как хотите)
    1. За тем же, зачем и на розетках.
    2. Всё работоспособно при исправном оборудовании.
    3. У вас там 1-1,5кВт поэтому 6А как вариант.
    4. ЧТобы можно было отключить линию и УЗО + от к. з. в самом УЗО, хотя и маловероятном.
    5. Опасен :)
    6. Не сушите голову сидя в ванне с водой и не принимайте души при сливе из стиралки в ванну - хватит и 30мА
    7. Узнайте когда у вас будет модернизация электропроводки в доме, если доживёте - сделайте "трёхпроводку", но ни к чему не подключайте)
  8. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Для отключения щитка в квартире я поставил дифавтомат, это вроде АВ и УЗО в одном флаконе или я не прав? Не хочу:).
    1. Ясно, но поскольку бюджет ограничен я думаю можно не ставить.
    2. Розетки ПК наверное нужно внести в какую-нибудь группу УЗО? Подумаю.
    3. Я брал с запасом 10А.
    4. А если вместо УЗО поставить дифавтоматы? Автомат + УЗО будет дороже чем дифавтомат.
    5. Согласен, но разве стиральная машина менее опасна?
    6. Я так и не делаю, но если это единственный аргумент, можно конечно и на 30мА поставить:).
    7. А разве нельзя разделить PEN на N и PE так как я это сделал?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    1. Ну там диф тогда общий на квартиру постоит)
    2 И можно.
    4. Не тот будет эффект, смысл в чём? Экономить место в щитке?
    5. Менее.
    7. Нет.
  10. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Новый вариант схемы исходя из замечаний SB3.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Розетки всей квартиры в принципе реально попробовать посадить на одно УЗО 63А 30мА тип А (на всякий случай). Но бойлер на своё.
  12. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    4. Смысл в экономии денег:).
    7. Т. е. можно все смело делать 2-х проводными линиями и не заморачиваться?
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Flyback
    Flyback
    Flyback
    Николаев
    Так уже посадил, см. новый вариант:).
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Над номиналами АВ всё же подумать)
    4. Здоровье дороже)
    7. Если перспективы модернизации проводки (или кап. ремонта дома) не ясны вообще, то смысл?
    Если надежда есть -тогда три жилы)
