Фундамент ленточный под внутренние перегородки после заливки перимтра
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Страшный мастер, 01.10.12.
  1. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Уважаемые знатоки фундаментных дел, подскажите каким образом (цена качество) можно зделать внутринние перегородки фундамента
    1. угв-1.2метра
    2. промерзание грунта 1.6метра
    3. суглинок
    Конструкция фундамента:
    1. 75см. Высота 35 ширина армирован 3 внизу 3 вверху 12 арм.
    2. Периметр 9 на 7.5
    3. Имееться выпуски арматуры в верх
    4. В землю 40 над 35, пока без продухов, буду есчо цоколь заливать общий.
  2. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    В моем заключении по геологии написали что в нашем районе граница промерзания суглинков 1,3м. Но это все равно ниже угв (то есть земля сильно пучнистая, с годами будет проседать и не всегда равномерно), а так как у Вас мелгозаглубленная лента, то рекомендую сделать о-о-очень широкую отмостку (1-1,5м) с утеплителем и дренаж по периметру дома (специально изучала этот вопрос, т. к. тоже не хочу тратится на глубокий фундамет). А на счет перегородок, лучше бетона во влажной почве не один материал себя не чувствует. Не забудьте про гидроизоляцию.
    P. S. Для вопросов о фундаменте еще очень важен вес будущего дома.
    Удачи!
  3. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Нет, то что бетон это одназнаачно и к бабке не ходи, можно ли вобще эту ленту не заглублять а песком трамбованным заменить плодородку и по верху две перемычки по 7 метров армированные пустить арматуру врезать в фундамент периметра?.за отклик спасибо.
    Да, дом из газоблоков сторона 30 см.
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Лучше сделать ленты совместно с фундаментом и все объединить армированным цоколем.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под межкомнатные перегородки фундамент вообще не нужен, только под несущие стены.
  6. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Спасибо я тоже так думаю, надо было посоветоваться для уверенности.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    А на что же все-таки ваши перегородки станут?
  8. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Встанут или станут?
    Встанут на песок утрамбованный.
    Станут опорами; лестницы, деревянных перекрытий, перегородок не несущих, перегородок несущих на себе часть веса крыши.
    Как то так
  9. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Перегородки на ленточный фундамент встанут, другой вопрос на какой по габоритам есчо не решил, по этому поводу и хочу поконсультироваться. Спасибо.
  10. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Какой делается обычно фундамент под межкомнатные перегородки? Под несущие стены - понятно, что мощный фундамент. Если перегородка из каркасная, понятно. А в случае, если из кирпича -делать как под несущие стены?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Чем перекрывается цоколь?
    2- толщина перегородок?
  12. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Вот меня примерно тот же вопрос сейчас мучает, так что жду ответов вместе с Вами;)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никакой, их опирают на перекрытие или если пол по грунту - на стяжку.
  14. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Актуально.
    Т. е. получается, что под не несущие стены достаточно усилить армированием пол по грунту и все? А если возведение перегородок таким образом будет в неотапливаемом доме, думаю так не получится.
    Хорошо, пусть дом отапливаемый или подогреваемый во избежание промерзания, а перегородки из полнотелого кирпича. Неужели будет достаточным усиленного арматурой пола? Или все таки делать небольшое ребро под пол см 40 например?
  15. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Что то никто не отвечает
