Buderos logano g 211
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем IBlinkov, 01.10.12.
  1. IBlinkov
    IBlinkov
    IBlinkov
    Все здравствуйте!
    Изучал форум (возможно мало), но так и не смог найти конкретики по моим вопросам:
    1. Подскажите пожалуйста, какой марки уголь и фракции лучше покупать?
    2. Из Вашего личного опыта, какой у вас расход угля при температурах от 5 до -20с?
    3. Скажите пожалуйста, боковая загрузка хуже верхней? В плане расхода и подходов к загрузке топлива?
    Заранне всех Вас благодарю!)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А тему господина garifyllin читали?
  3. IBlinkov
    IBlinkov
    IBlinkov
    Читал, но нужного не нашел.
    На выходных при первой растопке углем обнаружил проблему, температура котла не повышается выше 65 градусов, при том, что давление в системе и котле расло как на дрозжах... В итоге еле сумел и успел выгрузить уголь и остудить немного... При повторном разжигании возникла та же проблема...
    С чем это может быть связано?
    Спасибо!
  4. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Ну тут надо смотреть что в СО сделано не так. Какой объем СО и какой расширительный бак стоит?
  5. IBlinkov
    IBlinkov
    IBlinkov
    Спасибо всем за помощь! Дело было в расширительном баке, был установлен бак для водопроводных систем, и к тому же с давлением на срабатываете - 6 атмосфер. Заменили бак на бак для отопительных систем и давление на 1,5 атмосферы. Все работает! Спасибо всем, кто отозвался!
