1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подходит ли плита для кирпичного дома 8х9
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Константин83, 29.09.12.
  1. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Всем доброе время суток!
    Планирую строительство кирпичного дома 8х9, кирпич будет строительный, по периметру в один кирпич, посередине одна стена тоже в кирпич, назовем данную конструкцию пятистенок!
    Далее все стены будут утепляться экструдированным пенополистеролом 10 мм, далее облицовочный кирпич...
    Вот насчет фундамента теперь ломаю голову уже какую неделю, склоняюсь все же к монолитной плите в 25 см с утпелением тем же пенополистеролом снизу и по бокам, шаг арматуры 12мм, ячейка 100х100., бетон М350
    Почва такая на данной местности: грунт 30 см плодородный грунт, далее 30-40 см рыжий песок, далее песок до 2-3 метров, уровень грунтовых вод на глубине ориентировочно 5 метров
    конструкция дома вот такая [​IMG]
    Думал поставить на ленточный фундамент в глубину 1600-1700 но выходит тот же расход бетона что и в плиту!
    Подвал не планируется.
    Уважаемые гуру, прошу вашего совета по данному вопросу, спасибо за участие в теме!
    С Ув. Константин
    вот фотография разреза грунта, правда качество не Ах, но все же...
    рыжего цвета не глина! песок, поковырял палкой...
    да и еще, первый этаж высота 2,7, перекрытия тавровая балка и брус 150х100 шаг 600, высота второго этажа ориентировочно 2,55, кровля четырехскатная...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Внимательно пишите, что хотите...
    10 мм ЭППС...Наверное все-таки 10 см...
    потом...экструзией не утепляют...:no: стены...
  3. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Зачем вам плита? какую цель вы ею преследуете? Сделайте лучше сваи 2 м. по ним ленту. Можно делать НЕ весячий ростверк, судя по грунтам, просто чтобы он опирался на песок (плодородный слой уберите). Раз вам подвал не нужен, внутри здания засыпте все песком (убрав чернозем), 10 см ЭППС и выполните полу-сухую стяжку с армированием сеткой 100-100 из 6. Под эпс не забудте положить пленку. и будет вам хороший пол!
    Про пол это к тому если вы хотели плитой убить 2 зайцев (фундамент и пол).
    1. расход арматуры и бетона меньше
    2. комуникации потом можно без проблем прокладывать
    Согласен с Владимир Таллин, экструзии в стене делать нечего. Или расмотрите вариант утепления ватой или замену на газобетон.
  4. Безмж
    Безмж
    Безмж
    "Конструкция" дома ужасна. Узкие длинные комнатенки на 1 и кладовые на 2.
  5. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Чем же она так ужасна? гостинная на 1 этаже 31.2 м, комната та что слева 10,7, кладовка справа 5м
    на втором этаже спальня 15,6 спальня 14,6, спальня 13,5 и санузел 7,5 ...
    в принципе тема не об этом, а тема если вы обратили внимание об фундаменте...
  6. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Прошу дать еще советы, а то мозг взрывается...
    Думал вначале плиту, теперь смотрю, читаю, может талый снег подмывать плиту, лет через 10 может осесть угол и домик может треснуть!
    Может решить и поставить на ленту в 1,6-1,7 метра по периметру и пятую стену, потом запланировать и сверху плиту см в 10 (это будет пол)
    Хотя сейчас имею дачу, она стоит на болоте, высота грунтовых вод 10-15 см, дом стоит деревянный 6х6 с мансардой на плите 12-15 см, из марки бетона М500 (заливал лет 12 назад когда со стройкой только познакомился и не знал) с одинарным армированием и хоть юы хны... все нормально
  7. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Если решите плиту, то по периметру и под 5 стену сделать ребра вниз, и сделать отмостку и подмывать ничего не будет!
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Какой фундамент решили делать, у меня то-же 8*9 планирую, залил плиту.
  10. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Проект немного изменился, стал 10 на 11, и стены из теплой керамики в один этаж, далее плиты перекрытия и мансардный этаж...
    Плита будет двойным армированием с окном 20 и арматурой А3 500 Ф12мм, бетон М350, толщина плиты 20 см, и внизу ЭППС 50мм... грунты у меня не пучинистые, можно было бы и сделать ленту, но плита как то больше по мне... :)
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
