РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Такой вопрос: вырыл траншею под фундамент 60 см по кругу, начал ставить опалубку и увидел разницу в 30 см. Как быть? брус для опалубки 25\150 по кругу по 30 см а со стороны уклона 60 см до нуля. Подскажите как быть? щит делать 60 см и засыпать землей канаву до уровня или оставить так как есть?
Други, а есле сделать так-выкопать 1.5м в низ, далее в 0 бетон, арматур.,а после притрамбовать выкопаный горный песок вместо опалубки и с его помощью вывести 15-20см в начало цоколя. А далее пескобетонные блоки пустотелые, а при монтаже пустоты заливать бетоном. С их помощью поднять еще на 40см,в пол блока. Что скажите?
Для фундамента да, имею ввиду цоколь дома. На сайте завода изготовителя вот что -Пескобетонные блоки (пескоцементные) - блоки, изготовленные методом объемного вибропрессования из пескобетонной смеси. Состав смеси: цемент марки ПЦ400Д20 или ШПЦ400Д20 (Щуровский цементный завод) и чистый, речной песок. Блоки из пескобетона обладают высокой прочностью, что позволяет использовать их для возведения несущих стен, опорных колонн, фундаментов и цоколей высотных зданий и строений промышленного назначения. Двух щелевые блоки так же используют для строительства холодных, не жилых помещений, поэтому построить гараж из наших пескоцементных блоков будет для вас самым экономным вариантом. Пескобетонные блоки могут иметь пустоты различной геометрии и объема для уменьшения веса конструкций и улучшения теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Тоесть класть их 10см от уровня грунта.
Так я и написал А вот это мне понравилось просто написать какая прочность это не по русски! А дальше они пишут что Игра слов, но нужно понимать, что из двухщелевых не нужно делать то, что перечислено перед этим а именно
А на стены чем они плохи? Тоесть цоколь будет осыпаться со временем. Я так понимаю? Я их считал мини ФБС. Это же не вспененый бетон, а сделаны они вибропресованием.
У щелевых блоков малая прочность по сравнению с полнотелыми, которые действительно можно назвать миниФБС. Я хотел сделать из блоков опорную стенку для входа в цокольный этаж, но полнотелых не нашёл. Рисковать не стал - сделал монолит.
А сколько макс. высотой можно из песка мелкого, выкопанного из траншеи поднять цоколь, чтоб не городить дерев. опалубку? А заливать пустоты это бред-следовательно? Значит есле найти полнотелые, то все гут?
Вот это вообще не понял? Если нужно заливать бетон, то опалубку обязательно делать ... при чем тут песок? Может и не бред - "на свой стах и риск!" Насколько я понял из разговоров про щелевые пескоцементные блоки - несущие стены и фундамент из них не делают. Прочность у них слабая. Вот не советую задавать вопросы вырванные из контекста. Когда-то гут, когда-то не гуд! Сделайте чертёжик напишите что и как хотите делать и потом задавайте вопрос.
Вот отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/5221/ Ну а насчет стен... кирмзитоблок? 6 на 6 в 1.5 этажа. Крыша на прогонной балке, которая лежит на фронтонах.
Старайтесь применять отработанные стандартные решения. Не ищите проблем, они и без этого у Вас будут. А для стен керамзитоблок это нормальное решение. Если перекрытие плитами, то армпояс не помешает.
Армопояс планирую перед вторым этажем и перед моуэлратом. Насчет проблем, их я не боюсь),но городить из досок ее очень не хочиться, и чесно сказать наверное и не стану, тогда уж кирпичь, хоть и дороже, но и в него веры мало. Рассматривал вариант несьемной опалубки из пенопалестироловых блоков, но ее поблизости найти не смог, а из столицы везти накладно. Перекрытие либо двутавровая балка (швелер) либо доски
