1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перемычка и армопояс. Два в одном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Кирилл80, 29.09.12.
  1. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Собственно вопросы: какие тонкости?
    Имеем на данный момент выведенные стены второго этажа пристройки. Перемычку планируем совместить с армопоясом, т. к. окна и стены второго этажа выведены до двух с небольшим метров (окна получаются почти от пола второго этажа (типа французских).
    Какую схему армирования лучше применить и какой арматурой ?
    Пока вариант такой 2 прутка 16 снизу и по верху 12 с перевязкой через 40 восьмеркой.
    Хватит ли такого усиления? Размер 250 на 300. Ширина блока 300. С внешней стороны оставлять 50мм под ЭППС. Но это хороший мостище холода, т. к. 5 см пенопласта допустим у нас с наружной стены будет, а основание перемычки (низ) просто деревянная опалубка.
    Хотя с мостиком холода, думаю, как-нибудь разберемся. Для перемычек над окнами первого этажа пилили блоки сами, делая u- образные и покупали перегородочные. Но пилить очень долго, а время не ждет ...
    На данный момент меня волнует наличие в двух стенах пары проемов длиной более 2 метров, а через 60 см от них вновь проемы
    Прикреплю набросок стен второго этажа с размерами проемов и фото.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну во первых перемычка работает на изгиб, а армопояс на растяжение. Про работу армопояся можно в принципе забыть, т. к. чтобы его рассчитать нужно знать много (не в смысле знания, а в смысле исходных данных). Обычно принимается минимальное сечение (ну к примеру 150х250), закладывается какая нибудь пара или четверка восьмых или десятых диаметров и забыли. А вот с перемычкой интереснее и опаснее. Перемычка не только может обрушиться, но провиснуть предельно. Наблюдал сам как то такую картину, как некие умельцы на элитном магазине продающем дорогие немецкие авто тоже не учли факт провисания неверно установив перемычку и раз пять меняли окно под ней, которое от сминания раскалывалось. Т. е. нужно знать нагрузку которая действует на перемычку чтоб подобрать арматуру, а то и назначить сечение с приличными геометрическими характеристиками чтоб перемычка не провисла.
    Итого не всегда объединение перемычки и армпояса выгодно. При больших окнах это может быть сомнительно.
  3. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Sgt, спасибо за ответ. Но как нам поступить?
    На любимом форуме всегда находила поддержку в трудную минуту, а сейчас что-то все молчат...
    Сейчас пока вариант такой над пролетами 2.3 положить по два уголка 75 (100 конечно хорошо, но финансовая сторона вопроса имеет место).и залить перемычку пояс размером 200 на 300.
    Очень надеюсь на вашу помощь.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Извините, но тут считать надо и очень много. Могу посоветовать лишь взять серию по перемычкам и сделать как там (высота, класс бетона, армирование, защитный слой). Но для этого нужно знать нагрузку на перемычку. Её тоже к сожалению нужно считать.
  5. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Sgt, я понимаю, что нужно считать. Просто думала, вероятно, кто-то из своего личного опыта чем-то поделится, посоветует.
    Вот так думаем делать (прошу прощение за художество от руки).
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Делюсь личным опытом. Я делал теплые перемычки совмещенные с армопоясом, максимальная ширина проемов была 3,0 метра.
  7. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Vzik, спасибо! Чуть позже забегу почитаю:)
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4
    пост 54 и далее...
    Основная тонкость в крыше, мауэрлате 2-го этажа... мауэрлат нужно прорисовать с учетом армопояса... это что б подшика софитов не приходилась на стекло окна 2-го этажа.
