1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Для чего такая мощность ?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем андрей евгеньев, 28.09.12.
  1. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Почему то бытует мнение, что чем мощнее болгарка - тем лучше. Или правильнее будет сказать "круче"?
    Ну я ещё понимаю 2100 ватт. И то, на мой взгляд, это много. Но ведь покупают люди и 2400 и даже 2600 ватт. Ну вот для чего нужна такая мощность ? Это я говорю о машинах на 230-й круг.
    У мелких болгарок другая крайность. Высокие (я бы сказал) бешеные обороты.
    Ну вот зачем 115-му кругу 11000 оборотов ?
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    У меня болгарка 1800 ватт 6500 оборотов, 230-й круг.
    На днях резал трубу. Диаметр 420 миллиметров, толщина стенки 8 миллиметров.
    Прекрасно справился ! И мощности даже с избытком... Мне думается, что и 1600 ватт вполне бы хватило.
    Сейчас хочу себе маленькую болгарку для зачистки сварных швов. Прошёлся по магазинам: машинки на 125-й круг имеют мощность от 900 до 1100 ватт. Ну вот зачем такая моща маленькому кругу? Да ещё вкупе с бешеными оборотами! :faq:
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, бешеные обороты не случайно получились. Такие абразивы наиболее продуктивно работают в достаточно узком диапазоне линейной скорости. (Во, зарядил, аж самому понравилось;))
    Ну и естественно, что чем меньше внешний диаметр диска, тем большие обороты нужно ему придать для достижения оптимальной линейной скорости.
    А мощность, это дело такое. Не всегда ещё написанная на шильдике соответствует той, что есть на самом деле.
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Слышал про такое. Согласен. Но практически разницы не уловил. Одинаково режет и 230-й круг и остатки от него на этой же машинке.
    Согласен. А как тогда покупать инструмент? В магазне ведь не дают пробовать порезать какую нить железяку.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мне как то кажется, что с уменьшением диаметра скорость резки уменьшается. Хотя... На стенде бы замерить.
    Я просто когда-то давным-давно (когда болгарки были только болгарские:)), делал отрезной станок с абразивным кругом и там пришлось несколько раз перезаказывать шкивы, чтобы попасть в нужную скорость. Не хватало скорости реза, потом добились, но к концу круга резало медленнее.
  6. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Да. возможно скорость резки и уменьшается. Не замерял. Да и зачем её замерять ? Ведь круг продолжает резать. Ну, пусть даже и чуть медленнее (лично я не заметил разницы) Так а мы что - торопимся ?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Собственно, да.
    Это не тот инструмент, с которым нужно торопиться.
  8. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Ну, с оборотами ладно, можно сказать разобрались. Вопрос с мощностью остаётся открытым. Для чего столько ватт? Работаю по монтажу теплотрасс, элеваторных узлов, систем отопления, ТТ котлов. Болгарки 1800 вт хватает с лихвой ! Это на большой круг.
    И когда я вижу у людей УШМ со 125-м кругом мощностью 1100 ватт, ...ну зачем столько ? Раз попробовал такую в работе... так она из руки норовит выпрыгнуть уже в момент включения !
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей евгеньев, у меня Макита 125-ая, мощность 1400 Вт - никуда не прыгает!
    Чем больше мощность - тем выше производительность, чем больше производительность - тем меньше продолжительность работы инструмента и оператора, чем меньше продолжительность его работы - тем больше его ресурс и меньше нагрузка на работника.
  10. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Андрей 203, согласен. Всё правильно. Вот только мне думается, что инструмент должен соответствовать той работе, которую мы делаем. Никто ведь не пригоняет мощный экскаватор туда, где можно за час обычной лопатой выкопать.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае, если говорить аллегориями, то я приобрел полноприводный легковой автомобиль - 125-ая УШМ высокой мощности и с регулировкой оборотов, а не взял грузовик - 230-ую УШМ. ;)
  12. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Вчера на работе у нас один товарищ поторопился... Кусками разлетевшегося круга резанул себе кисть. До кости. Это ещё удачно попало! Мог и без пальцев остаться ! Вот жалею, что нечем было сфоткать эту ЛУЖУ КРОВИЩИ.
    всего 600 ватт мощность болгарки.
  13. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Для это го защитный кожух есть на болгарке. мне раз то же прилетало разлетевшимся кругом но как то скользом прошло царапина осталась около глаза на болгарке не было защитного круга
  14. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Чем выше скорость вращения, тем больше количество контактов частиц абразива с разрезаемым или шлифуемым изделием, каждую частицу абразива можно представить как микрорезец, который срезает часть изделия, так, что частота вращение - это производительность инструмента. Стандартная линейная скорость для всех болгарок 80 м/с, вот если больше то страшно, круги на это не рассчитаны.
  15. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Мощность... Бывают моменты, когда мощность (запас её) спасают инструмент от умирания. Чем больше мощность, тем продолжительнее может работать инструмент. Поясняю: если вы работаете болгаркой и берёте с неё 1800 Вт и номинальная мощность у неё такая же, то она работает на пределе - в жуткий мороз и при хорошем напряжении это гут, а вот жарким летом или в тепловом узле (бывает до 60 град) и нарпяжении 209 Воль... она может и сгореть. А если у неё движок 2400, то жара и напряжение уже не так влияют на её смерть...
    Плюс бывают рабочие (козлы) они могут давить сильно на инструмент - тоже мощность спасает. Или материал может быть вязким или бетон к примеру хреначить... В общем запас мощности должен быть. Но эта мощность (на шильдике) должна подтверждаться хорошим производителем. Помнится мне китайские магнитофоны (касетники) с наклейкой 1100 Вт...
