1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Добрый день.
    Будьте добры, подскажите какую "болгарку" лучше выбрать для нечастого использования в быту.
    Диаметр труб, котрые порой приходится резать, не превышает 50 мм.
    Одним из критериев выбора, кроме самой надёжности работы, должна всё-таки быть возможность ремонта в провинциальном областном центре, т.е. фирма производитель должна иметь развитую сервисную сеть.
    И вообще, как правильно называется этот инструмент для резки металлических изделий?
    Спасибо.
  2. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    То о чем Вы говорите, называется углошлифовальная машина. Для резки используются отрезные машины, но они достаточно громоздки и дороги.
    Выход такой: покупаете углошлифовалку Sparky, диаметр отрезного диска 230 мм, мощность 2.8 кВт, производство Болгария (отсюда название). С ремонтом (не дай бог) проблем не будет.
  3. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    В дополнение к сказанному Manag.
    Диаметр абразивного круга у инструмента, который Вам подойдет, рекомендуется не более 180 мм (если больше, то углошлифовальная машина будет сама по себе достаточно тяжелая).
  4. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Гость
    Такая УШМка весит килограм 5.5. Если трубу можно вращать, или есть возможность подлезть со всех сторон, то минимальный диаметр для таких целей - 125 мм.
  5. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    125 мм не покупай, выброс денег однозначно!
    У меня машинка под круг 180 мм, через год эксплуатации понял, что продешевил, надо было брать 220 мм.
  6. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Мнения разделились.:)
    Все же при выборе инструмента стОит четко определиться, для чего все же он приобретается.
  7. SergeS
    SergeS
    SergeS
    Гость
    Выбирать конечно надо исходя из потребности, но ее узнаешь с годами эксплуатации того, что есть, а если ничего нет, то и потребности не возникнут.
    Я начинал с УШМ 180 Einhell, приходилось резать кирпич, хватило на месяц, со скандалом починил по гарантии. Проработала еще год, пока не стащили.
    Потом УШМ 230 фирмы OMAX. Фирма бюджетная, малоизвестная, но приличное качество за ее деньги + плавный пуск. Эксплуатировал 2 года, потом отдал строителям, теперь они ее мучают.
    В прошлом году купил 2300М Интерскол для резки кирпича и металла и УШМ125 (не помню фирму, просто взял ту, что мощнее и удобнее в руке) для резки плитки и зачистки.
    Вывод:
    180 - универсальная, но для мелких, точных работ малопригодная, а отрезать трубу побольше не хватит Ф если нет кругового подхода
    230 лучше 210 - цена одинаковая, но запас полезен. Обязательно плавный пуск - гарантия безопасности. Желательно переставную заднюю ручку.
    125 - удобнее 150 для мелких работ в силу меньшей инерции и веса
    Если собираетесь постоянно резать абразивные материалы, уточняйте допустимость этого или покупайте бюджетный инструмент, чтоб не жалко было выбросить.
  8. SergeS
    SergeS
    SergeS
    Гость
    На выезде из Химок в сторону области есть большой магазин инструментов. Это официальный торговый зал Интерскола, но торгуют они всем, что производится, в т.ч. и промышленным электроинструментом. Стоит посетить, даже если ничего не нужно.
  9. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Вот у человека какая задача. Зачем для таких труб покупать 230?
  10. SergeS
    SergeS
    SergeS
    Гость
    Если надо отрезать 2 трубы, то незачем, достаточно 180. 150-будет маловато.
    Если нужно отрезать 20 труб, то понадобится пяток дисков (если нет возможности крутить трубы)
    Если сто - то диски менять и трубы крутить надоест. (Но это не наш случай)
    Единственное, не знаю есть ли УШМ180 с плавным пуском, ножки всё-таки жалко, а также ручки, глазки и прочие части тела.
  11. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Вот здесь я с Вами АБСОЛЮТно согласен. :)
  12. Менеджер
    Менеджер
    Менеджер
    Гость
    Конечно есть. Плавный пуск - это маленькая, но приятная деталь инструмента, которая может быть вставлена в любую машинку. Есть еще поддержка оборотов под нагрузкой - это вообще замечательно.
  13. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Достраиваю крыльцо, хочу шлифануть брус 100*100.
    В этой связи вопрос, какую УШМ купить.
    Мощные с кругом 230 и 180 мм - явно не мой выбор:)]
    Размеры 115, 125, 150 - что из этого ряда наиболее подходяще для шлифовки бруса?
    Использоваться будет еще по мелочи: асбестный лист распустить, кирпич раскроить, арматурину какую нибудь отрезать, проволоку и т.д.
    Поэтому крутая УШМ не нужна, но в тоже время хлам тоже покупать не хочу. Выделяю до 3000 рубликов.
    Кто что подскажет?
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Александр, Вы не думали, что УШМ для шлифовки деревянного бруса не тот инструмент?
    Я деревянные поверхности шлифую исключительно ЛШМ (ленточная шлифовальная машина), например
    Грубое выравнивание деревянных поверхностей - электрорубанком.
  15. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Прежде чем открыть тему, прочитал все, что нашел.
    Болгарка в разы производительней да и задачки может еще другие порешать.
    ЛШМ - для тонкой работы, а мне нужно шлифануть брус крыльца чтобы занозы не ловить:)]
    Нужно определиться с размером круга.
