Кто может подсказать насколько шумно работает котел 'Navien' LST-30K
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegovivan, 27.09.12.
  1. Olegovivan
    Olegovivan
    Olegovivan
    Москва и МО
    В доме не предусмотрена котельная если поставить в тамбуре- сильно напрягать будет.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Как электрический чайник в момент, когда уже закипел, но еще не выключился...
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну это вы приуменьшаете:), Громче!
    Но от тепла которое будет давать этот котел будет более приятно, нежели от холода и тишины.
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Ха! :) а может, у меня чайник громче Вашего! :):):)
    На самом деле шум воспринимается как напрягающий и ненапрягающий. Например, писк комара больше беспокоит, чем стук колес поезда и крики диспетчера на жд станции...
    Короче, шум котла не напрягает. Да и включается он не каждую секунду. :)
  5. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Та же проблема. а можно его как-то шумоизолировать?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Самое шумное в работе котла - это шум вентилятора наддува. в принципе корпус котла можно обклеить снаружи каким-нибудь шумоизоляционным материалом, ведь даже если снять переднюю стенку, то шум значительно увеличивается.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Незачем там ничего звукоизолировать. Иначе прийдется постоянно ходить смотреть, работает он или нет. :)
