Отопление частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Денис662, 26.09.12.
  1. Денис662
    Денис662
    Денис662
    Нижний Новгород
    Всем добрый день, подскажите пожайлуста профану :) как правильно сделать СО c нижней разводкой под полом и как завести отпление на 2 этаж. Котел Емиргаз найк стар 24, какой диаметр труб и правильно ли я расположил батарии. Всем спасибо за ответы :)
    Высота 1-го этажа 3 м, 2-го 2,7м
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Батареи то правильно. а как вы их считали (просто интересно)? что за радиаторы, что за трубы (диам внутр или наружный)? а так то коллектор, да насос правильный.
  3. Денис662
    Денис662
    Денис662
    Нижний Новгород
    Считал из квадратуры помещений 1м - 1 секция но брал с запасом лучше котел убавить чем потом секции добавлять. Радиаторы биметалл. Трубы ПП армированные 32 нар к батареям 20 нар, краны шаровые 20 внутр (3/4). Меня интересует как сделать разводку от котла на 1 и 2 этажи. Если можно набросайте пожайлуста схему если конечно же Вас это не затруднит :hello:
    И еще вопросик как сделать подключение к батерям диагональное или с низу
  4. Денис662
    Денис662
    Денис662
    Нижний Новгород
    Простите но насос и колектор я не рисовал, насос есть в котле или этого не достаточно? И будет ли работать такая схема ? может 1 этаж разделить на 2 контура
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если вы хотите чтобы в ВАШЕМ доме было тепло, начните сначала. почитайте ФАК, там и схем ПОЛНО, с обсуждением плюсов минусов.
    А тпотери лучше посчитать самому, а не подходить так наобум. Для сведения, расчётная теплоотдача даётся по характеристикам воды 95/75, пишут 200 Вт на секцию. У вас пп (а это до 70 град), это уже 130 на секцию.
    Эдак не посчитать правильно и попасть можно.
  6. Денис662
    Денис662
    Денис662
    Нижний Новгород
    Спасибо понял буду штудировать :hello:
