Столбы из двутавровой балки вместо трубы (преимущества)
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Art-park, 25.09.12.
  1. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Друзья, кто сталкивался с возведением заборов со столбами из двутавровой балки?
    Мне говорили, что преимуществ несколько:
    1. Не имея внутренней полости меньше подвержена кородированию.
    2. Легче забивается в грунт.
    3. Выше прочность при равной массе/цене.
    4. При бетонировании полностью контактирует с бетоном. (Труба остаётся незаполненной, что сказывается на прочности).
    Помимо всего перечисленного данный вариант столбов мне удобней для забора который я описываю в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/177027/
    Жду ваших мнений!
  2. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Неужели никто не сталкивался?
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Чисто теоретически, метал толще, помощнее. Главное что бы не гулял.
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А кто вам мешает трубу внутри бетонировать как в сваях делают? Да и покрасить ее внутри не так уж и сложно как кажется. Хлопотно, но можно. Вот только стоит ли овчинка выделки? :)
  5. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Вот, и я о том же.
    Получается двутавр по всем соображениям лучше?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Иногда встречал такие столбы, при нормальном бетонировании стоят отлично. Полагаю, что центральную перемычку двутавра следует располагать перпендикулярно линии забора.
  7. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Спасибо!
    Да, именно так я и планирую поступить.
  8. Art-park
    Art-park
    Art-park
    Сегодня обратил внимание на предорожные шумовые ограждения. Все сделаны из двутавровой балки. Высота у них огромная.
    Как я понял в основном их забивают как сваи.
  9. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    У нас двутавровая балка минимум №12 продаётся. Он совсем не дешёвый. Примерно 60-70 грн/м.
  10. Art-park
    Art-park
    Art-park
    А вы это к чему?
    Если курс 1 к 4-м, то вполне недорого получается.
  11. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Я, видимо, немного отстал от жизни. Посмотрел текущий прайс - там 100 грн/м за балку №12. Если сравнить с самой популярной у заборостроителей 60х40х3, то она 29 грн/м, а ВГП Ф60мм со стенкой 3мм - 40 грн. У двутавра, как и у любого мет. столба есть слабое место - вход в землю. Там его также нужно хорошо защищать от коррозии. Вот если бы балку №6.5 или №8 найти,- тогда интересно. Но у нас её не катают.
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я делал столбы из швелера №8. Пока стоит.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не обкладывали кирпичём? Значит, широкой стороной параллельно забору стоит? Это не есть гуд.
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Кирпичем не обкладывал. Некоторые столбы, которые на лицевой стороне будут обкладываться в перспективе. Швелер лучше ставить широкой сторной перпендикулярно линии забора. Тогда столбы будут играть вправо-влево. Это можно компесировать попереченами. Я сделал ошибку и первые 10 столбов поставил наоборот, т. е. широкой сторной параллельно линии забора. Когда поставить, то понял, что это действительно не гуд. Но уже не переделаешь. Пока стоят, посмотрим, что будет дальше.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если ставить перпендикулярно и не обкладывать, по-моему не очень красиво смотреться будет, пустота с одной стороны. Квадратная труба симпатичнее выглядит.
