1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сделал цоколь. Маленький дом с большим фундаментом. (фотоотчет)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Rapidka, 25.09.12.
  1. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Предыстория:
    Долго думал с чего начать строительство, считал, писал, рисовал... бессонные ночи проведенные у компа казались мне напрасными. Были мысли поставить обычный ленточный фундамент, потом хотел сделать вот такой http://www.forumhouse.ru/threads/158473/
    И в итоге победили блоки ФБС.
    Участок очень маленький, примерно 16мх21м (!) т. е. если что то строить то совсем компактное. В общем дом с верандой примерно 9х10 м. (сантиметры убрал)
    В январе 2012 года, мы с моей благоверной решили измерить промерзание грунта на нашем участке, оно составило примерно 50 см, по Республике в среднем 1.20.
    Тут в руках у меня кабель канал для укладки проводов, а в нем пластиковая трубка с водой которую мы держали в пробуренной земле, так называемый "мерзлометр" (девушка у меня синоптиком работает и они почти такими же пользуются при измерении промерзания земли)
    Пришла весна, надо "осваивать" землю. Признаюсь, отметить "прямоугольник" на участке под постройку дома не так просто как мне казалось. До этого прочел СНиПы и прочую лабудень, вооружился шпагатом, линейкой, штакетниками, лазерной рулеткой (кстати классическая рулетка лучше). Вот с этого все началось:
    Далее приехала "балерина" и с особой точностью вскопала то, что было отмечено с запасом 20 см.
    ну а пока все работали, к нам пришла чья то кошка и "поселилась" у нас на все время стройки (никто кошку не терял?)
    Балерина справилась за 4 часа, в вывозе грунта участвовал 1 камаз, глубина 1.5 метра
    глубже побоялся копать, т. к. хоть место и возвышенное но вода проступает уже на 1.7 м.
    Далее взяв в руки нервы и лопату пошел все ровнять, и сыпать подушку под будущие блоки. Фоток нет, но это не интересно.
    Далее...
  2. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Приехали блоки, гидроуровнем выставил необходимый уровень на "ноль" забил штакетники и понеслась...
    на вид все просто, вроде Тетрис как тетрис, ложи да - ложи друг на друга фигурки, но фигурки нужны были разной длины и в некоторых местах приходилось ломать ФБСки, нет не правильно написал, это ФэБээСищщща, чтоб их просто ломать, на самом деле все что пришлось ломать - это у одного блока перерубить петлю, нагрел хорошенько и шлепнул кувалдой.
    Часиков за 4 или пять уложили все блоки.
    Пришло время штукатурить внешние стены, дабы избавиться от швов да и просто привести в порядок "внешний" вид в прямом смысле этого слова.
    Далее была куплена мастика Технониколь для фундаментов в 18 килограммовых ведрах их понадобилось 2, но я купил три. Разбавлял уайт спиритом и мазал в два слоя. Меня посещала мысль обложить фундамент экструзией, но решил забить на это.
    Дав подсохнуть мастике, закопал аккуратно внешнюю стену глиной при этом утромбовав ее.
    Теперь настало время выводить "ноль" для укладки пока еще несуществующих плит перекрытия.
    - Кирпич?
    - Не, не знаю!
    Ноль выводил блоками, они тоже бетонные, весят примерно чуть более 100 кг. каждый, высотой 25 см. Таскали и клали их вручную. С погодой к обеду не фортануло, был сильный ливень, но прекращать было поздно и мы двигались вперед!
    Самое сложное было уложить блоки на внутреннюю стену, блоки скользкие и грязные, к тому же впитали влагу и стали тяжелее. И по закону подлости, дождь закончился одновременно с нашей работой. Вот жеж блин! И никакие пленки на телах нам не помогли, вымокли до труселей.
    Вобщем оставил сохнуть на месяц.
    Прошло некоторое время и были куплены плиты перекрытия.
  3. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Плиты перекрытия взял 6 метровые пустотки на основную часть дома и для веранды взял плиты размерами 2,4 и 3 метра.
    Перед укладкой плит, я начертил еще раз ноль, для большей убедительности самого себя. Пригласил друга с нивелиром (Анатолич привет!) и не спеша маркером по всей окружности занялся художеством.
    Погрешность прежних измерений гидроуровнем против нивелира составила 1-2 см. но я грешу на наши руки.
    И вот заветный час, прибыл кран и понеслись плиты по воздуху как журавли под небом
    На укладку плит использовал прямоугольные деревяшки которые подкладывал по углам, щели щебенили.
    Попыхтели мы совсем не продолжительное время, наверное опять часа 4. Отпустили кран домой, а сами принялись заделывать щели и заливать раствор в замки плит.
    В итоге получилось вот такое творение:
  4. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    И вот так:
    Кстати, высота цоколя получилась 2,20 с учетом песчанной подушки, я пока не заливал пол, залью пол подымется на 10 см, а мой рост 1.90см. так что буду ходить там впритык.
    Пол рубить не буду, оставлю как есть и спускаться в цоколь будем только с улицы. Да и ваще сделаю я там себе мастерскую и погреб. А женщины пусть орудуют на кухне)
    Ну а теперь наступила осень, поставлю дверь в подвал и продолжу стройку в следующем году.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Здарова, Анатолич! Тут хоть побольше фоток увидел :super:
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А теплоизолировать перекрытие и цоколь и накрывать от осадков?
    Промезнет грунт ч/з неизолированное перекрытие- центральную стену поднимет (стен нет- не очень страшно, но хорошего мало). Вода в пустотки попадет, замерзнет- плиты может порвать.
  7. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Если будет пучить, то ФБС-ки нехило погуляют.
  8. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    На днях накрою баннерной тканью стыки плит, наверное на все этой ткани не хватит, если что у бати брезент возьму. А все щели заштукатурены уже.
    вроде не должно, я промерзание померил на участке в первую очередь.
    По кругу набросаю глины в качестве отмостки, планирую накидать большую кучу, она скорее всего уйдет в землю, т. к. на мой взгляд при обратной обсыпке фундамента, мало земли накидали.
  9. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Кстати, подскажите мне вот что. У меня между плитами щели заделаны раствором (замок сделал), но после дождей сверху на швах капает вода. Если я с наружней стороны промажу битумом, это нормально ваще?
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Надо ВСЮ плоскость- вода просочится сквозь микротрещины в плите, которых вы даже не видите. На форуме ПОЛНО историй, даже с фото, где из пустот ПК при засверливании снизу вода течет как из крана. Да и фотки разоранных замерзшей в пустотах плит водой попадаются.
    Да блин... Вы мерили ОТКУДА?- от поверхности грунта- так? А теперь у вас в цокольном этаже поверхность грунта где?- На ДНЕ вашего Котлована! Плиты перекрытия Значительного утепления не дают...
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  12. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    на плиты ляжет снежок, и в подвале будет довольно тепло
    вот боковым пучением может наверно блоки подвинуть
  13. Asart87
    Asart87
    Asart87
    Что то я совсем не увидел бетонного основания и гидроизоляцию пола. Вы ставили на песок плиты?
  14. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    а его нетблоки на песок, плиты на блоки.
  15. Asart87
    Asart87
    Asart87
    Извините, честно скажу я не архитектор и не монолитчик, но а как вы соьираетесь бороться с водой, которая будет поступать снизу? Ведь процентов 30 поступает именно через основание, т. е. пол, а уже остаток через стены. Заранее спасибо за ответ.
