Кто укрывал плиты перекрытия цокольного этажа пленкой?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Serj, 25.09.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Перекрыл цокольный этаж плитами пустотками. Начитался страшных рассказов как пустотки переживают зиму и думаю чем их покрыть?
    Заделать раствором монтажные дырки и швы между политами. Насверлить снизу дырки в пустотах.
    1. Ничем не закрывать.
    2. Закрыть полиэтиленовой пленкой ... может быть рукав не разворачивать, т. е. в два слоя.
    3. Купить баннерный материал и укрыть им.
    Может быть кто-то уже укрывал пленкой, расскажите как пережили зиму?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    я закрывал перекрытие по профлисту
    пленка 200 г армированная корея, рулон 6м на 25 м 4500 руб
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Alex_k11, и как она пережила зиму? На выброс? Вода прошла?
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А опишите возможные проблемы?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хватит одной - разморозить! :ogo:
  6. Tuzik666
    Tuzik666
    Tuzik666
    Киров
    Я не закрывал ничем, не первый, не второй этаж. главное дырки сделать и воду до мороза вылить.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. оставались прямо под открытым небом и зимой были занесены снегом?
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А что будет бетонным плитам за 1-2 сезона... Да ничего! Если конечно у вас плиты изготопленны по госту а не в подвале.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне бы Вашу уверенность ... хотя сам мнительностью не страдаю ... просто "И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг!" эта фраза от суперлётчика Пушкина полностью соответствует моему мировоззрению (печальному) на текущее состояние строительной отрасли в нашей раше :(
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пленка вообще второй год используется как укрывная
    пережила нормально, но снег я с нее не счищал .
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ну а подробнее можете сказать как это проявится?
  12. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    ...Суперлётчика Пушкина?.. хм- вот это аллегории :aga:
  13. AndyB
    AndyB
    AndyB
    Днепропетровск
    А дырки-то что? Делать нужно под каждой пустотой в плите снизу? по одной или по парочке с двух краёв?
    Какого размера отверстия?
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Так как плита провисает под своим весом, достаточно одного отверстия по середине плиты, но в каждой пустоте. Снизу сверлить неудобно, лучше сверху, насквозь. Диаметр 6-8 мм, верхнюю дырочку можно забить чопиком. Во время частых заморозок-отморозок можно прочищать отверстия прутом А1- 6мм
    Добавлю, если у Вас есть открытый торец плиты, сделайте шаблон из рейки, длиной равной верхней ширине плиты и отметьте на нем центра отверстий (пустот). Тогда Вы всегда будете сверлить по центру пустот, что крайне желательно.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так :aga: АС Пушкин - как не назови всё равно супер! :aga: А ещё это начинаешь понимать когда появляются внуки/внучки :victory:
    Ну вот так например :ogo:
