1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как замонолитить промежутки между фбс блоками?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем proxe, 25.09.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Всем доброго здоровья! Такой нехитрый вопрос: как замонолитить промежутки между фбс блоками? Кран все за 1 день выставит, поэтому нет возможности заливать промежутки сверху.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Сооружается с двух сторон опалубка, в самом верху одной стороны оставляется отверстие и сооружается как бы горлышко (выше следующего ряда) через которое заливается бетон.
  3. proxe
    proxe
    proxe
    Спасибо за совет. Даже, я думаю, если сверху и останется промежуток- его можно будет замазать как щель.
  4. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    А просто заложить кирпичом?
  5. proxe
    proxe
    proxe
    Тоже вариант, но многие не советуют в плане разных прочностных характеристик и того, что по гидроизоляции могут быть проблемы.
    Кстати- как вы заложите нестандартную дырку кирпичом то?
  6. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Я у себя заложил и не парился - гидроизоляция нормально легла, главное отштукатурить ровно цементным раствором да и все.
    Что значит нестандартную дырку? Дырки бывают стандартные чтоли? :) Если кирпич не пролазит даже по самой маленькой стороне, то такую дырку залить проще всего. У меня была одна такая - сразу два бруска забили между блоками как опалубку и залили раствором
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне проще. Заливали сразу по ходу монтажа блоков, для этого заготовили заранее щиты и бетономешалка с тремя человеками.
  8. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    У родителей в доме такие щели заделали красным кирпичем, 15 лет прошло и все ок. У себя в этом году тоже кирпичем сделал. А нестандартные отверстия куда кирпич не лезет, надо просто защебенить камнями и раствором замазать. Не боись, нормально все. С наружней стороны только выровняй нормально и замажь чем хошь (битум, мастика).
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А сами блоки обязательно на раствор класть или можно потом замазать щели? блоки будут стоять на аромопоясе. и сверху еще один аромопояс планирую.
    Просто если придет манипулятор и привезет блоки его можно попросить составить на место, а вот ждать пока я раствор замешаю боюсь он не будет :(
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А то, что манипулятор не сможет поставить куда надо не боитесь. Я конечно не знаю какой у Вас фундамент запланирован, но у меня кран 25тн вряд-вряд на середину блоки ставил.
    А на раствор обязательно. Советую на монтаж пригласить дополнительно людей минимум 3 - двое на замес, двое на монтаж.
  11. proxe
    proxe
    proxe
    У меня тоже ситуация такая. Причём размеры дыр местами бльшие. Но под каждым рядом блоков по 2 прутка 12 арматуры (армировать каждый ряд буду), поэтому в воздухе эти пролёты будут держаться на арматуре. А потом буду заливать бетоном самомесом потихоньку.
    PS кстати- за сколько кран нашли и сами блоки?
    У нас всего 2 человека будет. Я да помощник. Пока бетономешалка месит- ставим блок. Поставили - один идет цепляет крюки нового блока- второй новый раствор выливает подтаскивает к месту. как-то так.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я кран и манипутлятор даже не вызванивал пока. блоки буду БУ брать по авито, примерно по 1000 за блок 2.4 все отдают вне зависимости от толщины. новые чуть ли не по 3
  13. proxe
    proxe
    proxe
    так старые блоки нужно будет чистить еще от налепи бетона. Геомерия не очень. Тоесть на авито есть по 1000р блоки 24-4-6?
  14. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    2 человека на укладку блоков? не смешите. У меня 12 человек было (ну пусть полезных 9 чел.) А блоки надо иметь не только целые, но и половинки в запасе. Ложил краном (1000 руб. час. Халява) за 4 часа положили все. вот описание http://www.forumhouse.ru/threads/177062/
  15. proxe
    proxe
    proxe
    Поэтому и поставили у вас за 4 часа) А что тут сложного? Просто по времени затягивается. А так- 2 человека (на мой взгляд можно и одному) показвают крановщику куда ставить. И все.
    Я тут фотки бэушных блоков нашел: шут знает- пойдут-непойдут- но на фото они какие-то уж совсем... Хотя продавцы хвалють за совдеповскую еще крепость!
