1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Нужен совет по замене отопления в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ozzy73, 25.09.12.
  1. Ozzy73
    Ozzy73
    Ozzy73
    Ульяновск
    Здравствуйте. В связи с почти капительным ремонтом дома возник вопрос о замене системы отопления. Причины: ремонт "зарадиаторного" пространства, система была создана более 30 лет назад по нижеприведенной схеме, кранов Маевского нет, спуск воздуха через высверленные отверстия в трубах, причем во многих местах. Имеется: отапливаемая площадь около 60 кв. м, система с ЕЦ, работает удовлетворительно, котел КСТГ-10 производства "сервисгаз" Ульяновск (замена котла пока не предполагается), схема отопления с количеством чугунных секций на радиаторах, диаметры труб на схеме. Расширительный бак в санузле, высота от обратки - 2,2м, котел ниже уровня горизонтального подвода к радиаторам на 2,5 м. Планируется замена на однотрубную систему с использованием ПП армированного СВ, вероятно - алюминиевые радиаторы, установка насоса. Прошу совета (-ов): предполагается замена на ПП, какие диаметры труб использовать в системе (предполагалось использование труб с проходным диаметром 15 (обвязка радиаторов) и 20, но, видимо этого маловато будет), необходимое количество секций радиаторов из Al, каким образом лучше поставить насос. (извиняюсь за качество схемы). Спасибо. [​IMG] [​IMG]
    В дополнение: отопление газовое. Фото расположения котла. [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Т. е. ГЕММОРА не было (кроме дырок для спуска воздуха) захотелось экстрима?
  3. Ozzy73
    Ozzy73
    Ozzy73
    Ульяновск
    Не сколько экстрима, сколько проблема в выполняемом ремонте - за радиаторами штукатурка обсыпалась, щели в подпол, а так, как были установлены радиаторы - за них ни хрена не подобраться...лежат практически на полу.
    и вплотную к стене.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вам просто апгрейд сделать или ЭСТЭТИКА/ЖЕНА мешает?
  5. Ozzy73
    Ozzy73
    Ozzy73
    Ульяновск
    Ремонт стен (выравнивание ГВЛ), потолок, пол, смена водопроводных труб (сплошные хомуты) - говорю же - почти капитальный ремонт. Начинается с кухни - там как раз и вода, а кухня- первый радиатор на подаче. Совсем не хочется через полгода возвращаться к тому, с чего начал. Что в Вашем понятии апгрейд-не понял.
    если только подмазать там и тут - так не спрашивал бы.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что вы там хотите мазать это на строительный форум, там подскажут. здесь вроде вопросы по отоплению. а апгрейд, это поставить краны регулировочные, маевские, трубы поднять по уровню, рб где надо повешать и всё. если система работала да ещё и в ЕЦ, а её меняют, патамучто ЭСТЭТИКА не позволяет, ну это полная разруха в головах. это как после прокола колеса в авто наступает желание поменять машину (у неё же дырка в колесе заклеенная). просто если сделать апгрейд системы, она останется и будет работать, а если новую установить, не понимая даже азов, то работать и не будет (разные там пп с заплавами, неправильно посчитанные теплоотдачи и гидравлики, неизбежная покупка разных не нужных в хозяйстве девайсов не дешовых, беготня с выпученными глазами в мороз от того что НЕ ГРЕЕТ).
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. федот1, да не давите Вы сильно на автора, ведь обидится человек:). По вопросу апгрейда согласен, но наблюдая на фото "красивую" разводку в котельной закрадываются сомнения, а не выльется апгрейд в полную переделку трассировки СО в металле, что вариант не очень дешевый, хотя практически вечный, имхо, гораздо менее проблемный в эксплуатации, по сравнению с ПП, МП и ПЦ.
  8. Ozzy73
    Ozzy73
    Ozzy73
    Ульяновск
    Собственно говоря, обижаться на кого бы то ни было перестал давно. Насчет ЭСТЕТИКИ - если мне нравится огонь, то что - греться около костра? (камин в качестве альтернативы не рассматривается :)). Хочется, конечно, чтобы вид симпотный был, не без этого, но и функциональность с работоспособностью СО сохранилась. Насчет непонимания "даже азов" - потому и обратился сюда, хотя полным идиотом себя не считаю. Разнопоматерный инструментарий и "девайсы" достаточно давно присутствуют в хозяйстве, потому как ремонт не первый.
  9. serj58
    serj58
    serj58
    На мой почти делитанский взгляд не стоит уходить с естественной циркуляции теплоносителя на принудиловку, если старая система устраивала. Дополнительный дивайс в системе не добавит надёжности, кроме того вносит зависимость от наличия электричества.
    Естественно поменять сгнившее железо при ремонте - первейшее дело - на то он и ремонт.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Девайсы я имел ввиду, типа гена, ИПБ (не комповый), насос, и многое другое, а если ещё и закрытую захочется, то движняка ещё больше. А обижаться на меня не стоит, я же для дела говорю, а не по3,14здеть.
  11. Ozzy73
    Ozzy73
    Ozzy73
    Ульяновск
    Согласен полностью. Но проблема остается проблемой...замена на металл по всему контуру - не актуально (материалы, сварной...). Поэтому и решил открыть данную тему. Автоматика на котле заменена (предыдущая отработала свой срок, видимо и котел в скором времени придется менять - производители дают не более 15 лет работы, теплообменник стальной). Температура теплоносителя больше 70-75 вроде не поднимается.
