Двухтрубная система отопления - Будет ли работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DrugWash, 24.09.12.
  1. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    Форумчане не пинайте, много почитал, попробовал все нарисовать. Подскажите правильно ли?
    Интересует:
    1. Правильно ли выбрал трубы - диаметр
    2. Правильно ли сделано подключение к котлу
    3. Крылья правильно разбил?
    4. Секций не много поставил, прокачает?
    5. Батареи будут работать?
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    На обратку надоть такой.
  3. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Спасибо, а в чем разница? Крутить не надо? Думаю под крышкей чисто под шестигранник.
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Разница в том, что этот нужен для первичной балансировки системы отопления.
  5. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Все понял, спасибо.
  6. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Ребята помогите разобраться, пожалуйста, особенно интересует диаметр труб от котла, правильно ли нарисовано и будет ли работать.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если магистраль 32 по всей длине то нормально. :hello:
  8. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Спасибо. Т. е двухтрубка и все 32-ой по все длине, так? У меня просто нарисовано что от котла 32-я и потом по 0.5 32-я и переход на 25-ую - так не правильно?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Левое крыло длинное насосу в напряг и балансировать сложней. при 25 трубе. :hello:
  10. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Понял, спасибо.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Удачи:hello:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если уж совсем точно хотите, схемку бы в 3 Д желательно.
  13. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Да я понимаю, но рисую все в визио, на автокадат просто нет времени :( хотя давно хотел изучить. А что нам даст 3Д? Дом одноэтажный.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак в паинте можно изобразить. а даст это место затыков системы. А почему всё таки пп, а не нормальная система отопления. я там на картинке котелок не рассмотрел.
  15. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нормальная - это железом? ПП - дешево и сердито, котел протерм 24
