1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Итак, начинаем третью по счёту тему о моём строительстве. В первой теме «Сруб с каркасным фасадом» мы обсуждали планы, меняли архитектуру, технологии, материал. Построили фундамент.
    Во второй теме «Ранчо Соболь» построили коробку сруба и начали строить крышу. Здесь мы будем крыть крышу, делать каркасные фронтоны и начинать отделку.
    Вот картинки и планировки того, что именно я строю
    Краткий экскурс по этапам
    Первый этап. Фундамент.
    очерёдность слоёв первой части фундамента (той, что на фото):
    1) Котлован 16х13 м
    2) Дорнит 16х13 м
    3) Щебень 16х13 м, толщиной 10см
    4) ПГС трамбованный 16х13м толщиной 10см
    4) Ростверк и ребро жёсткости из бетонных блоков 15х12м,высотой 60см, шириной 30 см.
    5) ПГС трамбованный внутри периметра из блоков
    6) Гидроизоляция внутри периметра из блоков
    7) ЭППС 5 см, внутри периметра из блоков
    8) Двойной армпояс из арматуры 12мм 20х20 см
    9) Бетон марки 350 с присадками до -15, 15х12м.
    Финальным аккордом планируется наружное утепление фундамента и отмостки на ширину 60-100см ЭППС 50 (35)
    Ввод электричества под плитой не стали делать. Как-то мне тревожно, если он под ростверком будет закопан. В земле доведем до фундамента и поднимем снаружи в слое утепления фундамента до сруба. В первом венце введём в дом сразу к щитку.
    Ввод воды сделали соткой на случай греющего кабеля (если понадобиться)
    Вся последующая разводка будет во втором слое плиты. (100 мм ЭППС, армпояс, трубы ТВП, разводка электричества в трубах, на всякий случай закладные трубы для батарей, стяжка 5-7 см). Этот слой пойдёт внутри сруба через демпферные разделители от стен и между помещениями для звукоизоляции.
    Финансовый отчёт
    Дорнит 3 рулона 8 000р
    Щебень 14 куб. м. 17 000р
    ПГС 200 куб. м 75 000р
    Блоки ж/б+ доставка 67 000р
    Гидроизоляция 2 000р
    Пеноплекс 9 куб. м.- доставка 35 000р
    Арматура 3 т+доставка 85 000р
    Опалубка 2,5 куб. м. 14 000р
    Бетон 27 куб. м.+бетонасос 130 000р
    Работа 125 000р
    Итого: 558 000р
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Второй этап. Строительство коробки.
    Стеновым материалом был выбран пиленый зимний брус из Карелии, сечением 200х250 (Н). До состояния «профилированного» обрабатывался прямо на месте стройки вручную.
    В качестве межвенцового утеплителя- термоджут 18-20 мм (плотность 600гр/м2)
    Угловые соединения: четырехсторонний замок.
    В качестве защиты от прямого продувания межвенцовых пазов применили шпонку.
    Вот что в итоге получилось.
    Финансовый отчёт
    На коробку 15х12х3, с лагами второго этажа и слеговой системой ушло:
    1) Брус 200х250 - 62 куба
    2) Брус 200х200 - 6 кубов (слеги)
    3) Брус 100х200 - 6 кубов (лаги)
    4) Доска 125х25 - 0.5 куба (шпонка)
    Итого 75 кубов пиломатериалов по 6 000р= 450 000
    5) Доставки 50 000р
    6) Термоджут - 30 000р
    7) Метизы - 15 000р
    8) Антисептики (Пирилакс и Лигнофикс) -25 000р
    9) Работа 265 000р
    Всего 835 000 рублей
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Третий этап. Крыша.
    Для начала покажу как это должно выглядеть в итоге.
    Часть 1. Слеги.
    Сруб представляет собой ровный прямоугольник 15х11,5метра. Все стены одинаковой высоты 3 метра. На срубе была смонтирована слеговая система, равномерно распределяющая нагрузку на все стены. Ни одной не нагруженной стены (внешней и внутренней) нет, так же как и не одного не нагруженного переруба. Слеги (200х200) опираются на столбы (200х200), соединёнными перемычками (200х200).
    Столбы стоят на нагелях и укреплены уголками. Перемычки впилены в столб для жёсткости и место крепления так же укреплено уголками.
    Слеги срощены по столбам в полдерева, пробиты нагелем, укреплены уголками и пластинами .(все чёрные саморезы заменены на оцинкованные ф6).
    Коньковый прогон основного ската состоит из двух брусин 200х200 стянутых шпильками ф16 через 1,5 метра.
    Конёк второго света из одного бруса 200х200. Он опирается одним концом на столб, стоящий на фасаде, а вторым на слегу. Место опирания на слегу заглублено на 2см, и пробито нагелем.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Часть 2. Стропила.
    Сечение стропил 50х200. Длинна стропилины 9 метров. Стропила срощены из кусков 3 и 6 метров в замок так, что бы место сращивания было ближе к коньку.
    Место сращивания опирается на слегу, укреплено пластинами и связано ригелями.
    Соединение стропил не связанных ригелем (на выносах фронтонов и на коньке второго света) укреплены накладкой из доски выше конька.
    В коньке, на слеге и на мауэлрате стропила ставились на "пятку". Были сделаны запилы в брусе и в доске, для образования жёсткого соединения при давлении сверху.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Часть 3. Ендова
    Самая сомнительная часть моей крыши. Из-за того, что потолок второго света мне хотелось иметь двухскатным, а не "розочкой", я отказалась от классической схемы ендовы с опорным брусом.
    Я её "заплела":aga:
    Места соединения двух пересекающихся стропил укреплены уголками с двух сторон.
    Две самых длинных стропилины (5 и 4,5 метра) подпёрты стойками.
    Для жёсткости в зоне укладки гидроизоляции в стропила утоплены на 2см доски 2х100 по три штуки на каждый скат. По ним будет настелен вдоль подкладочный ковёр для гибкой черепицы, сверху два слоя Тавека с перехлёстом. И уже после всего железная внутренняя ендова для металлочерепицы.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ТАААк, я что-то пропустил:(. Это чё за ендова?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну вот в общем-то и всё, чем можно показать на сегодняшний день. Вчера закрыть Тайвеком не успели, хоть и работали весь день под непрекращающимся дождём. Когда я уезжала, оставались ещё непокрытыми скаты второго света.
    Вот такая вот ендова:|:. А чем она объективно хуже ендовы с опорным брусом?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я так понимаю это было сделано где-то летом. А вообще вопрос обсуждался в теме? Вообще в моем понимании там должна лежать брусина 100х200 (или спарка 50х200). Крыша у Вас не легкая, а если снежку еще поднавалит. Конечно все в мире знать невозможно, но я такое исполнение вижу впервые.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Фотки ендовы с форума. Вроде WAB57? Петровича? или, или забыл:faq::aga:
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну вот это, как бы то что надо. (в моем понимании)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В моём варианте стропила не просто углом сходятся и обрезаются, вися в воздухе. Стропила второго света (3,5 м) опираются на свой маулэрат, а на них опираются короткие отрезки (0,5м-2,5 м) стропил основного ската после опирания на слегу. Причё чем длиннее хвост, тем ниже он опирается (меньше деформация на прогиб). Под самые длинные (3 и 3,5м) поставлены ещё стойки.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Елена.
    "Перебдеть":aga: забыли?
    Без обид! ;)
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Брусина и та не исключает прогиба полностью. А здесь вообще пузырь (вниз) может образоваться. По сути жесткость будет обеспечивать только обрешётка.
  14. катарин
    катарин
    катарин
    Вот, блин эту крышу хренову тучу страниц обсуждали! Чего все молчали то? Теперь она накрывается-снова здорово -новости! Чего раньше то все молчали:faq:
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да не то что бы забыла. Просто ну никак у меня красиво не складывался потолок второго света с этим опорным брусом.
    Если подшивать скатом снизу-опускался потолок. Опускался потолок-появлялся карниз на балконе. Расти в высоту-нарушались пропорции фасада. И т. д. и т. п. Вот единственно думаю об усилении этой группы по методу канадцев в теме о срубе в Канаде. Там наткнулась на усиление лаг (кроссбриджинг). Но это делается изнутри и пока есть возможность подумать.
    Так в том то и дело, что при опорном брусе весь упор и тяжесть приходятся на него. А у меня нагрузка распределяется равномерно на каждую стропилину. Может (и скорее всего) я не права, но другого варианта у меня тогда не созрело.
