1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 57
Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 21.03.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Наконец-то я подошла к замечательному моменту - непосредственно к строительству дома. Позади тяжёлый период выбора, метаний, сомнений. Если кому интересно, то весь этот процесс отражён в теме "Сруб с каркасным фасадом". Поскольку уже и не сруб, и без каркасного фасада, то решила начать стройку с чистого листа (новой темы)
    Краткая предыстория. О Доме я мечтала всегда, но ни разу не пыталась его построить. То денег не было, то земельные участки совсем не располагали к "творчеству". И я уже для себя решила, что видимо "уже не в этой жизни" :aga: Но! Если хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах:)] И в октябре 2011 года я, волею случая, становлюсь обладательницей участка 20 соток на Карельском перешейке.
    Земля расположена на краю посёлка и является его частью. (ПМЖ). Электричество и водопровод в ста метрах. Хорошие перспективы по газу.
    По ряду причин стройку надо было начинать немедленно и в результате получился фундамент достойный мавзолея. :aga: Времени на расчёты не было, поэтому пришлось "перебдеть"
    Очерёдность слоёв первой очереди фундамента (той, что на фото):
    1) Котлован 16х13 м
    2) Дорнит 16х13 м
    3) Щебень 16х13 м, толщиной 10см
    4) ПГС трамбованный 16х13м толщиной 10см
    4) Ростверк и ребро жёсткости из бетонных блоков 15х12м,высотой 60см, шириной 30 см.
    5) ПГС трамбованный внутри периметра из блоков
    6) Гидроизоляция внутри периметра из блоков
    7) ЭППС 5 см, внутри периметра из блоков
    8) Двойной армпояс из арматуры 12мм 20х20 см
    9) Бетон марки 350 с присадками до -15, 15х12м.
    Вторая очередь будет заключаться в укладке ещё одного слоя ЭППС (5см) внутри сруба и разводка тёплых полов в стяжке (10см).
    Финальным аккордом планируется наружное утепление фундамента и отмостки на ширину 60-100см ЭППС 50 (35)
    Проект дома родился на базе "сруба с каркасным фасадом" в соавторстве с Просветом, за что ему отдельный низкий поклон.
    Экстерьерное решение, также как и название проекта:aga:, явилось плодом совместного творчества автора темы и участников форума.
    Огромное всем спасибо за помощь и поддержку. :hello:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Композиционное решение участка выглядит таким вот образом.
    После долгого выбора материала решила строить из бруса 200х250 естественной влажности, строганного с двух сторон и с фасками. По наружному периметру принято решение об организации защиты от прямого продувания в виде шпонки. Угловое соединение - четырёхсторонний замок.
    Межвенцовый утеплитель ТЕРМОДЖУТ шириной 25 см, толщиной 18-20мм, плотностью 600гр/кв.м
    Подкладка под шпонку Rive-Line толщиной 1.5 мм, шириной 5см
    Первая половина утеплителя сегодня отвезена на стройку. Завтра поедет ещё столько же. (в машину влезло только 600 метров:|:)
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Фундамент и правда даже круче чем под мавзолей :). Проект очень красивый, но вот брус естественной влажности да еще такого сечения весь растрескается и его крутить и выворачивать будет. У меня был 18*18 тоже прострогал с 2 сторон снял фаску, сложили такая красота! через год все протрескалось некоторые выперло - короче загнал все внутри под гипс а снаружи пока стоит но тоже закрою либо имитацией бруса либо сайдингом + еще утеплю. Из чего брус у вас будет?
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Что то я просмотрел момент когда обсуждали из чего будут потолочные перекрытия над комнатой площадью 46.5 мкв:|:?Поднимаетесь по лестнице и ступаете на пол из..?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    ...лаг, уложенных через 59 см сечением 100х200, длинной 3,7 м, опирающихся в стыке на балку 200х250 и подвесы. В маленьких комнатах длина лаг 4,2 м. Что укладывать поверх лаг пока не придумала. Черновой пол либо из доски, либо какой-то другой материал вроде ОСБ + Кнауф Суперпол.
    Брус будет из сосны. А к трещинам и возможному кручению отношусь философически. Деревянный дом вообще лотерея. В качестве превентивных мер брус будут нагелить и чередовать венцы в противоположных направлениях роста, обрабатывать подходящим составом торцы и сушить в "тени" (занавешивать "ямайкой"):victory:
    Это уж точно. Всё в норку! :aga:
    Для подкладной доски купила Неомид 430Есо.
    Под неё всё же пойдёт рубероид. Зато нашла ГОСТовский:|:
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Второй этаж каркасный получается?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Всё же это не совсем "второй этаж", а скорее "мансарда". Брусовые стены заканчивается сразу после уровня лаг перекрытия. Фронтоны каркасные.
    Забыла уточнить, что комнаты мансарды (80 кв. м) практически "гостевые". Там будут располагаться приезжающие взрослые дети (2 шт:aga:), их будущие семьи и гости. Жить постоянно в доме на первом этаже (135кв.м) собираемся только мы с мужем.
    И ещё одно замечание во избежание недоумения " Почему дом строит женщина?";)
    Просто так у нас заведено, что каждый делает то, что у него лучше всего получается. У меня хорошо обстоят дела со сбором и анализом информации, а также с организацией любого процесса. Когда дойдёт дело до отделки, "пальма первенства" перейдёт к мужу и я буду тихо стоять в сторонке и выполнять мелкие поручения на уровне подай-принеси. Всю электрику, водопровод и другие работы по внутрянке он собирается делать сам.
    Муж у меня очень даже брутальный мужчина (не ботаник) с золотыми руками растущими откуда надо. :)]
  8. катарин
    катарин
    катарин
    Поздравляю с новой темой! :love: Надеюсь и начало новой стройки не за горами!
    По поводу бруса-видела дома 180-230-выглядят брутально прям! Под отоплением были-трещины были конечно, но при такой брутальности здорово интерьерно выглядело! :super:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Приветствую и поздравляю с началом строительства :victory:
    Вот это не понятно :faq:.
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Вам не кажется, что вы перемудрили со шпонками и углами которые невозможно будет проконопатить? Ведь брус будет естественной влажности и массивным. Сколько будет стоить работа за куб?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Может и перемудрила, но перемудривать уже не буду. Гарантия "пожизненная" (в смысле до конца усадки:)]), что с углами будет всё в порядке. Договорённость такая - если что-то происходит не так (продувает углы, выворачивает коротыши и т. д), переделка назначается на какой-нибудь большой праздник, когда все люди сидят за столом, а бракоделы пашут со слезами на глазах. :aga: Бригада местная, почти соседи. Все адреса, явки и пароли известны. Результаты анализов на руках. :)]:)]:)]
    Цена работы 3600 за куб стены.
    Ну я не знаю как ещё это можно назвать. Схема такая: на подготовленную подушку из геотекстиля, щебня и слоя ПГС ставятся на ребро ж/б блоки (2400х600х300) сплошным поясом и с перемычкой посередине. Внутрь до верха засыпается и трамбуется ПГС. Поверх раскладывается плотный полиэтилен и слой ЭППС 5см. Далее ставиться опалубка и вяжется 10-ая арматура клетками 20х20 в два слоя. Всё это заливается бетоном 20см. Таким образом получаем плиту на ленте из ж/б блоков, с возвышением над уровнем земли 40см.
    За брус отдала задаток - ужо пилиться. Как только привезут, сразу выложу фото. Некоторая задержка вызвана тем, что рубанят на пилораме. Там это сделать удобнее.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Бугор видно мужик смекалистый ! Не гонится за сегодняшним рублём, а думает о завтрашней тыщщще. ;) С таки прорабом как гос-жа Нелидова:victory: не грех и в такую "авантюру" вступить, но самое главное не сТупить! Таким домом, при положительном исходе можно и денег и "респекта" поймать в перспективе! :)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А я ему рассказала, что дом ещё строить не начали а тему прочитала уже не одна тысяча человек. :)] Если дом выйдет ладный - работой и рекомендациями я его надолго обеспечу;) Но он человек далёкий от интернета и "сильно сомневается" в такой популярности. Ну или лукавит по обыкновению:aga:
    Сегодня отвезла вторую половину термоджута. А заодно решила провести эксперимент по его хвалёной "памяти объёма". Проложила кусок утеплителя под две брусины и нагрузила ещё немного сверху. Через неделю сниму и посмотрим, расправиться или нет. ;) Сейчас утеплитель сжался с 20мм до 5мм.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А если его еще немного смачивать?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :ogo:Зачем? Не, я конечно попробую, но это неизвестная мне технология укладки джута:)] Или мочить только экспериментальный образец для создания более правдоподобных уличных условий?
