1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Помогите со схемой обвязки котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Maxbrovin, 24.09.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Собрана система радиаторов в 2х этажном доме. Сантехник обвязывал множество котельных, но теорией вопроса владеет не очень глубоко. Форум изучил внимательно и общая схема в голове сложилась. Подскажите, пожалуйста, в какой программе можно нарисовать схему, чтобы выложить на форум для критики?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в пайнте, скечапе, каде (на любителя). можно и от руки, главное чтобы было читаемо и правильно подписано. размеры желательно и марки девайвов.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    По результатам изучения форума, получается такая схема. Подача с котла придёт в гребёнку на 4 контура. 2 контура - радиаторы первого и второго этажа, третий - бак косвенного нагрева и четвёртый пока заглушен. Возможно со временем запущу тёплые полы. Радиаторы проложены 2х трубной системой, 32 труба магистрали и 20 на входе в радиаторы. Радиаторы биметалл. Общее количество секций на дом - 87 шт. Плюс 2 радиатора KERMI длиной 1,6 м. и шириной 0,3 м. каждый. Длина магистралей около 25 м. Расчётные теплопотери дома 6-8-10 кВт. Насос, думаю, 25 60, чтобы был запас. Поставить 1 или вторую скорость - жизнь покажет. Котёл солярочный Китурами турбо или STS. Мощность 15-17 кВт.
    Покритикуйте пожалуйста...
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Что-то никто комментировать не хочет... Может быть я вопросы некорректно поставил? До конца недели смонтировать надо - хоть чего-нибудь напишите, спецы.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да и так можно обвязать. а вы правильно радиаторы то посчитали, сколько они вам дадут при 55-60 град теплоносителя, бойлер сколько будет кушать. если будет холодно, добавите радиаторов, пп ведь.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    При 55 не знаю, а по рекламным заявлениям 200 Вт с секции, т. е с большим запасом... С насосом не ошибаюсь?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вы знаете что на ЗАБОРЕ пишут. совсем не то что там лежит. 200 Вт (для сведения, всё равно продаваны не знают) даётся для теплоносителя 95/75 (70). это в градусах. В вашей системе (если вы конечно не экстримал) будет от силы 70 (максимум для продолжительной работы вашего пп (пластик при больших температурах долго не живёт). отсюда отдача ваших радиаторов от силы 130 Вт/сек. А сантехник ваш не знает о том что при падении температуры подачи, теплоотдача приборов падает? спросите у него. а вам для начала в ФАК сходить бы не мешало, много нового потом своему мастеровому расскажите, да и сами глядишь зимой не замёрзните.
  8. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Стандартная схема. Плюсы и минусы:
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    C плюсами вопросов нет.
    По минусам:
    1. Повышенный расход НП. (Видимо имеется в виду, что в зависимости от режима работы 3х ходового клапана, будет увеличиваться нагрузка на основной циркуляционный насос?) О, заметил! Gp, это какой-то активный байпас, в обход гребёнок, который управляется PТ. Что такое РТ, и зачем оно нужно мне, если автоматика котла сама следит за температурой теплоносителя, температурой в комнате, температурой обратки? Плюс управляе
    т насосом.
    2. Контур ТГ управляется собственной автоматикой котла в зависимости от температурного датчика в комнате. В чём минус?
    3. У меня, в любом случае, планируется заливка антифриза.
    Спасибо за отсылку в Фак:hello:
    Я там был, мёд-пиво пил! И моему товарищу и мне очевидно, что теплоотдача будет меньше. Расчёт теплопотерь дома даёт в среднем 8 кВт. 87 секций, плюс 3,6 метров погонных керми даёт, по вашим данным, всё равно 13 кВт.
    Так что здесь всё нормально. Меня больше беспокоит правильный подбор насоса, который сможет в комфортном, для себя, режиме прокачать радиаторы и сможет потянуть 3-4 контура ТП по 60 м.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для контуров ТП длиной 60м. требуется свой, отдельный насос с "паспортным" давлением 6м.
    В "комфортном" режиме.
    ...Цифры 60 и ..6 - не "закономерность".:no:
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А почему 6? 3 контура ТП Рехау 17мм по 60 м. создадуд такое большое сопротивление?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Считали в одной из тем. Подбирали насос. Так получилось. :close:
    (FAQ. В т. ч. о подборе насосов).
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ну вот и запустили отопление. Котельная получилась такая. Всё заработало, в доме тепло. Есть одна проблема - в течение первых суток упало давление в системе, добавили ещё 10 литров антифриза, за ночь опять понизилось. При включении системы после первой и второй заливки было хорошо слышно, как выходил воздух. Потом спускные клапана не слышно, но хорошо слышно, что в трубах булькают пузырьки. После заливки, конечно же, воздух из батарей удаляли. 1 и 2 контуры, это радиаторы, третий контур - 2 ветки ТП по 60 м. Антифриз Тёплый дом Эко, закачивали "Ручейком"
    Что посоветуют Гуру?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А что тут посоветуешь? система то закрытая - кислород гонять будете долго. если нет подсоса, то выгоните.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Долго, это сколько?
