Как правильно сделать канализацию?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Viktor1988, 23.09.12.
  1. Viktor1988
    Viktor1988
    Viktor1988
    Доброго времени суток! Уважаемые форумчане помогите с прокладкой труб канализации!
    длина труб на 110мм проходящих на улице - 18 меторв, вход труб в дом на глубине 1,4 метра.
    В доме канализация начинается с раковины на кухне (труба 50мм), далее ванная комната с ванной и раковиной (труба 50 мм), далее пойдет соединение с трубой (110мм) выходящей с туалета, далее в трубу идущая на улицу в септик. Длинна трубы 50 мм кухня - туалет 7метров
    Подскажите пожалуйста по следующим вопросам
    1 под каким уклоном прокладывать трубу 110мм на улице, под каким 50мм (труба из кухни до туалета)?
    2 на какую глубину укладывать трубу на улице? как утеплять?
    3 как прокладывать трубы дома, чтобы можно было легко заменить?(все трубы дома будут идти вдоль одной стены)
    4 на какой глубине должен быть сделан вход в септик?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    110 - 2 см/метр, 50 - 3 см/метр
    По нормам - на 30 см выше глубины промерзания. Утеплять специальной "скорлупой", но не факт что это вообще нужно делать.
    Это Вам по месту виднее.
    На той глубине, на которой к нему приходит труба из дома.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Евгений, описались наверное-на 30 см НИЖЕ глубины промерзания..Я вообще копаю, если условия позволяют, на полметра ниже.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да нет, ВЫШЕ.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам - выше. Если есть силы, деньги, возможности и желание можно и на метр ниже глубины промерзания закопать. Только зачем?
  6. Viktor1988
    Viktor1988
    Viktor1988
    Всем спасибо за ответы но есть еще одна проблема... как соблюсти необходимый уклон? У меня арабы траншею под трубы 30 см. шириной выкопали и как в ней выставлять уровень не представляю...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подсыпать песком, ровнять, трамбовать(!), класть трубу, под раструбы набивать песок, пока уклон необходимый не получится. Потом под трубы набивать. По возможности проливать, трамбовать - чем лучше уплотните, тем меньше труба просядет. Как то так.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, раз ее можно было копать, значит в ней можно стоять. Да, неудобно, но один раз можно потерпеть. Натягиваете шнурку с требуемым уклоном (водяной уровень + рулетка + калькулятор), аккуратно засыпаете с трамбовкой/проливкой, кладете трубы, еще раз все проверяете, засыпаете (с трамбовкой/проливкой/подбивкой пазух).
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Не...есть другой метод-вот фото 2012-09-14 17.43.26.jpg земля просядет года за два за три, а доски сгниют лет через семь.
  10. Viktor1988
    Viktor1988
    Viktor1988
    Что-то посмотрел я на 110 и 160 трубу и подумал что для моей канализации лучше мой мой взгляд подойдет 160 труба т. к расстояние большое до септика, да и поворотов много... скажите какие есть приемущества у 160 трубы по сравнению с 110й?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для одного дома ее главное преимущество в том, что Вы довольно быстро поймете что надо было ставить 110-ю.
    Не сможет сток от одного дома обеспечить ее нормального наполнения. А значит начнутся засоры. Вы лучше подумайте как без поворотов делать. Или повороты в колодцах. И большое расстояние это сколько?
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    СНип наружная канлизация- подразумевают трубу не менее 150 мм так-то...Если труба проложена правильно- никаких засоров в 150 мм трубе не будет. А вот если неправильно, то и в этом случае, 150 мм труба забьется гораздо позже сто десятой...Правда стопитедесятку прочистить будет сложнее-но это другой вопрос) Ссылку на снип выложить?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если Вы про 2.04.03-85, то он не про частные дома.
    Гораздо интереснее услышать довод: почему же 160-я забьется позже 110-й? Тупо потому что у нее сечение больше?
  14. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Здравствуйте, а позвольте уточнить, У меня один поворот в грунте, колодец какой ? Чтобы в него вливались фекалии, а потом выливались дальше, или колодец-кессон для обслуживания трубы, у которой в свою очередь стоит ревизия на всякий пожарный, и этот кессон с ревизией стоит на повороте.
    Ведь по дому поворотов много (предположим дом большой), и колодцы и ревизии на каждом повороте не ставят, всегда в квартирах на поворотах в 90гр делал два отвода по 45гр, дабы помягче проходил объём, в грунте, на глубине трёх метров (в подвале тоже будет санузел) не особо прочистишь, поэтому расчитывал установить три отвода по 30гр, дабы объём ещё мягче проходил.
    Если мне на повороте поставить три отвода по 30гр с ревизией и в колечном кессоне с люком, куда можно спуститься и открыв ревизию прочистить если что, так будет оптимально ? Или при таком мягком повороте можно всётаки и без колодца ?
    Не могу понять необходимость колодца, и какого колодца ?
    К примеру на подземных парковках торг. центров по потолку целые паутины канальи с поворотами и перепадами высот, и никаких колодцев и ревизий.
    Спасибо .
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Колодец поворотный (гугл/яндекс в помощь). Именно для возможности прочистки и контроля. Можно делать прочистки/ревизии. Но через них можно прочистить только в одну сторону, поэтому их должно быть вдвое больше (у троса длина конечная).
    Одно дело трубы в подвале: если что - разобрал, прочистил. Другое в земле.
    Впрочем в очередной (не помню уже каой по счету) раз повторю: я Вас не уговариваю. Мне, честно говоря, все равно. Если возникнут проблемы решать их, в любом случае, Вам.
