1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Родственные темы:
    Приветствую!
    В качестве затравки - тема для обсуждения в новом форуме. Итак, в продаже видим: черные саморезы, желтые саморезы, саморезы с разным шагом резьбы, еще кучу разных саморезов.
    Вопросы такие: чем отличаются черные от желтых? Одни, как я понимаю, оксидированные, а другие анодированные. Желтые вроде от дождя не текут, черные же пускают потеки по дереву. И в двух словах плз про процессы оксидирования и анодирования, если можно.
    Далее: чем отличается саморез по дереву от других? Я так мыслю, что просто шагом резьбы.
    Далее: из какого металла сделаны саморезы? Саморез сам по себе - вещь очень удобная, но плохо держит поперечные нагрузки. Есть ли саморезы, которые хорошо держат поперечные нагрузки?
    Далее: раньше были так называемые кровельные саморезы. Что это за зверь?
    Вот, подсобрал вопросов, в общем.
  2. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
    Приветствую!
    И еще вопрос:
    Производители качественных саморезов?
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    90 % саморезов из Тайваня. Производители, как то различаются. Опытный метизоторговец, глядя на саморез их отличает, хотя я, и отличиев не увидел.
  4. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Не знаю, что там по науке, но если перекрутишь, у черного башку срезает, у желтого - шлицы:)]
    Отступление. Расшаталась в ванной штанга по которой душ ездиет, снял вижу: от самореза остался ржавенький остов тоньше спички. Саморез был желтый, время ~4 года, но условия мокрые
  5. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Номенклатура саморезов по их назначению, размерам, цветовой гамме и материалам, из которых они изготовлены - очень велика.
    Саморезы для крепления сравнительно тонких металлических деталей между собой, а также к пластмассе или деревянным поверхностям, обычно имеют частую резьбу. Некоторые такие саморезы имеют наконечник- сверло, которое при закручивании само проделывает отверстие в скрепляемых деталях. Это значительно облегчает вкручивание и не ухудшает прочность крепления.
    Если необходимо вкручивать саморез в уже просверленное отверстие, тогда необходимы саморезы с острым наконечником.
    Для рыхлых материалов, например, всевозможных утеплителей, ДВП и т.д. больше подходят саморезы с крупной резьбой.
    К кирпичным, бетонным и другим твердым поверхностям различные конструкции могут крепиться саморезами с использованием пластмассовых дюбелей. При таком способе крепления в поверхности сверлится отверстие, в него вставляется дюбель, а затем - в дюбель вворачивается саморез.
    Это саморезы и с полукруглой шляпкой, со шляпкой в потай и с увеличенной шляпкой под ключ (кровельные саморезы) для надежного крепления кровельных материалов.
    Существуют саморезы с различным покрытием:
    -Оксидированные
    -Оцинкованные
    -Желтопасивированные саморезы
    Технология производства саморезов
    Саморез вполне справедливо получил свое название, так как способен нарезать резьбу не только в мягких материалах типа дерева или пластика, но и в металле или бетоне. Способность самореза нарезать резьбу достигается тем, что его поверхность подвергается термической обработке (закалке). К тому же, для того что бы саморез оптимально вворачивался в скрепляемые конструкции, его окончание часто выполнено в виде сверла. Это сверло при вворачивании самореза просверливает отверстие именно того диаметра, которое требуется. Сверло формируется на конце самореза на первом этапе изготовления, одновременно с формированием головки и стержня самореза – т. е. его болванки (заготовки).
    На втором этапе изготовления на саморезов формируется резьба так же как и на шурупе. Следующий шаг в технологии производства – поверхностная закалка уже готового самореза. Этот этап очень ответственен. Требуется высоко стабильные характеристики стали, из которой изготавливается саморез, и не менее точные и стабильные приемы закалки для данной стали. Даже при наличии первоклассного оборудования и технологий, в России не всегда удается производить качественные саморезы из за отсутствия сырья со стабильными характеристиками. Закаливают саморезы до твердости не менее 55 ед. по HRC (по Роквэллу).
    Заключительным этапом производства саморезов является их защита от коррозии. Самым распространенными способами являются:
    Фосфатирование
    Оксидирование
    Гальваническое цинкование белым или желтым цинком.
    По материалам сайта zmi2.ru.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Шурупы-саморезы, с упрочненным острием и потайной головкой, снабженной лезвиями для образования углубления. Что за зверь?
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Лезвия на какой части? На головке или на острие?
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да ктож его знает, мелькнуло что ими можно ЦСП прикрутить.
  9. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Скорее всего речь о насечках на внутреннй стороне головки самореза, формирующих углубление.
    Из опыта: ЦСП лучше крепить с предварительным засверливанием и зенковкой.
    Если понадеяться на насечки, то шляпка самореза просверлит отверстие, по диаметру, даже не заметите как, и держаться в этом месте материал не будет.
  10. hort
    hort
    hort
    Кстати, пост Garry подтверждает, что правильно саморезами называть только те метизы, у которых на конце имеется приспособление для просверливания отверстия. А у нас сейчас все шурупы саморезами называют.
  11. Lena-tsk
    Lena-tsk
    Lena-tsk
    Украина
    Кровельные саморезы идут в комплектации с резиновой шайбой. И у меня созрел вопрос:
    как выбрать саморезы с качественной резиной, чтобы не разрушилась через 1-2 года?
    Может кто подскажет производителя? Или есть какие-то способы проверки резиновой шайбочки на прочность?:|:
  12. Totov
    Totov
    Totov
    Кровельные саморезы бывают несколких типов. Различаються по типу скрепляемых изделий металл-дерево, металл-металл. есть саморезы в которых вместо резинки испоьзуется селиконовая прокладка.В нормальных саморезах используеться специальная резина которая служит десятки лет и не трескаеться, саморез разрушаеться при неправильном монтаже кровельного матерьяла в течении 3х лет в средней полосе. Следите за кровельщеками во время монтажа крыши.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Упустили еще один немаловажный момент.
    ЦЕНА
    Черные самые дешевые
    Белые средние 1,2-1,5 цены черных
    Желтые дорогие. 1,5-2 цены черных
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Просто опыт, вдруг кому пригодитца))
    Ставили у меня работяги ворота, уголок пятидесятый и профлист. Я уже дрель приготовил, сверло - они говорят, езжай за саморезами. Я - под цвет профнастила, зелененькие? Как на крыше? Они - нет, белые и по металлу. Уголок пятидесятый не возьмут кровельные саморезы, а по металлу у нас пока только оцинкованные, белые..
    Действительно, по металлу оказались только "белые"))
    Ещё тонкость - шуруповёрт сдох на первом же саморезе..) Не хватило усилия. Достал дрель.. Итог ещё печальнее - первому же саморезу я сорвал головку. После этого рабочий отобрал у меня дрель и сам сверлил.. Вся тонкость в последнем усилии, когда уже саморез прошёл уголок. Тут главное, вовремя кнопочку Пуск на дрели отключить) Навык нужен и ещё какой. Я потом три раза пытался, результат один - шляпка самореза отдельно, сам саморез отдельно)
    И что самое удивительное - пытались высверлить. Посадили три сверла, саморезу хоть бы хрен... Что там за сталь, мне остаётся только догадываться. Выход нашли только один - вплотную к саморезу с сорваной головкой - крутили ещё один. Вроде шляпкой закрывал..
    Ну и ещё совет - когда берёте саморезы по дереву, обращайте внимание на начало резьбы. Если первый виток далеко от начала самореза или тупой - не берите..Именно острик самореза и сразу должен быть "заход" резьбы))
    Ещё услуга, это я всё про собственные шишки рассказываю, потому как профан был - под некоторые саморезы нужны свои биты. Продавцы обычно советуют. Я сначала не знал.. Пока не попросил биты под "сотку" для пола, я извёл с десяток бит и с сотню саморезов)
  15. Totov
    Totov
    Totov
    Сталь в саморезах разная (по классу прочности) черные и шпильки самая низкая, белые-среднея, желтые и кровельные самая большая.
