Саморезы для металлочерепицы
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем d1fferent, 16.07.12.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста насчет саморезов для метало черепицы.
    В магазине где заказываю кровлю, саморезов мне насчитали на 7500р. 850р пачка из 250 штук. Рядом в соседнем магазине "Крепеж" такая пачка саморезов стоит в 3 раза дешевле.
    Я спросил в магазине где покупаю крышу почему такая разница, мне говорят типа значит саморезы китайские раз по такой цене. Так ли это? И еще вопрос какой длины саморезы брать. МНе посчитали саморезы длиной 2.9, строители говорят бери длиной 3.5. Какие лучше взять? Хелп!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нормальная цена для кровельного самореза - 2рубля, остальное - это сверхприбыль торгующих организаций. Но необходимо. конечно, обращать внимание на производителя.
    По умолчанию (стандартно) - 35 саморезы для черепицы+ 71 - конек и торцевые.
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Посоветуйте тогда что нибудьпо 2 рубля. А то я купил в местных магазинах по нескольколько штук на пробу. Всего в 5 местах и странно везде разный производитель. В большинстве магазинов мне затруднились сказать название, коробки вообще без обозначений, но разные :). А еще были пять полюсов (самые популярные) и какието "Sleel..." Грузия. А как на глазок или на щипок их проверить можно? При согнутии шайбы сразу краска не у кого не отлетела, у некоторых потрескалась но почти не заметно. Резинки тоже не отлетали, нужно пару раз согнуть-разогнуть чтобы отлетела краска и резинка, у некоторых резинка отрывалась с "мясом" т. е. не по клеевому шву. При расплюшивании от заворачивания у некоторых рвало резинку, у некоторых выпячивало и растрескивалась, а у одного даже целая осталась, у них и резинка кстати другая по фактуре, вязкая чтоли и как будто липкая, и запах другой, может эти нормальные?
  4. Никита1983
    Никита1983
    Никита1983
    Поддерживаю. Грамотно сказано. Разница на одни и те же саморезы на рынке может быть и 100%. Китай брать нельзя категорически - резинка рассыпается в прах. Daxmer - неплохие саморезы.
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Саморезы одно из самых главных комплектующих на кровле, экономить нельзя, берите только хорошие.
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Извините меня, но с таким рынком у меня уже паранноя развивается. Купил Gunnebo... опять обманули: неприятная мелочь когда покупаешь "фирму" ну не каждый конечно десятый, но десяток из коробки точно либо плохо прокрашен (с прорехами) либо бошка кривая, а сама краска точно как и у китайских еле-еле выдерживает одно заворачивание. Мелкие саморезы GT3 для крепления металл-металл явно не предназначены для скрепления между собой фольги 0.5 (норман МР), слишком широкое сверло создает 2 варианта: либо провернет "резьбу", либо не дотянет резинку, пришлось выбрать второе. Это еще одно подтверждение что ни в коем случае нельзя слушать продавцов товара, и нужно повторять как мантру при походе на рынок.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Может вам на рынке под видом Gunnebo подделку продали?
    У меня на ганнебо никаких нареканий. Разве что в процессе заворачивания на нескольких облезла краска, но не на самом саморезе, а на шайбе из за того что перетянул саморез
  8. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Ленинградская обл. Кириши
    Брал саморезы в строительном магазине торгующим нашей метало черепицей, .для крепления листов поликарбоната на теплице. Ну купил, и ввернул. Прошло 2 сезона. Да привыкает глаз и не замечает уже никаких изменений. Стал готовить кровлю под метало черепицу, сделал заказ. Пришел прайс на материал+ саморезы. Цене саморезов удивился. Вроде и дорого по сравнению с тем что брал, но случайно взглянул на теплицу...те что брал-были такие яркие и красивые. Выгорели за 2 года так, что не понятно какого цвета. А если крышу такими закрепить? Будут блёклыми пятнами на качественном материале...и самое главное на самом виду.
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Да ну, коробка вроде нормальная, логотипы на шляпках выбиты, нет подозрений что подделка
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну знаете подделки разные бывают
    Коробку напечатать вообще не вопрос
    Заказать партию с нужным лого у братьев китайцев думаю тоже не сложно
  11. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Приобрел на днях Gunnebo польского производства (об этом честно написано на коробке), пробовал крутить в деревяшку через обрезки плоского листа, обрезки листа (0,5 мм) скручивать между собой, вроде нормально всё прошло и к покраске претензий нет...
  12. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    В свое время тоже удивился высокой цене саморезов в "фирме" но все-же купил, потом их не хватило и докупил "хороших" но подешевле правда тоже в фирме по металлочерепице, прошло 2 года, разница в том что на дорогих краска как новая (точнее как и на самой металлочерепице) а те что подешевле выгорели. Также при монтаже сильно чувствовалось что дорогие саморезы легче просверливали метал черепицы, а это немало при условии что ты находишься на высоте более 7 метров и ползаешь по крыше с шуруповертом
  13. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Пользую еще более короткие саморезы (28 мм) Normand для скручивания продольных стыков. Отрицательный момент - на них очень толстый слой краски, каждый третий очень туго влезает в головку.
  14. 196519
    196519
    Подскажите пожалуйста, конёк к металлочерепице правильно крепить: 71м саморезом, в верх волны и потом в обрешетку или 25м-35 в верх волны? или другим способом? СПАСИБО!
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Листы в нижний штамп крепятся саморезом 25-35 мм, нахлест - в верх волны саморезом 50 мм, коньки - 70 мм.
