1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Максимальное опирание пустоток
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Б., 22.07.09.
  1. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Насколько сантиметров максимально можно опирать плиты перекрытия пустотные на поверхность ленты
  2. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Опирайте хоть на всю ширину стены на короткие стороны плиты.
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Принято считать от 10 см. Подробности какие у вас?
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    "Опирайте хоть на всю ширину стены"
    Это опыт жизни или основано на нормативных документах. Просто где-то встречал что вроде нельзя, может ошибся. У меня опирание в 40 см получается.
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Можно, но бессмысленно:|:
  6. andrejste
    andrejste
    andrejste
    Гость
    От 8-10 см влоть до того, что плита идет навыпуск
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А я бы не стал опирать меньше чем на 15 см. Как раз вроде по нормам, а максимум до бесконечности.
  8. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    Специалист со стажем 40 лет строительства сказал 15 см и не думайте!
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    120 мм. При значительных отклонениях от этой заветной величины есть нюансы.
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    У производителя плит обязательно должен быть альбом технических решений своей продукции. Там все и указано. Если необходимо, то для примера, могу выслать Альбом на почту от Кировского Домостроительного комбината. Там указано для их плит для опирания на бетон при толщине плиты 220 мм - минимум 80 мм. Но есть еще величина для плит высотой 220 мм "длина заделки плиты в стене": для кирпичных зданий - максимум 200 мм, для крупноблочных - 100мм.
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Купите ПБ-плиты с запасиком и отрежьте всё что не нравиццо
