РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доступно и полезно. Памятка по использованию кирпичей При кладочных работах важно соблюдать известные правила и рекомендации. Перед тем, как приступить к кладочным работам * Основание конструкции, на которую возводится кирпичная кладка, должно быть достаточно прочным, стабильным и ровным и изолировано так, чтобы влага не распространялась в кирпичную стену. * Перед началом и во время кладки необходимо защищать все строительные конструкции, которые могут быть повреждены во время работ, в том числе и готовую стену. * При перерывах в работе необходимо закрывать верхнюю часть возводимой стены от дождя и других осадков. * Возводимую стену необходимо защищать от таких опасных воздействий, как боковой ветер, горизонтальная нагрузка "лесов", осадки, талая вода, промерзание и пр. * Нельзя допускать промерзания возводимых стен, которое при оттаивании может привести к осадке, крену стен или возникновению трещин. Кладка кирпичной стены * Наружную стену необходимо возводить из морозостойких кирпичей, номинальная ширина которых должна быть не менее 85 мм. * Перед кладкой первый ряд кирпичей выкладывается "всухую", чтобы определить расположение вертикальных швов и избежать напрасной резки кирпичей, и только затем с раствором. * Кирпич ручной формовки кладётся выемкой кверху. * При кладке используют одновременно кирпичи из 3-4-х разных поддонов для того, чтобы выровнять различия в оттенках цвета кирпичей. * Необходимо избегать напрасного использования половинок кирпичей в углах стен и проёмов. * Не следует двигать кирпичи после схватывания их с раствором. * Временные окончания кладки необходимо делать ступенчатыми * Брызги раствора необходимо удалять со стен до их затвердевания. * Рекомендуемая толщина шва 12-14 мм. * Между стеной и теплоизоляцией оставляют воздушный зазор 30-40 мм * Для вентиляции каждый 3-4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядов кладки оставляют незаполненным раствором. * Обшивочная кладка привязывается к каркасу анкерами из коррозийностойкого материала диаметром 4 мм (4 шт./м2) * Горизонтальные швы армируются (в случае необходимости) после первого и перед последним рядами кладки, а также под проёмами и над ними. Другие рекомендации * Столбы и ограды выкладываются из морозостойких кирпичей. Кирпичная кладка изолируется от фундамента. * Верхние ряды кладки столбов и оград необходимо защитить от атмосферных осадков. * Кирпичную кладку нельзя покрывать ничем, что может помешать испарению влаги из стены. * При кладке наружных стен стоит избегать использования растворов для расшивки (использовать только кладочные растворы!). При необходимости можно использовать расшивочные растворы только для внутренних работ. * Полнотелые кирпичи необходимо защищать от попадания влаги как при использовании, так и при их складировании. Кладочные смеси * Для получения однородного цвета шва необходимо использовать качественные сухие кладочные растворы (например Vetonit). * В течение всего периода кладки фасада следует добавлять в сухие смеси одинаковое, указанное на упаковке, количество воды. * При изменении дозировки воды для разных замесов цвет раствора может существенно отличаться. * Минимальная наружная температура для кладки фасадных кирпичей составляет +5 C°. В цветные кладочные смеси нельзя добавлять снижающие температуру замерзания добавки. * Кладочные смеси на строительном объекте необходимо складировать на поддонах (не на грунте!) и защищать от осадков. Успехов в работе!
У вот у нас мастера кирпич иногда ещё в жаркую погоду специально мочили, чтобы он не слишком быстро впитывал влагу из раствора... Дураки?
nir, простите, но Вы ведь вроде бы представлялись как лесоруб, который переквалифицировался в строителя деревянных домов. Я думала, что Вы профи в дереве, а Вы еще и каменщик?
А просто положить оригинал текста? с 15-ти сайтов? https://www.tophouse.ru/products/fasad/kirpich/pamyatka.php
Лесоруб я, лесоруб. Встретились на эстонском сайте правила-понравились. Выложил. Надеюсь неспецам будут понятны.
Силикатный как раз больше всего и надо смачивать, он воду из раствора высасывает прямо на глазах... Но и керамблоки тоже в этом плане "хороши". To Бурят: Ну, у нас просто в ведёрко окунали..
да вы чо.силикат мочить..в забут куда ни шло, хотя все равно "потечет", а на лицевуху?? все же швы потекут, всю кладку попачкаем..Под керамику прсто раствор по-подвижнее с пластификатором и гуд! встает ок! насчте того чтоб не двигать камень после схватывания с раствором..Бывает надо, если стенка "уплыла" чуток, ну и ниче страшного, подбили через брусок, сверху молотком для усадки прибили, шов подрасшили и все ОК!. Не разбирать же несколько рядов кладки из-за ухода на 3-4 мм??. В остальном...вентзазор 3-4 см при утеплении..Имхо лишнее! утеплитель черезх стену в пол-камня наманно продувается.Ослаблять стену в общем устройством этого зазора-напрасный труд.Но надо подразделять о каком утеплителе говорим.Пенополистирол-совершенно зщазор не требует. Минвата- избегаю ее в стены класть. Для нее мож и надо..но не такой, и не обязательно Берегите себя.Бад
Где-то на сайте видел способ как определить идеальные пропорции для бетона, при имеющихся комплектующих(песок, гравий). Поиском не нашел, поэтому пишу здесь с просьбой помочь. Смысл такой, что надо в банку насыпать гравий, залить его водой и тд. Ну вобщем: что, где и как расскажите пожалуйста.
Я до института каменщиком работал . Нас даже учили в классах после работы, экзамены на разряд сдавали. До шел до 3 -го Строили жил.дома, халтура - дачи. Много воды утекло с тех пор, но советы какие-то странные, больше на рекламу ветонита смахивают Никогда не накрывали ибо не чем. Никто рубероида нам не даст ибо сопруи Только если стена в полкирпича. Стену в кирпич и более шириной ничем укреплять не надо.Хотя если ее высота метров дцать и за день с помощью джина ее сложить, то да, надо Даже в то время было морозоусточивые кладочные растворы. И ничего страшного не случалось даже со стенами пром зданий высотой в 10-15 метров. Уволили бы нас всех нафиг (как дураков) за такое Щаз. На леса 4 поддона не влазят. На дачах еще м.б. перемешаются при складировании Бред какой-то. Кол-во половинок определяется видом кладки, т.е. схемой. Свои выдумывать не недо. То, что обычно делается у нас (тычок и пять рядов ложка) делается в угле из 2 трехчетвертей. Да можно! Только потом раствор сменить надо 14мм по моему это уже брак. 8-12мм вроде Хотя м.б. я плохо учился Совет не понял напрочь. Сквозная дырка в кладке ? Вентиляции чего? Странный совет наоборот Песок с цементом использовать надо, а не фигней страдать А мужики и не знали! У нас вообще прямо в бадейки валили (штуки 4-5) и краном на леса.
