Выключаем свет с автомобильного брелока
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Stpnff, 20.09.12.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго!
    Надоело залезать в ящик с рубильником под дождем, чтоб отключить электроэнергию, поэтому был собран простенький дистанционный рубильник ввода)
    Понадобилось:
    1) Китайская автомобильная сигнализация - 900р
    2) Реле 12 В - 50р
    3) Контактор 40А - 600р
    4) БП на 12 вольт - был.
    Собственно, схема проста - блок питания постоянно включен и снабжает сигнализацию энергией, при нажатии кнопки на брелоке происходит включение реле 12 вольт, которое включает катушку контактора на 220 вольт и сам контактор. Последний замыкает свои 40-амперные контакты и подает напряжение на ввод. Ничего нового, но может кому пригодится...
  2. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Неплохо. В магазине недавно купил сигнализацию за 300 деревянных (два брелка, с датчиком движения), так что можно и дешевле. Кстати в тему, думаю забацать на светильник на столбе, который возле двора на улице, а то надоело вызывать мастеров, у которых постоянно "глючит" автоматика!
  3. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Ага, можно и с доп. канала [в моей их 2] коммутироват подсветку периметра и прочие интересности.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Достойно!
    А я вот пытаюсь сделать на основе автосигналки замок-невидимку чтоб с брелка открывался, на дверь датчик удара, в помещение датчик объёма, светоиндикацию и сирену вывести под конёк.
    Stpnff, Что у вас за сигналка? Просто невидно сколько кнопок не брелке, подумайте как использовать незадействованые кнопки. Что они пропадают зря.
  5. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Сигналка - какая-то NoName. Коробку выбросил, названия не вспомню. Осталось 2 канала, пока на участке кроме домика 3*6 и пары кустов смородины ничего нет. Позже реализую подсветку периметра. Есть электрозамки-защелки, которые можно открывать с брелока и с простого ключа, на случай, если не будет электричества. Повесить такой можно через контакты реле, поставленного на ввод в доме. Включил всю систему - дверь открылась. Выключил - закрылась дверь, погас свет, можно ехать домой)
    П. С. Нашел книжку от сигналки - Legendford называется.
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Stpnff, скажите пожалуйста, зачем ставить через контакты дополнительного реле на вводе в дом? У Вас освещение правильно реализовано на реле 40 амперном, которое как правило в автосигналках идёт на стартёр. А вот на вкл. выкл. эл. защёлок от сигналки вроде доп реле ставить ненужно, так как релюхи встроены в блок сигналки на откр. закр. дверных актуаторов. (Могу ошибатся, не спец в сигналках.)
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Дело в том, что я заглянул внутрь сигналки и не обнаружил там гальванической развязки центрального контакта встроенного реле отпирания дверей. Не хотелось бы спалить сигналку напругой 220 вольт. Поэтому я развязал контактор и сигнализацию промежуточным реле на 12 вольт. На защелку можно без реле, но у меня столб с сигналкой на улице, вдали от домика.
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Немного не понял, как 220В дойдёт до блока сигналки? У Вас питание от БП-12В, освещение через 40амперное реле, где 220В проходит через контакты 30 -87 при срабатывании релюхи, и эти 220В никак в блок сигналки непройдут. А вот для откр. закр. двери релюха вроде ненужна т. к. сигналка при нажатии на кнопки брелока комутирует на контактах +или -12В.
    Полледнего предложения ещё небыло кагда писал.
  9. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Возьмите твердотельное реле. У него управление низковольтное, а выход высоковольтный. Развязка по цепям полная. Результат-замените ненадежное 12 вольтовое реле не предназначенное для комутации 220 вольт и пускатель на бесконтактную электронику.
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Так всё равно, как 220В пройдёт в блок сигналки?
  11. виталя Александ
    виталя Александ
    Новополоцк
    Автор молодец! всё круто придумал! Но дороговато, у нас в Беларуси в магазинах по 10$ уже готовые такие устройства лежат свободно.
    С брелком
  12. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    ) Спасибо. У вас в Белоруссии много чего интересного, хорошего и за недорого, но все никак не доеду)
  13. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Добрый день, на мой взгляд хорошо получилось но дорого и нецелесообразно так как щас этого на каждом углу заволись, я себе купил 3х канальный блок на 3кв с пультом 415рублей в подмосковье а если из китая почтой заказать то можно за5-6 доллоров найти
  14. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго! Можно ссылку в личку? Мне просто интересна схемотехника этих дешевых выключателей нагрузки, закажу на разбор, т. к. хочу в квартире подобное сделать с электрозамком. Для меня самый важный критерий - это надежность. Например, модульный контактор на 40А стоит от 600р. по цене дистрибьютора ИЭК. Чем рвут ввод в устройстве за 5 долларов, сложно сказать, но что-то мне говорит о том, что качество таких устройств оставляет желать лучшего.
  15. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Добрый день, ссылку отправил в личку, а по поводу нагрузки я думаю там реле стоят так как при включении слышны шелчки, но я думаю не очень мощные так как на коробке написано суммарная мощность 3кв- 3канала по 1кв.
