1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выдержит ли монолитная плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ильяустинов, 19.09.12.
  1. Ильяустинов
    Ильяустинов
    Ильяустинов
    Киров , октябрьская 99
    По проекту дом из пеноблоков с облицовкой силикатным кирпичом. 2 этажа.
    (второй этаж полумонсардный). Фундамент - монолитная плита на 300 мм,. из арматуры на 14.
    Площадь монолитной плиты 11х12. По проекту цоколь 700мм,но т. к. плиту залили глубже, то
    цоколь решили сделать выше - 1900мм. Цоколь делаем из силикатного кирпича (толщина
    стены - 1,5 кирпича + утеплитель на 50 мм полиспен + полкирпича облицовка силикатном кирпичом).
    Плиты перекрытия ж/бет между цоколем и первым этажом. И хотим вместо пеноблоков дом
    сложить силикатным кирпичем (толщина такая же, как у цоколя)
    ВОПРОС: 1) ВЫДЕРЖИТ ЛИ ТАКУЮ НАГРУЗКУ МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НС 300 ММ ?
    2) ХВАТИТ ЛИ В ДОМЕ ТЕПЛА В ДАЛЬНЕЙШЕМ ?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Sokk1
    Sokk1
    Sokk1
    Красноярск
    Бетон на сжатие очень крепок... поэтому вес всего дома выдержит и 15см плита... но не все так просто... плита должна сопротивляться не только сжатию но и изгибу и перемещениям из-за подвижек грунта... и вот тут на первый план выходит армирование... от того как заармирована плита все будет зависеть... во сколько слоев положена арматура? каков ее шаг? размер сетки?
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Силикатным кирпичем нельзя делать цоколь (хорошо впитывает влагу и очень быстро разрушается при циклическом замерзании/оттаивании). Зачем вам утеплитель на цоколь, причем заведомо недостаточной тощины? Если хотели сделать отапливаемый цоколь, то под плиту следовало укладывать достаточное количество утеплителя.
    1,5кирпича+50мм утеплителя+0,5кирпича - почтитайте теплопроводность, скорее всего этого недостаточно. Пеноблок нельзя просто так заменять на полнотелый кирпич. Он (пеноблок) как раз таки утеплителем и является. Дополнительно 50мм утеплителя смысла делать нет, лучше чуть толще пеноблок.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Нужно понять какой суммарный вес дома для того чтобы точно определить арматуру и толщину плиты, но по приблизительной прикидке мне кажется для 300й плиты 14-ая арматура в переизбыток, достаточно 12й с шагом 200*200
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Зависит от размеров внутренних пролетов и их нагружения. Обязательно считать! Возможно, в каком-то из направлений придется менять шаг арматуры.
