1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Круглые окна
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем АААлекс, 19.09.12.
  1. АААлекс
    АААлекс
    АААлекс
    Круглые окна
    Уважаемые форумчане! Строю дом из профилированного бруса, по проекту в мансарде предполагаются круглые окна d=2100mm. Может у кого-нибудь есть уже такой опыт - поделитесь пожалуйста.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Изготовление такого изделия не представляет больших трудностей.
    Но вот монтаж в брусовый дом...думаю возможно. Сколько простоял дом? Упс, вижу, строительство не окончено. Не торопитесь. Профилированный брус тоже даёт усадку. А как изобразить круглую обсаду, не знаю. :no:
  4. АААлекс
    АААлекс
    АААлекс
    В брусе я уже обсадные балки установил и окна поставил. Круглые окна будут стоять в мансарде, а она у меня каркасная, поэтому вопрос окосячки не стоит. Меня волнуют другие вопросы:
    1. По конструкции круглого окна - хочется одну створку распашную, но говорят, что полукруглая створка не даёт надлежащего уплотнения в раме и продувается.
    2. Начал искать наличники и не могу найти, при этом материал не имеет значения.
    Буду благодарен, если поможете советом.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    1. есть такой момент. Но это зависит от качества сборки, соответсвенно как тех. линия и как все правильно выпонят. в эксплуатации, круглые или полукруглые створки - без проблем особых
    но есть но
    в круглых окнах не все делают квадратную армирувку в раме, а это как следствие на прямую отражается на геометрию окна при дальнейшей эксплуатации.
    единственно, что такие редко открывают, поэтому чем меньше число открываний тем меньше будет дефектов. :)
    2. если только под заказ. А так секторами рубить придется уголки, либо F-профиль.Либо можно из оцинковки откатать (если опять же есть нужная станина у тех кто такое будет делать), как вариант еще найти цех по производству пресованных элементов из ПВХ (но сколько будет стоить такое удовольствие - вопрос),
    из дерева можно нагнуть, тока где такое заказать отдельно не могу представить
    окна деревн. гнем, следственно можно и обналичку.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы правы, створки скорей всего будут продуваться, но не из-за уплотнения, а из-за отсутствия армирования в такой створке, и никакое сегментное и прочие куски армирования запихнутые в профиль, не удержат его от линейного расширения. Мы например арочные, полукруглые створки делаем по гарантии, только с импостом, все остальное без. Но это только касается круглых окон из ПВХ.
    Но алюминиевых и деревянных окон не касается это. Там материал не требует армирования, вот это Ваш вариант, беспроблемный вариант. Либо делайте в круглом окне в центре прямоуголную створку, если хотите все таки окна из пвх.
    Готовые наличники не ищите, их на заказ делают в столярных мастерских, заказывали арочные, сделали без проблем .
  7. АААлекс
    АААлекс
    АААлекс
    У Вас координаты не остались? Хотя бы стоимость рассчитать.
    Я на днях нашёл сайт, где делают наличники из полиуретана, есть стандартный с внутренним диаметром больше моего всего на 5 см., спрашиваю, а по моим размерам можно сделать? Да, радостно сообщают, только стоимость будет в 4-е раза выше, вот и думаю – зачем мне наличник в два раза дороже, чем окна?
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Так увеличьте диаметр изделия. Где 2100, там и 2150. А для большей жёсткости внутрь круга впишите импоста крестообразно. И прижим улучшится и наличники стандартные подойдут.
