1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пристройка к дому на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RustSPb, 19.09.12.
  1. RustSPb
    RustSPb
    RustSPb
    День добрый!
    Есть каркасный дом 7х7 2006 года постройки на 3х3 фундаменте из винтовых свай, обвязанном брусом. Хочу сделать пристройку с двух сторон на 2 этажа. Грунт хороший, за 6 лет никаких подвижек.
    Вопросы:
    1) К винтовому фундаменту вообще пристраивал кто-то? В рекламах свайщиков пишут что это вообще чуть ли не самый лучший фундамент для пристройки.
    2) На каком минимальном расстоянии от старой можно вкрутить новую сваю?
    3) Каково минимальное свободное пространство (от стены) для вкручивания сваи?
    4) Нужно ли соединять (сваривать) старый фундамент с новым?
    5) Дом на склоне - внизу склона высота цоколя 1.5 метра - цоколь никак не используется - назовем его подпольное пространтво. Можно ли выкопать небольшой котлован вглубь рядом со сваями? На каком минимальном расстоянии? Нужно ли как-то усилять грунт вокруг сваи?
  2. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Моё скромное ИМХО.
    1) Лучший фундамент для пристройки, если у вас уже стоит дом на сваях...
    2) Размеры лопастей + 20см, если лопасти 30см, то от центра сваи не ближе 80см.
    3) Зависит от инструмента и вашего геморроя, я крутил минимум на 10см от стены.
    4) Если исходить из того, что свайный фундамент не плавает, то можно сварить.
    5) Лучше не рыть, т. к. вы ослабите грунт рядом со сваей, для подполья можно залить ленту на 3 метра в землю вместо свай ;)
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    1) Без проблем пристраивал
    2) 60-70см
    3) 60-70
    4) обязательно
    5) 50см можно смело снимать грунт, а далее надо считать глубину промерзания в Вашем регионе
  4. RustSPb
    RustSPb
    RustSPb
    Спасибо за ответы,
    singer777 - а нельзя ли поподробнее по поводу сам пристраивал ну или ссылку если уже рассказывали здесь.
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вот смотрите заказчик захотел пристроить маленькую пристроичку например, но в процессе работ аппетиты выросли и захотел уже большее помешение +2 метра в ширину
    проблем с пристройкой вообше не возникает или
    другой пример построили дом на винтовых сваях потом заказчик захотел пристроить к ниму солярий с верандой 7м в длинну и 6 в ширину, да ещё сказал хочу чтоб в 2 уровня чтоб было
  6. RustSPb
    RustSPb
    RustSPb
    Вот на последних фотках мой вариан - только цоколь у меня там метра полтора и уклон побольше. Хочу в сторону уклона на 3.5 метра (эркер 4.5) и по одной стороне метра на 2.5 и тоже на 2 уровня. Получается все окна нынешние (3) превращаются в двери, непонятно как соединять новый пол со старым ну и хотелось бы конечно цоколь как-то использовать - тоже не понятно - заглубиться с пристройкой и ставить цоколь на фундамент или же высокие сваи (метров до 2.5 над землей и обшить с утеплением.
  7. Evgen88
    Evgen88
    Evgen88
    Нижний Новгород
    У меня тоже дом на винтовых сваях. Хочу пристроить гараж, но чисто винтовые сваи смущают, т. к. пол в гараже будет по земле (позднее залью бетоном), и дыры от свай придется чем-то заделывать - в целом картина какая-то не очень складная вырисовывается.
    Вот думаю может их как-то поверх в ленту залить?
    Кто, что может подсказать, как лучше поступить?
  8. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Тоже размышляю на тему пристройки гаража с бетонным полом к дому на винт. сваях. И сваи у меня с той стороны торчат 60-70 см над землей - нехилый такой цоколь выходит. Вижу как вариант заливать ленту мелкозагубленную, а в центре на песчанной подушке отлить жб плиту 10 см толщиной не связанную с лентой. Ну типа пеностирол между ними проложить какой-нибудь... С другой стороны вроде бы мелгозагубленный фундамент предполагает некоторую плавучесть на грунте вместе со всем строением, а сваи - монолит. Значит подвижки между домом и гаражом могут быть еще какие. Вообще у меня у соседа брусовой дом на сваях, а ему стяжку делали без проблем по фанере. Может и нам также и не париться?
  9. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Лента выдернуть сваи не может, если с домом связать?
  10. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Я вообще бы хотел для устойчивости дома зажать его с одной стороной гаражом, а с другой терраской... да и выкопать яму в гараже хочется, а по терраской погреб...
    Решили как то вопрос как связать фундамент на сваях и ленточный? А если ленточный так же заглубить?
  11. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Sannikovland, если нет проблем сделать полноценный ленточный 2 метра глубиной, то думаю ни то, ни другое двигаться не будет. Так что и связывать особо нечего.
    А почему у вас вопрос стоит подпорки дома? Он кренится?
    мне кажется, скорее соединение дом-гараж развалится, чем свая выдернется...
