Схема щита с GSM управлением в бане
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Campan, 18.09.12.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Провёл от столба через крышу дачного домика СИП 4х16 до бани. Начинаю собирать щиток распределения. Куплен бокс на 48 автоматов (4х12шт). Электричество будет включаться с кнопок на щите контакторами, чтобы не лазить внутрь. Кроме того, один контактор с 2мя нагревателями будет управляться сигнализацией дистанционно.
    Вопроса два - 1 (поругать схему
    2) Подсказать как правильно - обычное 3Р+N УЗО на 100мА в качестве вводного автомата в щитке (на столбе стоит 4х25А автомат) или вместо выходного автомата на столб поставить АСТРО УЗО 63А300мА S, а автомат со столба поставить в щиток бани в качестве вводного?
  2. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Главное в Вашей схеме разбить нагрузку равномерно по фазам. Предлагаю свет в комнате отдыха перекинуть на фазу 3.
    Для теплого пола ставим сначала УЗО, а после автомат (или 2:1 - "дифавтомат")
    УЗО на 300мА Вам не нужно
    Освещение (фаза 3) через контактор я бы не пускал - это удорожание проекта
    Для парилки нужен провод РКГМ
    Вы наверно читали похожие темы на форуме - если нет то пройдите по ссылке
    http://www.forumhouse.ru/threads/4081/
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
