Помогите накидать схему для маленького дома и гаража
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Damion, 17.09.12.
  1. Damion
    Damion
    Damion
    Улан-Удэ
    Привет, Всем. Весь форум перерыл не нашел инфы для себя.
    От опоры до счетчика (счетчик установлен на гараже) идет сип 2*16.
    От счетчика до пластмассовой коробки (коробка находится в гараже) - сип 2*16.
    В пластмассовой коробке стоит вводный однополюсной автомат на 40А. К этой коробке подведено заземление (3 штыря по 1,5 метра сваренные между собой проволокой 6мл).
    После автомата идут следующие автоматы:
    • 25А на розетки в домике (1 чайник, 1 плитка, 1 утюг, 1 компьютер, 1 телевизор, 1 стиралка-полуавтомат) - провод ввг 2*2,5
    • 16А на освещение.(1 кухня, 1 зал, 1 прихожая, 1 на улице) ввг 2*1,5
    Вот такая схема подойдет?
    На гараж отдельный автомат (25А) поставлю.
    А также еще строится баня, туда тоже надо провода кинуть.
    Все постройки из бруса.
  2. Leksv3
    Leksv3
    Leksv3
    Все ошибки устанены. С технической стороны так будет правельнее, но решать вам.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Полностью отсутствует дифференциальная защита. Уровень безопасности 1980 года.
    2. Все автоматы однополюсные. Вы настолько доверяете нейтрали уличной ЛЭП, что готовы трогать эту нейтраль руками при монтажных работах в доме?
    3. Ограничители перенапряжения имеют полное право взорваться в хорошую грозу, и разнести соседние детали щитка.
    4. Никак не раскрыта тема заземления.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    5. Отсутствует вводной автомат
  5. Damion
    Damion
    Damion
    Улан-Удэ
    Leksv3, спасибо за схему.
    По вашему мнению, нужно вводный купить вводный двухполюсной автомат на 40А.
    Заземление подведено к коробке подведено (3 штыря по 1,5 метра сваренные между собой проволокой 6мл) 6-тимеллиметровой проволокой. В этой коробке есть шина, которой подключен один конец сипа 2*16 (как мне электрики сказали что это ноль), и к этой же шине подключено заземление и по одному проводу от ВВГ 2*2,5 и ВВГ 2*1,5 (которые идут в домик).
    Еще один вопрос.
    Сейчас планирую домик обшить гипсокартоном вот и думаю эти автоматы для домика лучше оставить в коробке в гараже или в домик перенести-купить дополнительную коробку?
    P. S. Спасибо этому форуму. Решил отказаться от скрытой проводки. Всё в кабель-каналы кабеля положу.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почитайте, пожалуйста,http://www.forumhouse.ru/threads/175413/
    После этого решите, какой автомат ставить: либо двухполюсный для схемы TT (самый безопасный вариант), либо трёхполюсный для схемы TN-C-S с защитой от перегрузки местного заземления (спорный вариант). То, что сделано сейчас - очень плохо и опасно. Поскольку и заземление ваше плохое и слишком мелкозаложенное, и уличная ЛЭП наверняка не отвечает требованиям безопасности для линии PEN. Сейчас при обрыве нейтрали в линии Вы, скорее всего, получите честные стабильные 220 вольт на корпусах всех заземлённых электроприборов, без всякой возможности отключить это напряжение.
    Обратите внимание, что при схеме TT нейтраль нигде и никогда не подключается к вашему заземлению. Чтобы полностью исключить попадание напряжения с нейтрали при аварии ЛЭП на корпуса ваших приборов.
  7. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Заводить внутрь здания Сипом? Ггараж то металический?
  8. Damion
    Damion
    Damion
    Улан-Удэ
    Futu8, Гараж из бруса. На гараже с уличной стороны висит счетчик без автомата. От опоры до счетчика идет сип 2*16. А от счетчика в гараж в коробку до автоматов идет такой же сип 2*16. Это мне наши местные электрики ввод так сделали...
  9. Leksv3
    Leksv3
    Leksv3
    Ваши местные электрики либо ленивые, либо вечно без нужных материалов под рукой.
    Для критиков:
    AlexeyL: Схема электрическая принципиальная однолинейная !
    Компановка щитка и схема сборки не предоставлена, поэтому вопросы про нулевой провод или заземление неуместны.
    Ограничитель перенапряжений входит в стандартный набор требований в условиях на подключение. Заметьте что уровень защиты не проставлен, а автомат в цепи механически объединён с вводным автоматом.
    Про ЛЭП ничего не известно - какая она трёх, четырёх, пятипроводная, поэтому типы TN-C-S, ТТ или PEN в данном случае неуместно обсуждать.
    Есть вопросы к квалификации персонала читающие схему... (no coment)
    а вообще задача стояла как: "Помогите накидать схему для маленького дома и гаража"
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
