Восстановление старого рубленного дома и баньки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем monolit69, 16.09.12.
  1. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    Доброго времени суток Уважаемые спецы и просто те, кому приходилось восстанавливать деревянный дом или предстоит это делать! В этом году приобрели с женой этот дом с участком земли в том месте в котором давно мечтали. Упущу лирические моменты покупки и перейду сразу к делу. А именно. Имеем рубленый дом план и описание а так-же фото ниже. Больше 8 фото не выложить, а жаль. Сфоткал подробно все углы и крышу с подпольем. А так-же места стыков пристроек. Ещё есть банька, поставлена была давно но так и не доделана. Т. е. сруб поставили и всё, ни разу не топили даже печь не была установлена, хотя фундамент под неё есть.
    А теперь о главном! Планирую это всё дело восстановить. Сносить и строить всё заново, как тут многие пишут на форуме, не имеем материальной возможности. Поэтому было принято решение начать с большой комнаты т. е. зимой пока никак работать с фундаментом, сделать сначала комнату в которой комфортно и удобно было бы жить по выходным начиная с весны и заниматься домом и баней.
    Первое что планирую начать весной это фундамент под всем домом и скотным двором (который в последствии будет переделан под жилое помещение и мастерскую) В связи с этим хотелось бы узнать мнение спецов о том, какой фундамент лучше сделать в данном случае. Дом в районе пристройки, в том месте где дверь сруб немного просел. Весь дом стоит на валунах по углам и в местах соединения с пристройками. В некоторых местах пристройки и дома первое бревно гнилое. Нужно ли поднимать дом с пристройкой или достаточно будет вырезать постепенно по 0.5 - 1 метру нижнее бревно и подкапывая делать кирпичную кладку подводя её под второе бревно и так постепенно обойдя весь дом вкруг? Или же всё таки лучше вывешивать дом поднимая на домкраты (что крайне не хотелось бы делать) и делать армированную ленту? В общем пока первоочередной вопрос это каким образом установить весь дом с пристроем на один общий, надёжный, гидроизолированный фундамент и обработать весь сруб по периметру защитными средствами. По мере продвижения строительства буду подробно фоткать процесс со всеми тонкостями и выкладывать с подробным описанием. Очень надеюсь услышать советы спецов с чего правильней будет начать. С Уважением ко всем участникам форума! Ещё подскажите как выложить больше фото.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Monolit69, 8 фото на одно сообщение. Можете сразу написать другое).
  3. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    Спасибо за оперативный ответ! :hello:
    Вот ещё фото:
  4. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    И ещё:
  5. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
  6. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
  7. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    И вот:
  8. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    И вот:
    Это последние фото дома. В связи с тем, что первое что буду делать зимой это комнату. Интересует какой строительный фен лучше использовать для снятия старой краски с потолка и пола. Главные критерии при выборе фена это длительная работа без выключения и надёжность, поскольку площадь которую нужно зачистить большая. И не хотелось бы прирывать работу для охлаждения фена. Подскажите пожалуйста какой лучше взять фен? Сам склоняюсь к DeWALT D26414.
  9. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    А вот фото баньки которую тоже предстоит восстанавливать:
  10. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    Ещё фото баньки:
  11. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    Я тут прикинул сколько же нужно Джамшутов чтобы зашкурить до дерева потолок вместе с лагами и пол такого размера...Жесть. Есть у кого нибудь такой опыт? Поделитесь пожалуйста опытом как лучше это сделать. Очень хочу естественное дерево на потолке и полу. Думаю феном, шпателем и шлифмашинкой.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я снимал краску с оконных переплетов и обсад. Больше такого не кому не посоветую, а вы такую площадь хотите. Долго муторно и задохнетесь от кипящей краски.
  13. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Первоначально чтоб начать что то делать с этим домом его необходимо поставить на фундамент, снять окна и кровлю поддомкратить вывесить залить стены с подушками до уровня лаг потом можно и плиту на пол залить только когда дом будет стоять на фундаменте с ним можно будет что то делать. А так пока дом не на фундаменте с ним бесполезно что то делать
  14. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    Деваться некуда, придётся. Решил зачищать только пол и потолочные балки а расстояние между балками зашью тонкой доской (какой пока не решил).
    Я прекрасно понимаю что какие то внутренние работы до установки дома на фундамент делать не нужно. Но дело в том, что дом находится в 150 км. от моего постоянного места жительства. И мне не реально приезжать туда каждый день, поработатать пару-тройку часиков и ехать обратно. Поэтому я и решил сделать одну комнату для более или менее реального там существования на выходные дни! А чем мешает обшивка потолка между балками вагонкой, зачистка от старой краски балок и пола? Я думаю что в процессе установки дома на фундамент не потребуется демонтаж пола первого этажа и потолка? А окна сейчас трогать я не собираюсь! Или я что-то не правильно понимаю? А вот по поводу снятия кровли, можно подробней! Там под шифером уложена дранка, получается, что перед тем как домкратить нужно снимать всё до стропил? Снимать шифер, дранку и оставлять голые стропила? И ещё не совсем понятно: ...залить стены с подушками до уровня лаг... Это получается Топить одно бревно в бетоне? Можно поподробней?
  15. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    ...Это получается Топить одно бревно в бетоне?... Точнее на фото подвала видно, что до лаг идёт четыре бревна, их вообще снимать получается?
    Не проще будет поддомкратить в месте просадки и начиная оттуда частями сделать ленту по (1-1.5 метра) выкапывая постепенно траншею по периметру? Т. е. выкапывать траншейки по полтора метра и бетонировать с выпуском арматуры за которые потом увязывать следующею часть фундамента и так далее вкруг всего дома. Получается и вывешивать не нужно. В чём минусы такого фундамента?
