РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день участникам. Планируем построить дом в 2 этажа+ цоколь размером 9 х 28 м (3 раздельных секции). Интересуют варианты фундамента. Грунт в основании Глина, насколько известно по соседям — только глина. В качестве фундамента предварительно рассматривается мелкозаглубленная плита. Под ней снизу вверх: выравнивающая подсыпка из песка 10-20см, геотекстиль, пгс 10-15см. Предполагаемый материал стен — керамические блоки, поэтому жесткость конструкции должна быть соответствующая. Попытка ее обеспечить — цоколь -монолит с монолитным перекрытием, поэтому утеплив фундамент и используя дренаж хотим нивелировать сильнопучинистость грунта. Интересно насколько в глине полезна система водоудаления по периметру (дренаж). Текущая ситуация: снят верхний слой на 0,5-1 метра (в уровень, участок на уклоне). Негативный фактор посредине меняется цвет глины с желто-коричневого на темно коричневый. Установлен дренаж. Глина достаточно плотная, лопатой — нечего делать, хотел раскопать в штык лопаты траншею в метр, ковырял долбил минут 30, но это когда сухая вероятно, возможно — не показатель. Понятно что раскопали в зиму -не айс. Вопрос — чем грозит и как уменьшить негативные последствия. Хотим укрыть пленкой и песком создать уклон для стекания воды в дренаж. Климатические условия среднероссийские — нижегородская область, угв — неизвестен, но весь участок расположен на верхней части склона что возможно может сказаться на уровне воды в весенний период. Промерзание около 1.7м. Интересуют отзывы о плите на разнородной глине и достаточно узком и длинном доме (соотношение 1:3), какие меры необходимо предпринять для обеспечения прочности и целостности фундамента? Ну и общие замечания и направления для решения обозначенных и будущих проблем.
Замена грунта Вам в помощь. Имеёте в виду, что пучинистость свойственна и сухой глине тоже - за счёт связаннной воды.
