Баня над откосом у берега реки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Malyshka777, 14.09.12.
  1. Malyshka777
    Malyshka777
    Сад - мой четвертый ребенок...
    Malyshka777
    Астрахань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Долго думала в какую тему написать, решила сюда. Собираемся строить баню и дек над откосом у реки. Подскажите чем можно укрепить этот откос? Проблема в том, что в мае там поднимается вода, так что просто насыпать земли не вариант. И на чем лучше строить такую баню - на винтовых сваях? Дек мы планировали вбить в землю трубы, туда арматуру и залить бетоном. Может и баню так делать?
  2. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    IMG_6097.JPG Добавила фото для наглядности. Там где сухая трава начинается откос.
  3. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Да тут подойдут винтовые сваи причем нужно брать 4 метровые как минимум, скорее всего даже более длинные, под ту часть которая будет в воде. Трубы забить куда в ил? речь об асбестоцементных трубах? если о таких я бы не решился. Кроме того, еси просто вбить сваи то без винта их может со временем повести в сторону. Откос можно укреплять специальной сеткой.
  4. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    Нет, трубы будут забиваться на берегу, т. е. дек не будет нависать над водой, а только доходить до нее. Но весной в течение месяца трубы будут затапливаться. Какие именно трубы даже не знаю, вряд ли асбестоцементные. А что за сетка? Мы пока решили просто земли завезти и засыпать откос. В принципе можно бетонные плиты положить, но это будет некрасиво по-моему.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Землю смоет со временем, или сразу, если у Вас паводки есть. Про асбестовые и не думайте - не серьезно. Нужен анализ грунта и по его результатам - длина и диаметр винтовых свай, как Вам Сергей рекомендует. А сетка - аналог тех, что на трассах на откосах и кручах используют. Инфо ищите в инете.
  6. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    Про сетку посмотрю, но первая мысль, что землю сквозь сетку все равно смоет.
  7. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    если делать по уму то не смоет. Я как понимаю сначала слой глины кладут, потом щебень, а на него сетку, и ничего не смоет.
  8. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    Почитала инфу в интернете. Если Вы имеете в виду георешетку, то сначала кладут ее, а потом засыпают щебнем, песком или землей. Вот думаю может так сделать. Сейчас мы земли насыпали, потом можно эту георешетку уложить, а сверху машину щебня высыпать.
  9. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
  10. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    Я все смотрю на разные фото и не могу понять, она жесткая или мягкая? Если жесткая, то можно сначала насыпать щебень, а потом утрамбовать эту решетку в щебень. А если мягкая, то она же не утрамбуется, а будет гнуться. Просто сверху положить - это же неправильно, ячейки же должны быть заполнены щебнем.
  11. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Вот посмотрите вариант как я сделал с уклоном. В следующем году тоже будет подыматься баня. http://www.forumhouse.ru/threads/138057/
  12. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    Спасибо за ссылку! Очень здорово и основательно у Вас получилось. Но мы уже засыпали туда 10 машин земли (не знаю правда какие машины). Поэтому наверное нереально теперь такое там делать, копать слишком много придется. Но мужу обязательно Ваш вариант покажу! :super:
  13. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    У нас еще один сосед делал отсыпной склон, а в этом году весной у него почти все смыло паводками хотя отсыпка зимовала.
  14. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    Вот и я боюсь, что у нас все весной смоет, поэтому думала, что георешетка спасет.
  15. alexa2384
    alexa2384
    Люблю наш маленький домик!
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Malyshka777, делайте так как zabkray и разбивайте там роскошную зону отдыха! :)
    Пусть объемы грунта так не пугают - оно того явно стоит.
    Было бы еще интересно почитать о вашей даче. Как дошли до такой жизни :aga:
