1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. evro
    evro
    evro
    Построил 1 дом на УШП по технологии НПО СОТА (тема тут: http://www.forumhouse.ru/threads/111153/), понравилось, но хотелось бы объединить эти 2 технологии и немного упростить всё и сделать немного крепче. В результате получилось следующее: вынул грунт, сделал дренаж, геотекстиль, отсыпка с трамбовкой щебень 30 см, ЭППС и на него панели СОТА, собрал стены, а потов внутри залил аналог УШП. Стены вмонолитились в плиту, мостика холода нет. Домик будет такой:
    Всё в деталях:
  2. evro
    evro
    evro
  3. evro
    evro
    evro
  4. evro
    evro
    evro
    Начали стены одевать в бетон, лестницу из обрезков сварганили:
  5. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    А можно поподробнее об ошибках, допущенных при строительстве предыдущего дома.
    Что-то не очень похожа ваша плита на УШП. Вроде толщина пенополистирол всего около 20 мм. Да и не монолитная плита получается а отдельные квадраты.
    Какую используете толщину пенопласта для несущих стен?
  6. evro
    evro
    evro
    1).Перекрытие делал по альбому из комплекта СОТА, убил на это море времени, сейчас делаю по другому,
    2).Сначала заливал фундамент, потом ставил стены, сейчас сначала ставлю стены потом лю пол -он же фундамент.
    3).На первом доме забетонировал, все наружные оконные проёмы, потом понял, что это громадный мост холода, в этом доме так не делаю, сначала окна ставлю, потом откосы только до рамы.
    4).Толщину наружных стен увеличил.
    Толщина ПСБС 50 плотности 200 мм + 35 мм ЭППС 45 плотности. В УШП некоторые участки тоже ПСБС отделяются (отапливаемые и неотапливавемые). Эти квадраты между собою связаны арматурой.
  7. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    Поделитесь, какие узлы разрабатывали сами и что в них необычного. Я думаю ваши разработки уже не подпадают под защиту интеллектуальной собственности СОТЫ?
    Т. Е. по плите: вначале на всей плоскости ставили 35 мм ЭППС, потом выставляли стены, потом внутри комнат еще бросали 200 мм пенопласт, сверху армирование и бетон?
    А как укрепляли наружные стены, чтобы они не двигались при заливке бетоном?
    Используете рецепт бетона от СОТЫ или свой?
  8. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Тоже вопрос по бетону: СОТА не раскрывает его состав, при этом напирает на его уникальные свойства. Где брали специфические добавки и насколько они доступны для частника? Несколько стрёмно ввязываться в покупку лицензии у СОТА, не понимая нюансов в рецептуре бетона и возможности купить ингредиенты в своей деревне...
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нагрузка от стен непосредственно на грунт/подушку? Расчет был?
  10. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    Ну не совсем так. Там должен был делаться монолит стена-пол и обязательным армированием в районе плинтуса согнутой сеткой. По фоткам не видно как сделано.
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вот я и спрашиваю расчет нагрузок и напряжений в "монолите" 5см, работающем на срез. Или я не понял?
  12. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    Все правильно поняли. Самому интересно расчет увидеть.
    Может кому знающему как, интересно станет, пусть поможет, просчитает: плита армированная 10 см, на край опирается 5 см армированной стены. Высота стены пусть будет 6 метров (с учетом второго этажа).
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Навскидку.
    0,1м толщина бетона ограждений =0,25т/м2 (перекрытие и покрытие не знаю, принимаю так же)
    Стена 6м2х0,25т/м2=1,5т
    Перекрытие опирание полпролета 3м2+эксплуатационная 150кг/м2 =1,2т
    Покрытие полпролета+снеговая 200кг/м2 =1,4т
    Итого с Кзапаса+ветровая не менее 5т/мп нагрузка от наружных стен.
    От внутренних несущих навскидку от 7-8т/мп и до 10т/мп.
    Давление от стены на основание (без ПСБ) 5т/м: 0,1м=50т/м2=5кг/см2=500кПа. Реакция 20см ПСБ-25=24кПа снимет 10% нагрузки, можно пренебречь.
    Давление от внутренних несущих от 70т/м2
    Несущая гравия по разным источникам 40-60т/м2
    Несущая крупных песков и глин обычно принимается до 20т/м2 без геологии.
    Несходняк...
    Нагрузка от стены в подушку и грунт распределяется в виде призмы с расширением 60град. Но это лучше не принимать в прикидочных расчетах - просто бонус.
    Не специалист, считайте за ИМХО. Утонет. И анкерение 5см "монолита" в стяжку 10см обломает...
    Расчет нагрузок п. 3.1 у Сажина или в Калькуляторе МЗЛФ 2.0
    Расчет от Бауса http://www.forumhouse.ru/threads/129143/#post-3263590
    ! Баус #12
    Конструктор Михаил Судоргин
  14. evro
    evro
    evro
    Всё правильно, армирование по пенопласту делал сеткой 4 мм, ячейка 50х50, бетон над пенопластом 100 мм. от всех стен отступил 30 см. Лил М 350 с Пластификатором, пластичность П4, с обязательным вибрированием. Стены удерживаются сеткой которой армировали пол., + мы ещё натягиваем маяки из тросиков, чтобы по ним заливать. На стены используем свой бетон.
    Расчёт был на стадии принятия решения, о том, что будем делать так. Мы увидели это у Американцев - такой принцип, задумались, посчитали поприкидывали, "на коленке, в процессе жарки мяса на углях". Сейчас дом уже стоит, осталось крышу залить, если провалиться :) то тоже расскажу об этом. Хотя я 2-мя миллионами рисковать не буду.
    Всё просто, все добавки есть в любом магазине, тем более их можно менять на те которые есть у Вас.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Секрет бетона откроете? На 1м доме тоже.
    Нагрузки какие получились? Опирание на какую марку пенопласта?
