Просьба подсказать по фундаменту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Вита013, 13.09.12.
  1. Вита013
    Вита013
    Вита013
    Добрый день. Очень прошу помочь советом по постройке фундамента.
    Ситуация такая: как и многие, решили на дачном участке построить двухэтажный дом размером 9,8 м * 9,2 м плюс выступ прихожей 5,8м * 2,4 м. Материал - полистирольные блоки. Проект дома пока не готов, прислали только расчет фундамента. От увиденно была в недоумении. Поэтому и прошу совета. Чертежи и состав почвы участка ниже:
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А что именно вас смущает? по вашему грунту тип фундамента правильный - плита на глубоких сваях. Опять же из-за грунта вам возможно следует пересмотреть ваш проект с подумать на счет каркасного и одноэтажного домика.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Альтернативы: прокопать по периметру канаву 2,5 м-глубиной, засыпать на 2 метра песком в геотекстиле, дальше 100 мм-щебенки и мелкозагубленную утепленную ленту.
    Или снять 300 мм торфа (всего) опять геотекстиль на всю площадь застройки. Георешетка с ячейкой 150 мм высота-в нее-щебень..На нее-пенопласт, на пенопласт-плиту, на плиту дом...но не из блоков, а 1-деревянный, 2-каркасный, 3-в несъемных опалубках-монолитный-армированный.
  4. Doktor45
    Doktor45
    Doktor45
    Почему это полистиролбетон нельзя?
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Никто не сказал нельзя. Но грунты не лучшие для строительства тяжелых многоэтажных домов.
  6. severvint
    severvint
    severvint
    и получается практически УШП:), почему бы и нет?
  7. Вита013
    Вита013
    Вита013
    Мы полистирольные блоки и выбрали, что они легче многих других, а смутило меня большое количество свай
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если без свай, на насыпи...и полистирол бетон-лучше-монолит...Может и дешевле будет..надо сравнивать...
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Вот смотрите ваши строители решили основание фундамента опирать на щебень слабовыветрелый, как наиболее сильный по несущей способности грунт в вашем срезе. Все остальное - кол-во свай их местоположение и их диаметр определяется планировкой дома и его весом. Поскольку этой информации вы не предоставили оценить правильность кол-ва свай невозможно. В целом строители выбрали для вас наиболее надежный вариант гарантирующий что ваш дом не просядет.
  10. Doktor45
    Doktor45
    Doktor45
    Неужели монолитной плите, толщиной 20 см грозит глобальная просадка?
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Cмотря на что ее класть. Вы на что предлагаете? На торф? Если да то может уплыть.
    Вот пожалуйста читайте аналогичное обсуждение уже было https://www.forumhouse.ru/threads/19560/
    Почитав сделал вывод что винтовые сваи + каркасник подойдут лучше всего для таких грунтов.
    Но подойдут и такие сваи как предложено в проекте. Можно отказаться от ЖБ монолитной плиты, зачем она? Разве не достаточно ростверка?
  12. severvint
    severvint
    severvint
    Думаю автору стоит рассмотреть вариант замещения торфа песком или ПГС - порядка 300 кубов навскидку, сравнить с ценой свай (материалы+работа) и после этого решить что предпочтительнее - плита на устойчивом грунте или сваи (только действительно непонятно зачем 20см плита сверху)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С опорой на торф - наверняка. Фундамент вполне адекватный грунтовым условиям и дому. Кстати, не нужно будет тратится на перекрытие фундамента;):hello:
  14. BeerKut
    BeerKut
    BeerKut
    Минск, Беларусь
    Если положить на торф или глину то плита может не только просесть, но и уплыть...
    в плите преимуществом только то, что это готовый черновой пол и в плиту можно смонтировать коммуникации...
    можно попробовать сменить тип фундамента на свайно-ростверковый но без того, что будет на фундаменте, сказать о том рациональная ли замена, увы, нельзя...
    как здесь уже сказали- пока выбран самый надежный и универсальный вариант фундамента...
