1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Вопросы по арболиту для дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем slimov, 12.09.12.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Приветствуем всех.
    Собираемся строить дом на узком участке.
    По нормативам мы можем ставить дом каменный шириной всего 4 метра. Деревянный дом не получается никак, т. к кругом дома соседей.
    Был намек, что можно поставить дом и с нарушениями (без согласования) и зарегистрировать его до марта 2015 г. Таким способом и придется воспользоваться. Действует ли такой закон ?
    Вопрос, какими нормативами я должен все же руководствоваться при выборе места для дома, в выборе его размеров (и материала стен, перекрытий) ?
    Теперь про арболит...
    Какой из типов фундамента подойдет под дом в два этажа 6 на 8 (второй мансарда) на почве, где 25-30 см -земля,а далее глина (крошится,когда сухая).Вода летом в колодцах соседей держится на уровне пятого кольца (весной и осенью почти всегда полные) ?
    Знакомый предлагает арболитовые блоки размерами 40 на 40 на 20см.
    Какую выбрать толщину стены для СЗ региона, где морозы зимой до -35 редки?
    Если толщину выбрать в 20 см, то мало этого для стен или в норме при утеплении внутри ?
    Как отапливается такой дом и как держит тепло?
    Кто может рассказать все об арболите и этапах строительства, буду рад прочитать и поблагодарить!
    С ув!
  2. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Сегодня пару часов бегал с рулеткой и делал зарисовки в тетради. Скоро постараюсь выложить схему построек на участке и сам участок.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В принципе свайный подойдет с висячим ростверком, но сваи надо рассчитывать. Т. е. делать их обязательно с уширением снизу до 50-60 см., и хотя бы через 1-1,2 м. друг от друга. Строители обычно предлагают сваи и лента по земле. на такой вариант не соглашайтесь. Можно сделать ленту, по деньгам будет так же. Просто на месте смотреть надо.
    30 см. - это реальный минимум. Если 40 см., то теплопотери будут на уровне 40 Вт/м2, а если 30 см., то не менее 60 Вт/м2. Почему при разнице стен в 30% разница в теплопотерях получается 50% я не знаю, но это реальные цифры взятые с эксплуатируемых домов из арболита. Утепление в таких домах кровля 200 мм. мин. вата, пол 100 мм. ЭППС.
    Утепление изнутри нельзя делать чем попало. Если утеплитель не древесноволокнистый, то тогда лучше дом из керамзитобетона построить или кирпича и изнутри утеплить. А если утеплитель древесноволкнистый, то дешевле будет стену сделать 30-40 см. из арболита.
    Любой дом отапливается хорошо, даже из картона. Вам главное теплопотери. Цифры я написал выше.
    Тем на форуме очень много, особенно в разделе Комбинированные дома. :hello:
  4. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    a991ru ,спасибо вам.
    Часто вижу вашу помощь людям с форума.
    Сейчас рисую, чтобы выложить эскиз участка со строениями и размерами. Буду признателен за любой ответ в теме!
  5. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Вот, что получилось.
    Прошу не винить за качество, но в Линуксе не нашел графического редактора.
    Теперь есть несколько вопросов...
    Где строить дом ?
    ...и какой (примерно) ?
    Вот наш спор с соседом по границам.
    Вначале он встал на кадастровый учет, после встал и сосед с другой стороны.
    Я примерился по их границам и встал на учет тоже.
    Когда вставал на учет первый сосед (красным цветом выделил),то нам вынесли предписание, что мы отняли у него землю и он переставил пока меня не было забор на наш участок (там его гараж сейчас).
    После, когда я встал на учет получилось так, что он мне теперь должен кусок земли, на котором располагается и его баня+ он должен убрать и свой гараж, а то поставил на границе без отступа.
    Он сразу же снялся с учета. Хитрит.
    Вот, что у нас должно быть.
  6. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Звонил знакомому, кто арболит делает. Спросил про толщину стен.
    Говорит, что 20 см -нормально;мол это равно 0,8 м кирпичной стены.
    Сам строит себе дом из блоков арболитовых толщиной 20 см.
    Самое интересное...
    В том месте, где у соседа стоит дом (первый рисунок) напротив торца дома находится забор, который держится на железных трубах.
    Так вот. Бросил я в трубу кусок земли и оттуда четко донеслось бульканье воды.
    Столб воткнут в землю где то на 1 метр.
    Раннее (лет десять) в этом месте, когда пахал трактор, он увяз (провалился).
    А в этом году при попытке вывоза вагона с дачи, но уже по пожарному проезду (через соседа) утонул камаз.
    Получается, что идет какая то водоносная жила очень близко к поверхности.
    Если ставить дом (фундамент) и опоры фундамента попадут в место, где все проваливается, то фундамента, как такового и не получится.
    Как быть в этом случае ? Может вместо опор с ростверком проложить ленту мелкозаглубленную ?
    С ув.
  7. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Не, для Вологды маловато 20см, 30 -это минимум, правильно говорит Гуру-а991, а вот вода рядом-это не очень хорошо, и опоры свайные и лента могут приподнести сюрпризы, может над плитой подумать?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А у вас что, на участке несколько опор ЛЭП находится? Какое там напряжение?
    Если вода высоко, то с лентами и сваями могут быть проблемы. Я бы в таком случае плиту сделал.
  9. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Благодарю!
    Да, на участке несколько опор (220 вольт).
    Получается, что на моей собственности находится собственность "РЭС" в виде опор.
    Занимаемся переписью бумаг. Не хотят они убирать за свой счет столбы.
    Самое интересное, что мы брали участок у прежнего владельца в 1996 году со старым домом (лет под 50 ему было).
    Линия по данным построена в 1985. И якобы, мы брали уже участок с имеющимися опорами.
    Прежний владелец ничего не подписывала и согласия не давала. Бумаг утверждающих обратное нет.
    Получил кадастровый паспорт и сделал кадастровую выписку...Нигде обременений не указано.
    Готовлюсь к суду, но суд может вынести решение, как в ту, так и в другую сторону.
    Дыряво все в законах. Можно рассмотреть все с разных точек зрения...
    "Дядя" и "а991ру",если не сложно, то расскажите немного о плите, или ссылку на грамотное объяснение.
    Лента мелкозаглубленная-не вариант ?
    Спасибо еще раз!
    С ув.
  10. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Фундамент плита описан в целом разделе форума, тем море, обсуждалось и обсуждается постоянно, т. к. довольно популярная форма фундамента http://www.forumhouse.ru/threads/57556/, у меня под арболитовым домом тоже плита, почитайте мож понравится...http://www.forumhouse.ru/threads/133862/#post-3347634, ленту мелкозаглублённую выдавит морозным пучением на таком влагонасыщеном грунте.
  11. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Вот, нарисовал от руки вид своего участка с боку.
    От А до В-длина участка.
    От А до места, где все вязнет 14 метров. Перепад высоты на 14-ти метрах я полагаю, что будет 0,5 метра.
    На этих 14 метрах с отступами от дороги мне и нужно построиться.
    Перепад на всей длине участка метра полтора. После моего участка еще есть участки, но там уклон круче раз в пять, а далее крутой спуск и речка.
    Есть ряд вопросов по плите. Как под нее выравнять площадку...Снимать слой грунта с одной стороны больше, а с другой меньше или подсыпкой из ПГС выравнивать? Сколько нужно снимать грунта? Сколько делать подсыпки ПГС, сколько высоты бетона? Как выполнить гидроизоляцию и нужен ли в моем случае дренаж? На сколько шире делать плиту в зависимости от размеров дома? И какой толщины должна быть плита под дом (проекты привел ниже).Размеры домика 6-7 на 8 метров.
    Строиться хочу для родителей и от близкого расположения с городом. Семья вся из 4 человек с перспективой роста, х. з когда :))
    Сам хочу построиться на природе, где лес, река и тишина. Может к старости еще дом выстрою, а этот для опыта.
    Из построенного на участке лишь баня, где можно жить и евротуалет :))
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А вы не могли бы на картинке из поста 5 пометить место вашего будущего дома и стрелкой вход на участок. Т. е. с какой стороны вы на участок заходите.
    Что касается ЛЭП то сказать сложно, но это проблема, в том числе и для здоровья.
    Кстати, на форуме открыт раздел про дома из органического сырья: http://www.forumhouse.ru/forums/499/ Вы не хотите в этот раздел свою тему перенести?
  13. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Перенести не сложно. Главное, чтоб отвечали на нее хотя бы иногда.
    Сейчас нарисую и выложу.
    Вот примерно.
    Извиняюсь, что не в масштабах все.
    Будет получаться примерно следующее...
    Часть стены пойдет в 1-1,5 м от ЛЭП, а другая стена в 3 метрах от соседского забора.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А вы уверены, что можно строить на таком близком расстоянии от ЛЭП? Я если честно вообще то очень сильно сомневаюсь, но не зная всех юридических моментов ни на чем не настаиваю.
    Еще было бы очень хорошо, если бы вы на обеих картинках из сообщения №6 написали цифры по участкам соседей, чтобы можно было соотнести эти картинки. А о у вас на первой картинке участок выгнут в одну сторону и соседа два, а на второй картинке в другую сторону и сосед один.
    И где север и юг тоже стрелочкой укажите.
    Какой перепад высот между началом дома и местом посредине участка, где стоит цифр 13,1 м. (показывает ширину участка). Какое расстояние от начала дома до места, где нарисована эта цифра?
  15. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Сегодня проверил все столбики соседа. Во все кидал камешки и везде булькало :((
    Кидал в свои столбы, которые выше на пять метров-тишина.
    Правда мои были закрыты заглушками, чтоб вода не попадала, а вот соседские нет.
    Правда и дождей столько не было, чтоб воде стоять...
    Хорошо.
    Кстати, если теме лучше быть в другом месте, то каким образом ее перенести можно ?
    Про ЛЭП ограничения в два метра (некоторые утверждают, что в один метр).
    С другой стороны у меня обременений нет никаких, так же, как и нет этой ЛЭП в кадастровой выписке.
