Строят барбекю с плитой, есть сомнения
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Drune, 11.09.12.
  1. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Добрый день, Уважаемые!
    Затеял строительство беседки с барбекю и плитой. Будучи сам "безруким" нанял профессионалов-каменщиков, они же взялись сделать барбекю с плитой по фотографии готовой печи. Ездил смотреть работу, появились сомнения правильно ли они сделали дымоход... На фото общий вид печи - слева плита, дальше барбекю-мангал, справа раковина. На втором фото вид сверху от раковины на дымоходы. Отдельного дымохода у плиты нет, есть рукав в зону барбекю и уже оттуда дым идет в трубу, которая будет по центру барбекю. Это нормально?
  2. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Делают все правильно.
    делают все правильно.
  3. Drune
    Drune
    Drune
    Продолжу тему... печь построили, зимой опробовали, несколько раз топили в зоне барбекю - тяга отменная, даже стал подумывать, как бы сделать, чтобы ее перекрывать можно было. На весенних каникулах выезжали с детьми, несколько раз делали плов в казане на плите. Появилась трещина у плиты (см. фото) и в середине барбекюшницы. Возникли вопросы:
    Отчего трещины, страшно ли это и как их чинить? (форум почитал, но понял, что могут быть варианты... вплоть до добавления цемента в шамотную глину)
    И еще... после двух-трех приготовлений плова на кирпиче появились некрасивые пятна (см. фото)... Обкладывать печь плиткой желания нет, можно ли чем-то покрыть/покрасить кирпич, чтобы было красиво и без пятен? :|:
  4. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    По моему мнению трещины появились от того, что очень быстро и сильно прогрели печь. Если просто то в зимне-весеннее время печь должна нагреваться медленно и аккуратно. Ничего страшного в трещинах нет кроме визуального неприятного факта присутствия. Резкая разность температур к сожалению дает такой эффект. Что касается пятен жирных, то я решил эту проблему просто, положил плитку, на моих фото это видно.
  5. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Кстати а базальтовую прокладку между шамотным и облицовочным кирпичом клали? На фото не вижу, это тоже может стать причиной трещин.
  6. Drune
    Drune
    Drune
    Нет, похоже не клали :( Они каменщики, а не печники были...
