1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Недостатки газового энергонезависимого котла VIADRUS G36 - 6
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем smsiberia, 11.09.12.
Будет ли работать в Сибири энегонезависимый газовый котел в большом доме?
  1. Да, будет работать самостоятельно без циркуляционного насоса
    66,7%
  2. Нет, будет работать с перебоями
    5,6%
  3. Будет работать, но все равно с насосами, которые в свою очередь энергозаивисмые
    22,2%
  4. Лучше купить обычный газовый котел, работающий от электроэнергии, как и сделал мой сосед
    5,6%
  1. smsiberia
    smsiberia
    smsiberia
    В 2011 году купил этот котел, исходя исключительно из технических характеристик.
    Мощность котла - 41 кВт., модель G36-6. Для отопления жилого дома - 2 этажа (по 100 кв. м.) + подвал (100 кв. м.) + котельная и летняя кухня (отдельно стоящее здание на 50 кв. м.).
    Внешний вид котла внушает доверие - чугунный теплообменник, его масса около 175 кг. и тп.
    Был установлен дымоход не 180 а 200 мм., вытяжка 150 мм. Подводка газа на 1/2". Были соблюдены все рекомендации по монтажу, согласно "небольшой" инструкции котла. Первое, что меня обрадоволо, это и вправду короткая инструкция к котлу... с той мыслью, что там нечему ломаться и все будет работать как надо. Но, потом это было огорчение.
    Первые поломки конечно же с установленной газовой зажигающей горелочкой SIT 820 Nova.
    Срабатывает какой-нибудь датчик температурный - и все котел вырубается полностью и стоит. Благо, что к этому энергонезависимому котлу в скобках мы купили достаточно мощный циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 -что в зиму нас спасало не раз, так как вода циркулирует, и более или менее время замерзания ее увеличивается. Покупая это оборудование Вы идете на риск того, что котел изначально будет работать с перебоями, а в зиму это очень опасно. Как такого фирменного сервисного обслуживания - нет (это касается всех марок котлов Viadrus, с ТТ котлам понятно, что теплогенератор не может так быстро потухнуть как в газовом котле) и Вы не найдете нормально сервисного мастера, который точно расскажет Вам почему горелочка потухла и что он сделал, чтобы исправить эту ошибку. Все сводится к тому, что тыкаются все датчики, перетыкиваются провода, повторяется процесс розжига зажигающей горелочки с молитвами, что она будет гореть...Иногда котел работает 1 месяц без перебоев, но зачастую меньше, так как система отопления новая, то необходимо каждый раз, то воздух сбросить, то воду слить с радиатора, для его ремонта..., что в свою очередь влияет на циркуляцию...и котел начинает барахлить (хотя не понятно почему). У меня еще одна проблема - это температура (перепады большие между обраткой и подачей - к примеру на котле написано 60 градусов, а обратка идет 30), при увеличении температуры котел начинает перегреваться и вырубается...
    Да, и еще одно наблюдение - это потеря давления. Допустим я промывал систему холодной водой в доме подключив ее через кран в коллекторе на обратной линии, давление воды 2 атм., на подаче (уже возврат этой же воды) - давление около 1.2 атм.
    Расстояние от дома до котельной 12 метров. (часть крыши на переднем плане - котельная), основная труба 1 1/4" из железа под сварку прошла под землей на расстоянии 2-х метров с утеплением труб . Посмотреть вложение 930273 коллектор, распределяющий теплоноситель по дому находиться в подвале дома - 1,2,3, - это этажи дома, 4 бойлер, 5 - теплый пол, 6 - дополнительный кран Посмотреть вложение 930277 - схема подключения радиаторов Посмотреть вложение 930279 .
    Обвязка котла в котельной показана на фото Посмотреть вложение 930268 .
    Обратка Посмотреть вложение 930249 - по- порядку -1) подсоединение трубы МП 16 мм для горячей воды, для подлива в систему при ее заполнении + регулировочный кран на отопление летней кухни и котельной (1/2") через тройник, 2) расширительный бак, 3) кран 1 1/4" 4) грязевик 5) насос Grundfos UPS, 6) обратный клапан, 7) кран.
    Подача Посмотреть вложение 930254 - по-порядку от котла - 1) кран, 2) группа безопасности, 3) подача на отопление летней кухни, котельной 1/2"
    Цена котла - 51 тыс. руб., куплен через Акваторию тепла, по предоплате, напрямую из Чехии...
    Официального сервисного центра- нет.
    Вообщем подскажите мне, что делать - может я не правильно сделал монтаж или что-то другое?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Необходима информация...
    1. Дымоход прямой?
    2. Как работает пилотная горелка? Какое напряжение на термопаре и термогенераторе?
    3. Когда тухнет, выключается все или запальник горит?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мощьность котла в притирку.
    Насоса явно не хватает, Гидрострелка и доп насосы решат проблему.
    Выключение; плохая тяга, засор пилотного пламени.
    Котелок хороший нормально отрегулировать нужно. :hello:
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Обычный энергонезависимый котел. Ничем принципиально не отличается от своих "двоюродных братьев" Протерма, Термоны, Альфатерма, Аттака...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Читайте тему http://www.forumhouse.ru/threads/27970/
    Там по полочкам все разложено. И не раз.
    Ну и Вы сами понимаете, что с протоком теплоносителя проблемы из-за высокого гидравлического сопротивления системы.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Явно не достаточная циркуляция. Не увидел на фото сепаратора воздуха на подаче от котла, возможно в этом проблема. Рубится по перегреву возможно
  7. smsiberia
    smsiberia
    smsiberia
    Еще одно наблюдение не опытного - когда отключаешь циркуляционный насос, котел отключается, даже если главная горелка не работает.
    Обратный клапан после насоса был убран, т. к. создавал дополнительное сопротивление.
    Дымоход прямой диаметр 200 мм., хотя по паспорту 180 мм. необходимо было. длинна дымохода 6 метров, единственно без конденсатосборника.
    Котел отключается полностью - т. е. и запальник. По щелчку понятно, что сработал какой-то датчик.
    На подаче от котла - стоит группа безопасности на 10 атм., с воздухоотводчиком.
    Вызвал СПЕЦИАЛИСТА жду пока не замерзну. Зовут Виктор (сот. тел последние цифры 0822). Хотел обои поклеить в доме и пол лаком покрыть - отложил до лучших времен. Так что если есть в Новосибирске человек который разбирается в этих котлах буду рад встретиться.
    Единственное замечу у Viadrus действительно хорошее чугунное литье.
  8. Teplovodmaster
    Teplovodmaster
    Teplovodmaster
    Ростов-на-Дону
    А датчик тяги установили на его законное место? На Виадрусе при транспортировке он находится под кожухом. :aga:
  9. smsiberia
    smsiberia
    smsiberia
    Да мы этот датчик нашли при первых танцах с бубнами в том году. :um:
  10. smsiberia
    smsiberia
    smsiberia
    В настоящее время проблема была решена следующим образом. В подвале дома, где располагался коллектор, у меня был дополнительный электро-котел (для подстраховки), который я поставил летом этого года. При работающем Viadrus я включил этот электрический котел, тем самым увеличив циркуляцию системы, и отопление сразу заработало как надо (электро котел даже не грел, просто работал насос). Переделывать систему поздно, но в следующем году обязательно поставлю насос куда необходимо на коллекторе. Сейчас просто использую напрямую насос, который стоит в электро котле.
    В итоге теперь бойлер работает без дополнительного насоса, теплые полы тоже продавило насосом grundfos alpha 25-40 (примерно 40 кв. м.) и отопление работает нормально. Так что дело было в плохой циркуляции, как ранее писал Сергей, за что ему спасибо на честном слове. Сейчас за окном у нас -2 С, котел работает на +40 пока все отлично, ну и за это время весь воздух в системе вышел все радиаторы прогреваются нормально. Так что к производителю - никаких претензий. Кстати, тот самый мастер так и не пришел. Поэтому в суровые зимы расчитывать приходиться только на себя, не дай бог отключиться так и будешь его ждать пока не замерзнешь. Поэтому, я настоятельно рекомендую чтобы обычные люди (не специалисты) пытались все-таки понять как работает их котел, учились и читали полезные форумы и не боялись решать проблемы.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вообще насколько я понимаю прямые дымоходы от котла быть не должны. Это прямая причина задувания запальника котла. Так что делайте колено. Как на улице дымоход-не видно, но труба должна быть по правилам и утеплена.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то гложут меня сомнения, что таким образом решилась проблема.
  13. Радга
    Радга
    Радга
    Чехов
    Не стану начинать новой темы, но проблема появилась с котлом VIADRUS G36 - 6 иная, чем обсуждаемая в этой ветке. Сегодня ночью услышал при включении котла какой-то вой необычный. Хорошо ещё не спал. Успел снять переднюю крышку (она спецом сильно не прикручена) до момента выключения. Увидел - испугался. Из самой первой форсунки (то есть той, которая ближе к левому краю) огонь начинался прямо от форсунки и пламя было не хилое. Я сразу выключил котёл. Потом включил, ждал всю ночь - не повторялось. Поясню - у данного котла ворсунки "торчат" спереди, потом пустое пространство сантиметров 7 и потом отверстия. И где-то в глубине этих отверстий при работе котла и идёт пламя. Видимо, давление газа из форсунок такое, что подаёт газ в глубину отверстий (камер сгорания?), и каким-то образом при этом пламя наружу из отверстий и близко не выходит. А тут вот что-то произошло - это форсунка стала накрываться? Опасно ли это? Может в форсунке иглой "поковырять"? Ни одна фирма, куда давно ещё обращался по иным проблемам котла (здесь не стану их описывать), за ремонт не бралась. Прошу совета. Если всё повториться, когда никого не будет дома, то чем может такое "наружнее пламя" грозить?
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    У вас произошел проскок пламени. Это очень опасно. Сколько лет котёл в работе и когда в последний раз делали ТО котла?
  15. Радга
    Радга
    Радга
    Чехов
    Благодарю за отклик. О как! Котёл купил года 2,5 назад - новый. Когда ещё действовал договор об обслуживании (без него невозможно оформить подключение газа к дому) мастера из той организации его смотрели, - у него произошли неполадки с системами безопасности. Починить не смогли - запчастей у них не было и не будет. Всё остальное работало хорошо. Вторую зиму без групп безопасности, но буквально сегодня купил датчик загазованности с автоматическим клапаном - в выходные буду ставить перед котлом. Ещё тогда, когда был мастер, он сказал поддерживать в чистоте место под самим котлом, и в самом близи от него, так как это надо для долговременной надежной работы форсунок и пр. И я пыль из всех мест протираю раз в несколько месяцев. В том числе - и за передней крышкой котла. Вчера вечером пробовал иголкой поковырять в форсунках - так не смог просунуть. На деле там не 7 см. от форсунок до отверстий, а всего сантиметра 4. Но снова протёр всё, и сами форсунки. Так что делать, если это так опасно? Благодарю
