1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    У меня были зеленые 2 года. Промывал керхером, но опять появлялась зелень. Поливал без вопросов, а для керхера боялся использовать- фильтр быстро забивался. В этом году промыл внутренность и покрасил снаружи резино-битумной мастикой. На штатную крышку сделал еще из оцинковки Вроде не цветет и "краска" держится. Правда, надо учесть, что у меня лето было своеобразное- СПб, здесь не зажаришься. Вариант с чёрной стрейч-пленкой что-то не вдохновил, хотя пленку купил.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
  6. stark
    stark
    stark
    А зачем куб так поднимать? Ведь если есть насос то все решено и так. Ну ладно если нет сети и насос ручной.
    Вибронасос и реле давления.
    Можно еще добавить ресивер. Для этих целей хорошо подходит сгоревшая насосная станция. Цена ей на авито 1 тыр. Ресивер и реле давления обычно в порядке. Добавляем вместо сгоревшего центробежника вибронасос и получаем полную автоматику.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
  8. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    Мужики, объясните мне, почему все свои кубы тянут наверх вместе с поддонами. Ведь, если ты один, то тяжело и неудобно. У поддона, особенно деревянного, вес почти как у колбы, да ещё обрешетка.
    Я площадку собрал (сварил) сразу на вышке. Потом закинул на неё колбу, а уже потом надел на неё обрешетку. В одиночку.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
  10. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, хотим из еврокуба сделать яму для туалета, вырезать дно и сверху наверное половину, кто то делать яму из куба? Или есть еще варианты? Хотели из плоского шифера, но нас отговорили, сказали лет на 5 хватит и размокнет, бетонные кольца нет возможности подъезда
  11. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Грунт сдавит вашу яму как бумажный пакет. Слабый он еврокуб.
  12. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    Так он же в металлической обрешетке, как сдавит?
  13. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
  14. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    У меня ничего не сдавило пользуюсь септиком из ЕК
    (мой вариант https://www.forumhouse.ru/entries/7172/) вообще по мотивам темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/35607/
    Не сдавит если кубы будут с водой, сдавливает септики которые опустошают, сдавливают именно грунтовые воды.
    Многие утепляют и ставят септики из ЕК на поверхости или вообще не заглубляя, пристраивая к дому сарай под них. У этого метода есть свои минусы (монтировать канализацию приходится выше уровня пола первого этажа, с возможностью промерзания некоторых участков, занимает площадь, при не постоянном проживании требует обогрева) и плюсы (не сдавит, цена, простота ревизии и постройки).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
