Мой вариант
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Доккторр, 04.09.13.
  1. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Мой вариант
    Здравствуйте форумчане.
    Заканчивается лето и пришло время подвести итог. Что сделано, а что повиснет долгом на следующий год. Вот и я решил проанализировать работу на даче и поделиться с Вами своими достижениями.
    Планы на лето были грандиозные, но подкачало здоровье и в апреле попал к хирургам. Слава богу все прошло благополучно, но первую треть лета на даче я мог только смотреть как супруга копает грядки. Постепенно оклемался, и сперва взялся за бензокосу, а потом и за прочие инструменты. Форумчане! Не экономьте на электроинструментах. Они реально упрощают жизнь.
    Учитывая упущенное время решил построить туалет, душ, и гумусные ямы.
    Если с душем и ямами вопросов не возникало, то по поводу туалета было много раздумий. Самое главное, не хотелось иметь вонючую выгребную яму. Остановился на идее сухого пудрклозета. Но опять встал эстетический вопрос? Выносить ведро, возиться с опилками, торфом. Не хотелось. И я решил совместить ватерклозет с пудрклозетом и выгребной ямой.
    Идея проста. Из туалета нечистоты сразу сливаются в гумусную яму, где засыпаются травой, по мере покоса и прополки. Там они перегнивают и потом разбрасываются на огород с перегноем. Но яма наполнится и потом ее нужно закрыть для терегнивания. А куда девать нечистоты? Пришла идея сделать две ямы. Одна готовит перегной, другая наполняется. Так и созрел итоговый план.
    Сначала вкопал и зацементировал профилированные трубы для ямы, туалета, второй ямы, и душевой. Проварил поперечины. (Заодно и испытал электросварку, которую мне подарил Дед мороз на Новый год). Потом водрузил на свое место кабинку туалета.
  2. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    После этого занялся душевой. Зацементировал площадку между столбами и сразу с цемент вложил трубу для отведения воды за территорию участка. Там выкопал яму и положил в нее две автомобильных покрышки, что бы не осыпалась. Потом обшил душевую профлистом, который остался от забора. Сварил дверь, Запихнул на верх каркас от бака, засунул в него сам бак. Бак покрасил резиновой краской, чтобы вода в нем не цвела. И сделал раковину и столик для умывания и бытовых нужд.
  3. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    На следующем этапе возникли неожиданные трудности. Как сделать "унитаз"? К имеющейся дырке в туалете нужно приделать что-то, чтобы сливать нечистоты в яму. Лучше всего для этого подходят рыжи-белые конусы, которые дорожные рабочие ставят на дорогах для ограждения зоны ремонта. Я облазил все магазины в городе. Их не продают. Где купить, никто не знает? Я объездил половину Подмосковья, в надежде спереть такой конус! Бесполезно! Хитрые дорожники забирают их с собой, по окончании работ. Решение проблемы нашлось неожиданно. Мне подарили розу в горшке на день рождения. И эту розу нужно было пересадить. Поехал выбирать горшок, и наткнулся на то, что искал. Только нужная мне деталь оказалась ножкой для вазона. Она из пластика, как раз по диаметру. И самое удачное, что она узким концом идеально села на стандартную пластиковую канализационную трубу. Маленько поколдовал с креплением и прорезал дырки в гумусных ямах. Получилось удачно. Труба по необходимости может быть разобрана и перенаправлена во вторую яму.
  4. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Сами ямы с помощью цинкового профиля обшил досками. Доски не крепил, просто вставлял сверху в профиль, для того, чтобы их можно было заменить или убрать переднюю стенку и выгребать перегной. После чего покрасил доски в ямах, сделал ступеньки в туалет, подсыпал щебня на площадку заднего двора.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Продаются в магазинах Спецодежда.
  6. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    От бака отвел обычный садовый шланг к душу, к умывальнику и в туалет. В туалете пристроил от этого шланга обычный душ с краном. Получился смыв. Открыл кран, водичка потекла. И стенки "унитаза" обмыть и какашки смыть и гигиенический аспект. А самое главное, никаких запахов и возни с нечистотами. Все упало в гумусную яму, размылось водичкой и перегнило с травой. Сделаю фотки водопровода и добавлю к имеющимся. Забыл я их чего-то сделать. Может мой проект кто-то примет на вооружение. Только не объединяйте слив из раковины и душа с туалетным. Слишком много воды в яме будет, и доски быстро сгниют.
  7. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Там и искал. НЕТУ! Но и рад, что не нашел. У этих конусов к трубе прикрепиться было бы сложно. А в ножке от цветочного вазона получилось здорово.
  8. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Первые посетители)
  9. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Еще кое какие постройки.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Имел в виду именно магазины "Спецодежда". Наберите в инете "Союзспецодежда" (это так сама компания называется), и увидите весь их ассортимент. Это сеть магазинов по Москве. Есть ещё в Подольске. Лет 5 назад работал директором одного из этих магазов, на Преображенке. Но такой товар имеется и в сети магазинов спецодежды "Восток-сервис", а они вообще по всем регионам, везде и всюду.
    Скажите, а у Вас бак над душевой кабиной стоит, как я понял по фото, на паллете, который (ая) стоит в свою очередь на двух металлических перекладинах, приваренных к верхним перемычкам, так? То есть, весь вес (полный бак - 1 тонна, это ж кубовый?) фактически распределяется на 4 сварных шва. Не опасно ли? Вдруг где в одном месте сварка даст трещинку? Или Вы как-то дополнительно там укрепили конструкцию
  11. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Когда я забивал трубы-опоры в землю, они немного погнулись. И я приварил к ним сначала уголки, а потом положил не них поперечены. Но опасение было. Набрал бак сразу да полного объема, что-бы проверить. Вроде держит. А там посмотрим. Но надежнее конечно, поперечены положить на опоры сверху и приварить. Тогда точно никуда не денутся. Но в одиночку трудно выставить опоры по уровню. Я немного скривил. Вбил глубже, а потом выдернул. Стали проваливаться. В общем намаялся и скривил. Пришлось делать как есть. Но вроде держит.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Доккторр, Вот эта фраза ключевая! А в ней ключевое слово "вроде"! Усильте! Не дай Бог чего... там ведь и Вы, и Ваши близкие будут периодически находиться. Думаю, не так сложно и сейчас, не разбирая конструкцию, приварить дополнительные поперечины, или укосины. В таких делах надо чтоб надёжность была на 200%. Такая махина сверху при неблагоприятных условиях, как мне кажется, может вообще завалить (потянуть) конструкцию в сторону, укосины я бы приварил по кругу обязательно. Может, конечно, я перестраховщик, но чего-то как-то страшновато, когда такая масса сверху над головой будет.
  13. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
  14. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    У меня приварено так. Вид спереди.
    Уголок по ширине опорной трубы.
    При монтаже бака и укреплении наливной трубы я ходил по трубам всем весом. 110 кг. Бак уже был наполнен. То есть, сварка держала 1110 кг без прогибов, трещин, и прочих неприятностей.
    Кстати, у меня уголок приварен ниже верхнего среза опорной трубы. И поперечная труба приварена не только к уголку но и к опорной трубе. Получается примерно 4 сварных шва уголок-опорная труба и 2 сварных шва опорная труба-поперечена.
  15. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Спасибо, но уже сделал из цветочного горшка.
