1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Окна и двери ПВХ в каркасный дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexars, 11.09.12.
  1. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Прошу совета. Собираюсь ставить ПВХ окна и двери в каркасный дом. Тощина доски проёмы 45см., обрешёт под вентзазор 2,5 см. + сайдинг. На сколько надо углубить окно в проём? Как в принципе правильно устанавливать окна и двери ПВХ в каркаснике? В будущем, возможно, ещё роллеты поставим.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Вашем варианте с вентфасадом обычно заподлицо с каркасом .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А углубить зачем хотите ? для короба рольставней ?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  5. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Человек из фирмы, где окна заказали, сказал, что минимум на 4см. оконо должно в проём заходить по правилам. Чтобы окна не запотевали. Рольставни это уже второй вопрос.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    окно должно стоять в зоне утепления, у Вас стены и есть утеплитель. В каркасных домах углубляем на 5 см, если по наружке пойдет только штукатурка, камень. Под сайдинг не углубляем, так и так нарощено будет .
  7. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Я правильно понял, что в каркаснике, если отделка сайдингом будет, то ставим окна и двери заподлицо со стойкой? Как на вашем фото. На 5 см. не углугбляем.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да, при сайдинге, при вентилируемом фасаде.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Можно уточню? А если у меня брус 150мм, а затем утепление эковата 150мм потом вентфасад планируется. Где должны располагаться окна? От этого зависит окосячка...
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    в вате должны быть .
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Записал. Спасибо
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    а какой у Вас брус ?
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А давайте в мою темку плс. - я там Вас поподробнее попытаю :)
    Брус естественной влажности 150 струганый, не профилированный
    Точнее вопросы там уже есть, но я их продублирую, тк не ответил никто
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Схема в неоднородных стенах
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    по Максимовой схеме Вам .
